ЭТОЯ
Привет всем. Подскажите пож. сегодня утром завожу все как всегда, только сразу загорелся и не погас, как кто-то писал "поросенок" или ну лампочка движка, смотрю на компе, ошибка Р0340 и пишет ошибка датчика фаз. проехал минут 10 лампа погасла.
Что теперь делать где и что смотреть? и как и на что это может повлиять?
Заранее всем спасибо!
Машина Ваз 21101 1,6 8V пробег 10600 км
yurka
ЭТОЯ
Спасибо большое.
Жаль нет фоток чтобы понять где он находится.
Как понял ничего страшного нет. попробую поездить так посмотрю может это был разовый глюк. Сейчас подходил к машине заводил, вроде ничего не горит и ошибка не выскакивает.
veter
Если началось, значит продолжит. Можно по гарантии менять. Можно купить и поменять(250-280 р). Обязательно сбросить ошибку компом после замены. Датчик стоит справа на головке блока. Сняв декоративную черную крышку видно разъем этого датчика
http://b.foto.radikal.ru/0607/fe61b56c96d0.jpg
Tommy
у меня было такое, просто сбросил на компе ошибку, езжу уже месяца три все ок)))
Роман Торопов ©
Код:
Ошибка дотчика фаз, подскажите...
Я когда увидел, подумал "дочка фаз" ... Smile
