DNKDNK
Вчера начали тупить дворники. На фиксированных положения переключателя (1, 2 и 3 режимы работы дворников) - все нормально, за исключением того, что дворники останавливаются в тот же момент когда выключаешь их. В нефиксированном положении - до куда успели доехать, пока не отпустишь переключатель, там и остаются. Что накрылось то?
DenNaTaze
Я бы первым делом реле поменял.
DNKDNK
Привет еще раз - беда не приходит одна Smile
Попробую
DenNaTaze
Зато не надо ломать голову - чем заняться в выходные Smile Smile Smile
DNKDNK
DenNaTaze
Засада какая то. Две недели назад - тоже перед выходными началось хором все отваливаться в задних фонарях - в итоге поменял один стоп, два габарита и предохранитель. У баб хоть раз в месяц, у меня похоже цикл - 2 недели Shocked
5703
Не реле!!! Выключи их, пошевели разъёмы у ЧЯ. Выводы напросятся сами собой. Проковыряй дырочку слива длинной проволокой, почисти все разъёмы, набрызгай их вдхой и забудь о проблеме.
DNKDNK
5703
Дырку чистил месяц назад. А вот контакты надо потормошить, почистить - это хорошая идея.
твм
DNKDNK
Скорее всего причина в самом мотор редукторе там три провода, один из них подсоединен к скользящему контакту (внутри редуктора) такое бывает когда этот провод оборван или контакт окислился
DNKDNK
Перед поломкой (как описывал выше), включая дворники нефиксированным положением переключателя, я заметил что они как то медленно, с усилием идут (еще подумал что стекло чем то липким запачкало)
Yugine
Возьми поменяй моторчик в сборе с трапецией-по крайней мере париться не будешь, да и по деньгам не особо тяжко
DNKDNK
Yugine
Я конечно не жадный, но контакты почистить как то дешевле выйдет Very Happy. Еще у меня в правой передней двери стекло как то на перекос ходит - что пора дверь менять? :-D
Yugine
Согласен-дешевле... Very Happy И я тоже так же чистил контакты.. Просто в один прекрасный февральский день, в приличный снегопад, этот самый моторчик умер по пути из Ростова В Миллерово... Блин, не прикольно было Sad
DNKDNK
Не спорю, хреново так попадать
Но блин где гарантия, что новое не откажет быстрее чем старое. Вот в чем жопа...
Yugine
Very Happy Просто наш родной, и любимый АВТОПРОМ-одна сплошная ЖОПА :-D
DNKDNK
Сегодня утром жена впервые обозвала нашу машину конструктором. Машине чуть больше года. Интересно как она ее через год называть будет?! :ooo:
Yugine
Конструктор для детей младшего дошкольного возраста Laughing
твм
помойкой?
sLonic
Твоя проблема стара как мир 8-)
Меняй подрулевой переключатель и будет тебе счастье! 8-) Smile
Pastuh
А у меня беда - в прерывистом режиме останавливаются, где хотят, никакой статистики. Что делать то?
badboy2115
Думаю "слоник" не прав, а вот "твм" дельный совет дает. Контакт в редукторе мозги еб... Этот контакт доводит поводки до исходного положения!!! Короче, контакт в редукторе или провода или разъём ИЩИТЕ!
5703
Вылечил? Что было?
DNKDNK
Пока не вылечил - в выходнные была уборка урожая на даче, потом водка. Одно могу сказать точно - само не вылечилось Very Happy
DNKDNK
Вылечил. Сильно мозг морщить не стал - купил релюху и мотор-редуктор. Попытка отремонтироваться малой кровью - заменой реле - не увенчаласть успехом - будет теперь запасное. Начал менять мотор. Мама дорогая, кто только эти мурзилки пишет. Не вылазит эта хреновина целиком и все. Пришлось откручивать мотор. Когда запихивал - чудом умудрился (просто случайно) кривошип в нужном положении поставить. Естесственно, хрен подлезешь для приворачивания моторчика.
Вообще может стоит открыть новую ветку форума про неточности мурзилок? Думается было бы полезно.
-=Worm=-
Давно известный факт, а если ещё и битая. то ваще худо дело.
GameCube1989
Что такое ЧЯ ?
