Здравствуйте. Авто ВАЗ 2109. Решил сделать подсветку под капотом, лампочка есть, проводки идут, но не горит. Стал идти по проводу, дошел до скрутки изолентой, размотал и увидел проводки. См. фото.
http://images.vfl.ru/ii/1533658171/89bbcb31/22800893.jpg
Те, что два отдельно, идут на лампочку. Подключил напрямую от АКБ, горит. Причем полярность не имеет значения. А остальные 4 идут куда-то в ЧЯ. Вопрос: можно ли как-то определить откуда они и зачем? При проверке контролькой: крокодил на минус, поочередно дотрагивался до проводков - не горит, крокодил на плюс - горит коричневый провод и диод.
Андрей 112017 писал(а): дошел до скрутки изолентой, размотал и увидел проводки.
Отсюда взяли сигнал открытого капота на сигу.
Андрей 112017 писал(а):Те, что два отдельно, идут на лампочку.
Они так и были никуда не подключенные?
Когда раскручивал изоленту они выскачили. Где были не увидел
Андрей 112017 писал(а): Где были не увидел
Теперь это не важно.
Делай так:
1.Заматываешь изолентой соединение ЧЕРНОГО,БЕЛОГО с Черной плосой и ножки диода.
С этим закончили.
2.К другой ноге диода приматываешь БЕЛЫЙ с Черной полосой,идущий от лампочки.
Изолируешь соединение.
3.Скручиваешь между собой КОРИЧНЕВЫЕ провода от ЧЯ и лампочки и изолируешь соединение.
Теперь идешь в салон,включаешь габариты и радуешься светящейся под капотом лампочке.
Кстати она должна быть мощностью не больше 10 ватт,а лучше купи и вкрути туда светодиодную.
А вот ту верхнюю отдельную клемму "мамки" пока заизолируй.
Это колхозный провод.
При желании можешь его протянуть и выяснить куда он идет.
Работает! Всегда удивляюсь как так у тебя получается - говоришь сделай так и так. Сделал, и все работает!
Продолжение:
Получается, что при включении габаритов всегда горит и лампочка под капотом. Что-то мне это не нравится. Можно ли сделать так, чтоб она горела от тумблера? Я могу поставить тумблер в разрыв коричневых проводов?
Все провода, вместе с колхозной "мамкой" идут в одном пучке. Чтобы понять куда он идет нужно все размотать?
А как выбрать светодиодную, по ваттам? Кстати, снял крепление лампочки - все потресканное, лампочка не выворачивается. Может лучше тогда прикупить все в сборе, какие-то хитрости здесь есть?
Андрей 112017 писал(а):Всегда удивляюсь как так у тебя получается - говоришь сделай так и так. Сделал, и все работает!
Я сам этому удивляюсь.
Андрей 112017 писал(а):Получается, что при включении габаритов всегда горит и лампочка под капотом.
Нет.Никакого тумблера не нужно колхозить.
Рядом с замком капота на верхней панели телевизора врезан концевик,который нажимается и выключает лампочку при закрытом капоте.
Нажми на него пальцем - сам убедишься.
Андрей 112017 писал(а):Все провода, вместе с колхозной "мамкой" идут в одном пучке. Чтобы понять куда он идет нужно все размотать?
Да.Размотать и проследить куда от этой "мамки" провод приходит - потом обсудим что это за колхоз.
Заодно потом новой лентой заизолируешь,особенно если уже потрескался резиновый чехол на заднем разъеме ЧЯ.
Андрей 112017 писал(а):как выбрать светодиодную, по ваттам?
Любую.Например светодиодку для задних стопов,или поворотников.
Андрей 112017 писал(а):снял крепление лампочки - все потресканное, лампочка не выворачивается. Может лучше тогда прикупить все в сборе, какие-то хитрости здесь есть?
Хитростей нет.Можешь на капот закрепить любой понравившийся тебе плафончик - совсем не обязательно искать родной.
