Zibnow
Здравия господа.
В общем готовлю сани летом.
Кароч озадачился покупкой газового конвектора, конвектор выбрал вот этот
https://www.liders.ru/shop/teplo/gazovie-obogrevateli/gazovye-konvektory/Konvektor_AKOG_2/
начал курить тему о подключении нескольких баллонов вместе и тут выяснилось что, на редуктор и пару шлангов ценник в районе 7000р. facepalm
Акуел.
Кароч так и не вкурив за что такая цена, решил подключаться по другому.
Имеются два вот таких рабочих редуктора
так вот хочу на выход каждого баллона поставить по редуктору, далее
магистраль низкого давления соединить тройником и запитать конвектор.
Либо можно сделать так, но смущает шланг под высоким давлением.
Хотя, всё расчитано наверно.
В общем как грамотнее всё соединить?
Срём строго по делу, джентельмены!
miha
Я так понял, одного баллона хватит на 100 часов работы?
Я так понял для дачи? т.е. максимум на 48 часов в неделю нужен?
Я правильно понял, что нехер заморачиваться?
Zibnow
Первый мудак отметился!
Кто следующий?
брат шумы
для шиномонтажки быстрей всего.площадь обогрева непонятна
Поставь бубафоню и не ипи мозг!
Kuba
Zibnow
у знакомого дом отапливался так.
только баллонов было семь.
и редукторов тоже семь.
инжинер панимашь.
miha
chykas писал(а):
Zibnow
инжинер панимашь.
А кстати да! "Лягушка" (пропановый редуктор) рублей 300 наверное стоит на базаре. Чего мудрить...
Zibnow
инжинер панимашь.
Т.е. вот эта схема работает? Правильно понимаю?
Kuba
Zibnow
да.работает
miha писал(а):
chykas писал(а):
Zibnow
инжинер панимашь.
Ну да. Только эти лягушки частенько с новья бракованные, газ травят. А так ничего.. supercool
З.Ы Шланг высокого давления - на 16 атм. минимум, лучше больше..А металллическую трубу еще лучше. dns4
Dmitriy_NMSK
Трубу лучше пластиковую. Фитинги и трубка есть в магазинах торгующими зч для гбо на авто.
Ahmet99
сколько видел этих баллонов, их на улице размещают, в железном ящике, чтобы не стырили ящик закрывается на замок с цепью
Логично, если будет утечка, то в маленьком ящике взрываться - нет объёма не будет и разрушений,
гореть тоже не будет, т.к. продуваемость небольшая. Правда, в сильный мороз типа -20 у газа давление падает и конфорки чуть горят, как помню. Наверняка опытные газовщики и нормативы приведут на это оборудование hehe
Правильно, это требование газовщиков и продиктовано оно безопасностью.. Газ в ящике не то чтоб не мог рвануть, но шансов гораздо меньше, как и возможных разрушений. supercool
Kuba
ага.шланги менять раз в два года и ящик утеплить ибо в морозы газ не идет нифига.
Утеплить мало, подогрев нужен. М.б. греющий электрошнур, подключенный снаружи ящика. Внутри чтоб никакой возможности искрения. gpn
rover
Кипяток из чайника на него льешь, он аж ходуном ходит - внутри газ кипеть начинает Smile
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
На фото, в этих новомодных шлангах, канал толщиной меньше спицы. Изнутри он на стенки шланга давит с небольшим давлением.
Рампу можно собрать самому. Для этого закупаешь, или изыскиваешь - шланчик с штуцерами, и прокладками, желательно из гетинакса, отдаешь все это обжать в специальный сервис.
Потом периодично делаешь ревизию, протягивая соединения и обмазывая кисточкой с мыльцем
O150rus
Баллону то какая разница в каком ящике взрываться-- большом или маленьком? ROFL
Какие разрушения может предотвратить эта жестяная коробка как на фото? там даже задней стенки нет, она лиш от солнца и осадков.
JENICH
по моему несложно гайку открутить одну от одного балона и прикрутить к другому. не каждые же пол часа меняешь
Дом не разнесет, когда баллон снаружи.. hehe
Раньше всегда на каждом баллоне свой редуктор стоял, а потом уже кислородный шланг, и на тройник, дальше к плите. Собирать магистраль на давлении смысла не особо, лишнее место для протечек.
DAI
Какие могут быть сомнения? Будет работать, 146%
А по какой причине недавно в неком городке развалило в клочья 3 этажа многоэтажки, не напомните? supercool
Dangerous
Скоро депутатики запретят такие баллоны,
ибо надоть как в ивропах и омеригах.
Мож не скоро но полюбасу.
supercool
neclassik
Zibnow
Баллон нельзя заполнят более чем на 80% тем более на не оборудованных
станциях,редуктор внедрить мона,надо учитывать физические процессы.
Переток газа будет до поры до времени,в пропане есть паровая и жидкая фаза,если это не учесть или течь не будеть или рванёт от тепла и переизбытка жидкой. Так то балуйся.
Zibnow
Сомнений по логике процесса как бы нет. Смутило то что готовый комплект соединений (редуктор и два шланга) стоят 7000руб. Семь тысяч рублей!!! Вот и подумал, может там подвох какой есть, о котором я не знаю, решил спросить.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
neclassik
Спасибо кэп! pst
Куда бы я без тебя.
