Sdab
Привет всем!
Машинка 2114, недавно появилась проблема, ехал себе спокойно и на очередном светофоре машина заглохла и перестала заводиться, стартер крутит, а тачка не заводится. Подумал что закончился бензин (его было мало), поехали за бензином, ездили минут 15-20, долили через канистру и машина завелась, подумали что просто закончился бенз, обрадовались и поехали домой, но не тут то было, спустя минут 20 езды проблема повторилась. Снова постояли 15 мин, остыли и поехали дальше, таким методом добрались домой и вот сейчас думаю, в чем может быть проблема.
Как я понял, что-то перегревается, остывает и дает машине завестись.
Я не особо пока что соображаю в устройстве автомобиля, но знакомые подсказали, что проблема может быть в регуляторе подачи топлива
Ребята, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с таким уже, что делать))) Razz
Yurik 999
Sdab
Sdab писал(а):
Машинка 2114
Двигатель 1.5 или 1.6?
И внеси модель авто в профиль. supercool
TAZEKB
умирает бензонасос.меряй давку
Добавлено спустя 28 секунд:
пофиг какой двигатель Wink
Sdab
Yurik 999 писал(а):
Sdab
Sdab писал(а):
Машинка 2114
Объем 1,5
Сейчас внесу))
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Да вроде не в нем, его меняли полгодика назад на новый
Yurik 999
Замер давления в рампе подскажет. Когда откажется заводится - нажми на клапан торце рампы, должен брызнуть бензин под давлением.
Sdab
Хорошо, попробую сегодня или завтра поехать замерить, а может быть проблема все таки в регуляторе подачи топлива? или врятли?
Yurik 999
Это тоже замер давления покажет.
Yaffet
Sdab писал(а):
...на очередном светофоре машина заглохла...
Как заглохла? Резко и бесповоротно или некоторое время "билась в конвульсиях"?
Sdab писал(а):
...и перестала заводиться, стартер крутит, а тачка не заводится...
При прокрутке стартером вспышки есть? Есть ощущение, что вот-вот заведется, или просто ж-ж-ж-ж... и тишина? Стартер бодро крутит?
На заведеной попробуй под капотом пошевелить-подергать все косы проводов к датчикам, особенно к ДПКВ.
торантино
Это связано с перегревом в кам.сгорания. Свечи если старые,пробуй заменить. У старых бывает что нарушается теплоотвод от центрального электрода и они перегреваються. Так же боковой выгорает,становиться тонким и то же перегревается. Пять минут покурил и поехал как не в чём не бывало. Или бедная смесь.
Eddie
У меня было именно так.
Проблема была в сеточке бензонасоса, которая не чистилась, наверное, с завода. "Забетонировалась". Бензин еле проходил.
Yurik 999
Это вычисляется элементарно, так же как и забитый фильтр. supercool