Андрей 112017 писал(а): Красный с голубой полосой.
Подходит к ЧЯ
Ты должен был стянуть чехол с этого разъема ЧЯ Х11 и показать
в какой пин этот провод приходит.
Скорее всего это будет пин №7 (шестой в ряду)
Этот провод ВСЕГДА под напряжением.
Не забудь его заизолировать,чтобы он случайно массы не коснулся.
Лагает инет. Не могу вставить фото. Попробую объяснить: если сужение колодки слева, то в верхнем ряду - шестой. Сейчас на нем напряжения нет
Андрей 112017 писал(а):если сужение колодки слева, то в верхнем ряду - шестой.
Ну так я про него и написАл.
Андрей 112017 писал(а):Сейчас на нем напряжения нет
Это может быть лишь в одном случае,если у тебя сейчас не работают гнездо прикуривателя и обогрев заднего стекла.
ЧЯ у тебя старого,или нового образца?
На крышке написано - 36.3722М
Андрей 112017 писал(а):На крышке
Важно что ПОД этой крышкой.
Так:
или так:
Андрей 112017 писал(а):Нижний рисунок
Значит ЧЯ нового образца.
А как насчет обогрева и прикуривателя?
Работают?
Прикуривателя нет вообще, а подогрев по-моему тоже не работает. Как его проверить? Рукой будет чувствоваться тепло?
Андрей 112017 писал(а):Прикуривателя нет вообще
Но гнездо-то его есть?
Вставь в него зарядку для мобилы,или у любого владельца Жигулей попроси прикуриватель,чтобы проверить.
Андрей 112017 писал(а):Рукой будет чувствоваться тепло?
Нет.
Облей стекло водой и включи обогрев,а лучше всего это с утра проделать,когда все стекла в росе.
Андрей 112017 писал(а):Ничего не работает
Это ты про что?
Про прикуриватель и обогрев?
Хоть бы цитату привел,чтобы в угадайку не играть.
Желтый 20-ти амперный предохранитель F4 замени.
т808 писал(а):Желтый 20-ти амперный предохранитель F4 замени.
у меня F4 стоит 30-ти амперный, и он рабочий. Проверил контролькой.
Андрей 112017 писал(а):он рабочий.
Я не спрашивал рабочий он,или нет.
Замени и проверь обогрев с прикуривателем.
Запасного нет. Могу вытащить какой-нибудь?
Андрей 112017 писал(а):Могу вытащить какой-нибудь?
Соседний F5 возьми.
Андрей 112017 писал(а):Запасного нет.
А что,в нижнем ряду у тебя нет ни одного из четырех штук?
Переставил: колхозная мамка под напряжением, прикуриватель не работает, по обогреву не понятно - на панели лампочка горит. Стекло побрызгал водой, подождал немного, стекло влажное.
т808 писал(а):А что,в нижнем ряду у тебя нет ни одного из четырех штук?
В нижнем ряду один зелененький на 50 А
Андрей 112017 писал(а):Переставил: колхозная мамка под напряжением,
Ну вот видишь!
А до этого на ней напряжения не было,значит прежний пред не такой и хороший.
Андрей 112017 писал(а):прикуриватель не работает
А ты проверил,к нему разъем-то подключен?
Андрей 112017 писал(а):Стекло побрызгал водой, подождал немного, стекло влажное.
Там долго ждать нужно.
Андрей 112017 писал(а):- на панели лампочка горит.
А ведь раньше и она не горела!
Андрей 112017 писал(а):колхозная мамка
Она не колхозная,а самая что ни на есть штатная - предназначена для гнезда переноски.
Андрей 112017 писал(а): зелененький на 50 А
Со зрением проблемы?
Зеленый на 30 ампер,а на 50 предов у нас не бывает.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Августа 2018 00:17), всего редактировалось 3 раз(а)
т808 писал(а):Она не колхозная,а самая что ни на есть штатная - предназначена для гнезда переноски.
Класс, буду знать.
