nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
У нас полимерное кольцо высотой 20 см стоит минимум от 1000 рублей. Метровое бетонное 1000 рублей. Крышка и дно стоит примерно одинаково, что на бетон, что на полимер. Все таки смущает меня тот факт, что слишком много стыков получается.
Acquirer
STAS152005 писал(а):Acquirer писал(а):ты походу реально в эту выдуманную собой же чушь веришь.
Acquirer писал(а):
Не наезды, а регулярные посещения каждые выходные
Твои слова...Ты видимо на голову болен если не помнишь что САМ НАПИСАЛ.
Я понимаю что тебе обидно.Что сам себя дураком выставил...Но кто ж тебе мешал этого не делать?
Ну точно не я....
Конечно, связать мои слова о регулярных посещениях дачи по выходным с выводом что я езжу исключительно для обследования септика, это безупречная логика совершенно здорового человека.
И больше оскорблений, это показывает как ты прав
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
belvis писал(а):Кстати септик совершенно не утеплен, за 7 лет не разу ни замерз, верх емкости где-то на штык лопаты закопан, трубы не утеплены, все ок. Зимой ездим периодически.
Как такое писать можно???? Такого не может быть. А периодически ездите только чтобы септик проверить же?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Acquirer писал(а):связать мои слова о регулярных посещениях дачи по выходным с выводом что я езжу исключительно для обследования септика
Ага...Конечно ты туда не ради септика ездишь...А просто отдохнуть
А так да ни какой взаимосвязи конечно нету...
Имея дачу я прекрасно понимаю мотивы поездок на нее.
Straga05
Авто: Мат
Acquirer писал(а):Как такое писать можно???? Такого не может быть
Отнюдь. Сливная труба не замерзает, потому что там нет воды. Стекает тёплая.
Сам септик под снегом тоже не замерзает
*Kostik*
Авто: А4
STAS152005
Как лучше сделать?
Слив около реки по склону, она уже заболочена. Угв высокий, сейчас 80 см, весной может быть 20см и река поднимается.
Хотел маленький септик Танк микроб с переливной камерой(только на унитаз,) , но думаю его затопит по весте, аэрополе будет в воде. Тупо в реку сливать из второй камеры можно, но боюсь вонь будет и палево.
Что если купить 2 бетонных кольца с дном, поставить сначала одно, потом переливать во второе. Размером 1 куб.
А потом из второго либо машину вызывать каждое лето или чаше, что накладно, либо самому откачивать из второго дренажником куда нибудь в кусты и т.д.
Там вода насколько вонючая во второй камере после бактерий?
3 вариант, забить, пользоваться биотуалетом в доме, торфяным на улице
belvis
Авто: 1,8 DSG
Нет, чтобы погулять и отдохнуть, А септик проверяем периодически спуском воды с бачка и прочим использованием воды.
По первости даже интересно было посмотреть как оно там, замерзло или нет, в феврале при -20 раскапывал снег, все ок, вода в канаву сливается без проблем
nelegal.surgeon
straga05 норматив промерзания при худших условиях никто не отменял. Как то выдалась зима малоснежная, да с лютыми морозами. Копая могилу первые полметра проходили пилой Урал на глубину шины (впервые видел как землю пилят), ещё сантиметров 40 ломами наколупывали. По пластам земли видно было как промерзание шло. У септика слабое место в этом плане это люк. Делать на зиму внутрь вставку из пенопласта может быть. Похожую вещь наблюдал на роднике, правда там одно в одно кольцо. В морозы под минус 30 под крышкой вода замерзала сантиметров на 5.
STAS152005
*Kostik*
Да не воняет вода...Я в первый сезон специально несколько раз открывал нюхал. Запах есть..если туда голову засунуть то не приятно.Но в сравнении с обычной выгребной ямой слабее в разы...
У меня поле аэрации куда вода из отстойника сливалась полностью закрыто. Короче ни какого запаха нет.
Ты можешь что сделать...Одно кольцо с дном а для слива воды копаешь канаву см. 30-ть и закапываешь трубу дренажную вдоль забора и ее засыпаешь...И будет тебе счастье.
