Привет класиководам и нивоводам! Собираюсь делать подогрев двигателя (тосола-антифриза) своими руками. Пока едет кипятильник из китая (за 96 руб.) набросал план-схему действий. Может кто раньше меня успеет реализовать. Выслушаю предложения и критику.
Если что не понятно - спрашивайте, объясню.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Вот такой кипятильник хочу попробовать внедрить. Заявлено 800вт, как на деле незнаю, прийдет посмотрим.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Я хотел купить такой подогреватель, но не находил дешевле 1500 руб. Плюс пересыл 300-350р и получается 1800-1850руб. Для меня это дорого. Мне ндравится своей компактностью, и греет сразу блок а не длинные шланги. Самодельный будет не хуже чем заводской (если и хуже, то не намного). И по деньгам самодел обойдется мне 200руб., максимум 300руб.. Практически все матерьялы у меня найдутся бесплатно (кроме кипятильника за 100р, и еще какой нибудь мелочи). Да и пока есть желание- надо порукоблудить
Мой первый вариант от которого я отказался.
Coinmarketcap Telegram Bot
Сейчас он компактней будет.
vadya1977
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2105i
АРКАША
В том-то и дело что я хочу как можно более компактный прибор и максимально дешево
. Самый компактный - беспризорник в блок. У меня будет чуть больше (беспризорник с апендиксом) , но тоже достаточно компактный должен получится. Осталось дождатся китайского кипятильника
. Кстате кипятильник можно применить почти любой , особенно советский. И цена на них очень низкая.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
А оно работать-то будет? Ты же берёшь кипятильник на 800Вт, но та же самая вебаста (хоть система и на жидком топливе, но суть не меняется) выдает 5кВт и в сильные морозы за час прогревает, в не сильные за 15 мин. Твой кипятильник будет должен пахать всю ночь. Китайская поделка выдержит такой режим?
Hans11 писал(а):А оно работать-то будет? Ты же берёшь кипятильник на 800Вт, но та же самая вебаста (хоть система и на жидком топливе, но суть не меняется) выдает 5кВт и в сильные морозы за час прогревает, в не сильные за 15 мин. Твой кипятильник будет должен пахать всю ночь. Китайская поделка выдержит такой режим?
Работать будет, у меня нет сомнений. Есть сомнения что в кипятильнике будет 800 ватт, там может быть и меньше. Приедет с китая - посмотрим сколько сопротивление тэна, и сколько прослужит - тоже. Мне нужен подогрев только для уверенного запуска в мороз. А для запуска хватит и температуры блока градусов 10-20. Понятно дело что до рабочей температуры (70-80 град) он не нагреет, и это не реально (хотя проверим на что будет способен). Потери на такой температуре будут выше чем может дать тэн 800 ватт. Планирую его включать за 30-90минут до старта (смотря какой мороз) через таймер. И греть он будет сразу блок цилиндров, напрямую без лишних магистралей в которых теплопотери большие.
Потом пдогреватель чемнибудь утеплить можно, чтоб улицу не грел а достовлял тепло к цилиндрам и голове.
И еще не маловажный критерий - занимаемое место в моторном отсеке. Для меня - чем компактней тем лучше (люблю простор для обслуживания). Простота конструкции и дешевизна - тоже не плохо.
Кипятильник приехал. Проверил - работает. Правда уже ржавеет
. Буду делать из того что есть
. Сопротивление тэна 81 ом , получается что всего 600 ватт мощности при 220вольт. Китайцы любят преувеличивать.
Страшный мудрила писал(а):Сопротивление тэна 81 ом
Холодного?
NAUexx писал(а):Страшный мудрила писал(а):Сопротивление тэна 81 ом
Холодного?
Да
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Сегодня сварил корпус, и даже покрасил из балончика. Краску размешал плохо и цвет получился не очень. Как высохнет сделаю фотки. Сварочные швы я не зачищал, больно муторно. Когда на место поставлю его там не видно будет.
Тады ещё ватт 100 скидывай, а то и все 200.
И получица у тебя порнография, не рыба, не мясо, а зря потраченное время.
NAUexx писал(а):Тады ещё ватт 100 скидывай, а то и все 200.
Найти-бы тен в габаритах как этот но чтоб чесный 1000 ватт был. Но пока буду пробовать что есть
Всеравно руки чешутся, хочется по колхозить
АРКАША
Страшный мудрила писал(а):Найти-бы тен в габаритах как этот но чтоб чесный 1000 ватт
Ну тыща-не тыща , а честные 600 тебе предлагали и габаритами меньше .
Многим на разные машинки ставил , на гранте у меня пятый год трудится .
На бывшей моей пятёрке верой и правдой с 2002 года по сей день
Страшный мудрила писал(а):Найти-бы тен в габаритах как этот но чтоб чесный 1000 ватт был.
Имхо, и даже эти ватты не сильно помогут.
Прокачка нужна, т.е. принудилово, насосий.
При 30-ти градусном морозе без "токателя" выстывать в дали от ТЭНа будет быстрей, чем он будет нагревать зону вокруг себя. Тут даже до желаемых тобой 10-20-ти градусов никак не нагреешь ни за час, ни за день, имхо.
Но... если руки чешутся и есть толчина, то почему бы нет! Сам такой... ток ленивый и слепой стал.
Эт я от зависти "палки в колёсья" ставлю.
NAUexx писал(а):Но... если руки чешутся и есть толчина, то почему бы нет! Сам такой... ток ленивый и слепой стал. Smile Drinks or Beer
Эт я от зависти "палки в колёсья" ставлю. lol1 Smile
