Страница 92 из 126
Лысик
All Exx64 писал(а):
Это где сказано - чтобы привод надо было смазывать?
нигде не сказано, но...у меня так 2я подклинивала некоторое время назад,возвращалась только рукой facepalm я просто отмыл вокруг оси и по капельке масла с каждой стороны туда, потом долго разрабатывал. Года 2-3 уже всё хорошо, снова не вылезает.
Garik36
Было такое зимой в -20, тоже вылечилось смазкой Good
Yurik 999
facepalm Это насколько же должен быть засран карб, чтобы закоксовались штоки заслонок???
Трос газа проверь, скорее всего он закис.
Лысик
вот про 1ю камеру не скажу,а у меня со второй так было, прошлый владелец ей почти не пользовался Pardon а я постоянно hehe
Garik36
А у меня просто была выработка на оси заслонки, и она подклинивала.
Yurik 999
? Выроботка - это люфт оси, а люфт клинить не может. У меня на староим карбе кулачок канаву глубиной в половину лапки ускорительного насоса
проточил и ни чего не клинило. Pardon
Я еще погу понять клин заслонки 2-й камеры, да и там на 99% это не правильная регулировка. supercool
Но клин 1-й - там же 2 пружины... Возвратная в карбе + наружная... supercool
Garik36
Yurik 999
У меня заклинивала. Цепляла за стенки камеры, насколько помню.
Лысик
регулировка чего? нолевого положения упорным винтом? у меня клинила на 25-30% открытия ее.
тоже так же было))
Yurik 999
ага.
2-я ипользуется довольно редко, шток может и подкиснуть со временем.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Это уже не выработка, а кривые руки... Pardon Которые фиксировали заслонку на оси винтами. supercool
Garik36
Кто-то снимал заслонку, думаешь?
Добавлено спустя 38 секунд:
И типа меня развели на замену карба?
Yurik 999
Все может быть... Могли и снимать, и подтягивать, могли согнуть ось заслонки. Ты же был не первым владельцем пепелаца...
Похоже на то... Низ убить очень сложно, в нем скорее фланец седлом будет... supercool
Ее коснуться стенки винт количества никогда не пустит. nea
Совсем не в засранности дело.
Здесь накладываются два фактора:
1.Лаковые отложения из бензина на оси заслонки - в большинстве случаев это относится к ДЗ-2
2.Изгиб подошвы карба и,как следствие,перекос соосности отверстий под ось.
У ДЗ-1 чаще другой косяк бывает - это подвисание не полностью закрытой заслонки из-за выработки.
При закрытом положении у заслонки почти не должно быть осевого люфта.
Garik36
Вот что-то такое у меня было. Она то закрывалась до упора в винт количества, то недозакрывалась.
Гиркин
а то что вдоль оси заслонки сосёт это никому не в ум? Smile
All Exx64
All Exx64 писал(а):
Натяжение троса нормальное, трос внутри смазан...Клинит именно на горячую, в холодном виде все нормально...
А нагретый трос - еще и вытягивается...
Эх, карб неохота снимать...
All Exx64
Вчера на прогретом движке снял трос газа и возвратную пружину, погонял заслонку рукой - при закрытии на последних миллиметрах чувствуется легкое подкусывание и контакт ЭПХХ не всегда замыкается, т.е. пружины на карбе не хватает для надежного закрытия заслонки...погонял туда-сюда - вроде получше стало...Эх, новый карбюратор (в прошлом году поставил) - и уже косячок...
Garik36
All Exx64
Возвратная пружина в порядке?
All Exx64
Которая на оси заслонки - визуально она видна, соскочить там что-нибудь вряд ли может...А если ты про пружину, которая на кронштейн и сектор заслонки, то неужели я не проверил - в порядке ли она...
Или ось заслонки подкусывает или заслонка о стенку камеры... cry
Garik36
Про нее.
У меня вон растянутая была, оттягивала плохо Smile Хотя в общем и целом должно хватать той, что на оси заслонки.
All Exx64
Должно, если нет такого:
Yurik 999
All Exx64
Сними карб и посмотри где закусывает, если цепляет сама заслонка - царапины будут.
All Exx64
Yurik 999 писал(а):
All Exx64
Да это понятно, царапины или натертость...но жуть как неохота делать...зимой мотор капиталил - все установил чинно-благородно, а тут опять снимать...да и снимать-ставить - для подошвы не айс, поплыть может, хотя я гайки карба не тяну бездумно...
Yurik 999
Нормально все для подошвы, если не ставить толстую прокладку и не тянуть со всей дури.
торантино
Может лак,отложения ? Ацетоном промыть?
Кронштейн,за который оттяжная пружина цепляется,подогни в сторону ЧЯ миллиметров на 10.
После этого заслонка обычно начинает полностью закрываться.
Страница 92 из 126