*Kostik*
Авто: А4
STAS152005 писал(а):*Kostik*
Понял, но наверное лучше перестраховаться и закопать 2 с дном и сделать перелив, можно поменьше диаметром, чтоб много не копать.
Имхо пластик гемморойнее закапывать и дороже он. Главное чтоб в районе нашем продавали сразу литые с дном, а не городить самому цементируя.
STAS152005
*Kostik*
Ну вообщем то да...Считай слив ниже него отвод...короче половина второго кольца это воздух будет.Т.е. реально емкость будет высотой в 1,5 метра. Да можно меньше по диаметру...
Для лета идеально я считаю.
*Kostik*
Авто: А4
STAS152005
А если в санузле стояка нет, запах будет? Понятно, что нужно будет организовать небольшую вентиляцию в самом септике, но все же.
STAS152005
*Kostik*
Я обычный унитаз ставил...В септике...Гм.В крышке есть отверстие этого достаточно для вентиляции.
alexkov85
Авто: 21114 16V 1,6 Largus универсал 7 мест
10 колес от Камаза (от фуры не надо в них корд в боковине плохо резать) или 3 колеса от кировца и септик готов. По 5-10 лет работает и не откачивают ))))
Acquirer
STAS152005 писал(а):Ага...Конечно ты туда не ради септика ездишь...А просто отдохнуть
Ну конечно не поспать в доме отдельном, пожарить что то, погулять и т.д. А только как там септик проверить. И со всей семьей
Но ты от своего бреда не отказывайся, напирай до конца, для доказательства своей правоты лучше пообиднее обзываться
Straga05 писал(а):Отнюдь. Сливная труба не замерзает, потому что там нет воды. Стекает тёплая.
Стас против. У вас все разорвало и вы все врети. Трубы и септик немедленно утеплять.
Даже подача теплого воздуха компрессором вас не спасет. И выделяемое тепло при разложении тоже!
belvis писал(а):Нет, чтобы погулять и отдохнуть,
Да вас тут целая банда противоречащих самому спецу
немедленно исправляйтесь!
STAS152005
Acquirer писал(а):Стас против. У вас все разорвало и вы все врети. Трубы и септик немедленно утеплять.
....Проблема не в сливе зимой.Проблема в отоплении дома и утеплении водопровода. Сливная труба редко перемерзает...А вот разорваный унитаз вполне себе имеет место быть при морозах.Если дом не отапливается...
Т.е. если у Вас капитальный дом для круглогодичного проживания то нет проблем поставить нормальный септик.
А если летняя дача то нет смысла тратиться на дорогой...
belvis
Авто: 1,8 DSG
STAS152005 писал(а):Acquirer писал(а):Стас против. У вас все разорвало и вы все врети. Трубы и септик немедленно утеплять.
Так дорогой ставят не из-за того что дом капитальный, а из-за того что грунтовые воды высоко, воде некуда уходить. это раз.
сливная труба может перемерзнуть только если в ней стоит вода (неправильный монтаж), либо тонкой струйкой долго льется вода. это два
чтобы унитаз не разорвало, достаточно нажать на кнопку бачка и в унитаз насыпать немного соли. это три
STAS152005
belvis писал(а):чтобы унитаз не разорвало, достаточно нажать на кнопку бачка и в унитаз насыпать немного соли. это три
Сливной бачок не проблема...Вода еще внизу запирает. Вот ее надо вылить а потом закрыть отверстие газетами.Чтоб запах в дом не шел...
Да не вопрос...Опять таки мощность септика способность его переваривать большие объемы стоков. И постоянно...
У меня на выходных бывало и по 10-12 человек...Т.е. резкие выбросы были...Но потом на неделе жило 1-2 человека...
алексей213
Стат -согласен с точностью до запятой. Просто тутошние лошары не знают что значит всю зиму держать теплую дачу-навскидку это 3 киловатта в дежурном режиме и порядка 10000 киловатт*часов за зиму.
belvis
Авто: 1,8 DSG
алексей213 писал(а):STAS152005 писал(а):Acquirer писал(а):Стас против. У вас все разорвало и вы все врети. Трубы и септик немедленно утеплять.
Накуй ее всю зиму держать? кран открыл бойлер слился в канашку, в унитаз соли насыпал и привет. На трубах открываю 2 нижних крана, немного сливается, что осталось пусть мерзнет. В пятницу с утра по жсм включил конвекторы, вечером приехал, уже более менее тепло
алексей213
belvis писал(а):
н...й ее всю зиму держать? кран открыл бойлер слился в канашку, в унитаз соли насыпал и привет. На трубах открываю 2 нижних крана, немного сливается, что осталось пусть мерзнет. В пятницу с утра по жсм включил конвекторы, вечером приехал, уже более менее тепло
Не, конечно маразматиков и у нас дофига и больше, и их не утрудит каждую неделю сливать из бачка, не забывать ПРОДУВАТЬ систему чтобы не разморозилось где нить в смесителе, вытеснять воду из унитаза и затыкать унитаз бумагой. Еще не забывать слить и продуть из водяного фильтра/я вот лоханулся-фильт разморозил/ , продуть накопительный водонагреватеть и проч. и проч. Флаг в руки и перо в задницу.
..конвекторы по смс... По приезде включаем газовую пушку на 10 киловатт, через полчаса можно скинуть верхнюю одежду, через сутки дом более менее прогревается.
Обычная схема действий-машину бросаем на вьезде-чтобы не мять снег-который потом задолбаешься снегоуборщиком брать. Идем до дома, растапливаем печь, выкатываем снегоуборщик и засыпаем снегом соседей-возни примерно на час. Далее загоняем во двор машину, пьем чай и наслаждаемся тишиной. Далее снегоход, баня.
STAS152005
Робят!!!...Да не вопрос....Слить-залить...Все решаемо конечно.
belvis
Авто: 1,8 DSG
И тебе попутного пера в задницу, ничего не продуваю, открыть 3 крана дело 5 минут.
Успехов со снегоуборщиком, трактор чистит дороги по звонку, сторожу только пятихатку надо дать, чтобы и твою улицу почистил трактор
Acquirer
алексей213 писал(а):Просто тутошние лошары не знают что значит всю зиму держать теплую дачу-навскидку это 3 киловатта в дежурном режиме и порядка 10000 киловатт*часов за зиму.
Местные лошары сейчас залезли в личный кабинет мосэнергосбыт и совсем не навскидку, а из реальных показаний за минувшую зиму, посчитали что за три месяца зимы общий расход составил 4800 киловатт часов. В наше отсутствие конечно весь дом не отапливается, а только там где вода.
алексей213
Acquirer писал(а):алексей213 писал(а):Просто тутошние лошары не знают что значит всю зиму держать теплую дачу-навскидку это 3 киловатта в дежурном режиме и порядка 10000 киловатт*часов за зиму.
У меня стиль жизни-выходной-еду на дачу. При сменом режите работы на даче получается быть раза четыре в неделю.
Приезжать в холодный дом неприятно-*ласты к полу примерзают* -потому надо греть весь дом.
товарищу который радуется трактору- у Толстого в романе Петр Первый ест фраза Меньшикова Петру за женщин--.. е..ть женшин -ну это как мед...
Работа со снегоуборщиком сравнима с сексом-в хорошем смысле. Просто страна у нас бедная -народ и не в теме.
А после трактора плакать хочется-полуметровый снег ковшом пресуется к заборам-снежный коридор со стенами в полтора метра. А можно ковш приподнять и утрамбовывать весь снег-к весне полуметровый снежный накат-тоже хорошего мало.
Acquirer
алексей213 писал(а):осле трактора плакать хочется-полуметровый снег ковшом пресуется к заборам-
Я лопату с собой беру, и этот отвал по приезду расчищаю чтобы заехать. Но у вас снега поболее просто будет скорее всего.
алексей213 писал(а):конечно маразматиков и у нас дофига и больше,
алексей213 писал(а):Просто страна у нас бедная -народ и не в теме.
ЛОЛ просто кладезь талантов
