Страница 108 из 114
4K6RMA
Стоит более 50 тык Thermax, турецкий http://www.ther-max.com.tr , видимо клепают в китае на вид был старого типа с металической крыльчаткой. Надеюсь перед кончиной зазвенит)
Вот такая http://www.ther-max.com.tr/product/thermax-01-102/ там 2112 Вегой (Vega) называют)) до него была ТЗА крякнула за пол года
wirtgen
Помпа Дааз 2112 была сегодня поменяна ,изначально снималась как бы из за протечек стыка помпа -блок , где она ставилась без прокладки на герметик . Из дренажа течи не было но , но при вращении в противоположную сторону наблюдалось заедание подшипника ( Может конечно перебздел , но втык Pardon ) На замену встала Тза .Замена была почти год назад , на 103 стр, пробег 20+ ткм .
Окончательный отчёт по этой помпе. Дней 6 назад она "зашуршала" а 3 дня назад была заменена. После снятия обнаружилась подранная об блок крыльчатка (по плоскости, не по торцу), т.е. помер подшипник и вал как бы уполз вглубь, протечек ОЖ не было.
Все это даёт некоторые основания считать данный вид помп вполне терпимыми. Жаль пробег известен приблизительно и находится он в интервале 90-120 тыщ.
mikong
Отличный результат! Good
All Exx64
А у меня уже 32 000 км прошла ТЗА Премиум...Ставил в марте 2015 на пробеге 197 000 км - сейчас 229 000 км. Помпа ДААЗ лежит в запасе. Когда двигатель этой зимой капиталил - снятую ТЗА покрутил - вроде нормально все.
vovabs
Привет! Подскажите, для чего в помпах делают лопасти с внутриней стороны крыльчатки? Нагуглил что это импеллер. И типа уменьшает нагрузку на помпу, но так и до конца и не понял. Преимушщество это или нет?
Есть помпы разные с импеллером и без. У тех что с импеллером - у одних есть отверстия в крыльчатке, а у других нет.
Для чего они эти отверстия?
Извините за фото, других не нашел...
Размер файла: 66.63 KB
Просмотрено: 211 раз(а)
Размер файла: 88.2 KB
Просмотрено: 207 раз(а)
Ну, импеллер - это и есть вся помпа, т.е. лопаточная машина, работающая в замкнутом направляющем кожухе. И наличие дополнительных лопастей с обратной стороны крыльчатки тут не причём.
А вот эмиттер... Ну, так на первой картинке написано. Smile
Эмиттер чегой-то кудай-то эмиттирует, осуществляет эмиссию, т.е подаёт... А вот чего и куда в данном случае, это вопрос? Я не сильный спец в гидродинамике и скорей всего "пукну в лужу" щас...: эти дополнительные лопатки с обратной стороны крыльчатки снижают давление жижи на сальник вала, выбрасывая жижу из-за крыльчатки в нужную степь., тем самым продлевая ему жизнь. Smile
Тупость? lol1 Ну, я ж предупреждал. Pardon
vovabs
Да нет - все правильно ты сказал
Импеллер — это невысокая крыльчатка, которая находится на оборотной стороне основной крыльчатки, его предназначение — разгружать уплотнение вал-корпус. Не менее важно наличие отверстий в основании крыльчатки — они также способствуют уменьшению нагрузки на торцевое уплотнение вала с корпусом.
TiGERzz
Что лучше лузар турбо или ТЗА? На ВАЗ 21104, поменял летом на лузар простую а походу до этого турбо стояла, похоже на неё.
И та,и та - лотерея.
Монтажный зазор при установке проверять нужно на любой помпе,хоть суперимпортной.
Alexandr972
Лузар турбо вроде ж как конечный насос сам по себе. По идее зазор не так важен там.
и то и то говно которое можно взять только в том случае если дают это говно за бесплатно и если живёшь ты в тайге глухой где больше ничего путнего не взять, иначе такой хлам лучше обойти стороной.
Это плохая идея!
Курим гидродинамику! supercool
Зазор - НАИВАЖНЕЙШАЯ характеристика производительности помпы!!!
Alexandr972
ls-group.ru/catalog/cooling/vodyanoj-nasos-2108-premium.html
А что Вы за это изделие скажете?
Добавлено спустя 49 секунд:
Там производительность заявленная хоть огород поливай
TDream
Только при правильном зазоре.
Good +100500
И чем он меньше, тем выше производительность! Но, надо учитывать тепловое расширение, чтоб с нагревом крыльчатка не начала шкрябать об блок.
По большому счёту, все помпы одинаковые! Разница в том, насколько точно конкретный производитель выдерживает указанный зазор между крыльчаткой и блоком. Форма и количество лопастей, конечно, тоже играют роль, но это мизер! Другой разговор - применяемые материалы, а значит - ресурс. Тут, сами понимаете - лотерея чистой воды, в нынешних условиях.
Посему, можно купить самую заштатную чайнинскую помпу, но, если её правильно установить (т.е. с подгонкой зазора), то она будет работать, как положено. Вопрос в том, насколько долго. Wink
на заборе тоже много чего написано.
торантино
Скорее на сальник. То есть создаёт перед ним небольшое разряжение,эжекцию. Чем это хорошо? Тем что в дороге она не побежит,а только по приезде домой. Что обычно и бывает. Приехал,всё нормально.Заглушил,ушел. Утром смотришь,лужа.
Несомненно. Простой пример. Если эл.двигателю не хватает охлаждения,то можно подвинуть крыльчатку или крышку навстречу друг к другу. Это заметно повысит его охлаждение . С другой стороны,когда снял у себя заводскую помпу. То к моему удивлению зазор составил 1.7-1.8мм . Всё отлично грело и работало. Поставил новую, то же ТЗА. и то же получил зазор 1.5мм уже сосвем без прокладки. Заморачиваться не стал,посадил на герметик и всё так же работает и тепло.
Сергио
Dranik писал(а):
Лузер, музер , херузер и прочая шляпа
Dranik, спецом для тебя отыскал фотки по замене помпы.
Что б не быть голословным.
В общем поставил помпу лузар lwp0112 22.11.2014 г., пробег на тот момент был 268664 км.
Сегодня 03.12.2018 г. ходит все та же помпа, пробег 327ХХХ ткм.
Соответственно помпа уже прошла 58336 км.
Не пердит, не скрипит, все работает отлично!
Поэтому я не понимаю Dranik, он с пеной у рта утверждает и пишет уже наверно раз сто, что лузар говно, но ни чем это не подтверждает.
Поэтому к его словам серьезно не относитесь.
п.с. сейчас начнет говорит что в 2014 г. запчасти были огонь, а сейчас гомно...
Короче без обид, но просто так лить гомно, ну не к чему...
Сейчас самая галимая помпа, при нормальной натяжке ремня 50 ткм смело ходит.
Ну и фотки этой помпы:
Сергио! Согласен,тоже есть опыт нормальной работы Лузара,жаль только таких мелочей,
как нарисованные на коробке в другую сторону лопасти крыльчатки.
Для приличного производителя это неприлично! supercool
торантино
Сергио писал(а):
Поэтому я не понимаю Dranik, он с пеной у рта утверждает и пишет уже наверно раз сто, что лузар г@$но, но ни чем это не подтверждает.
За помпу не скажу,а вот комплект шлангов на основной радиатор себе ставил. Толстые охренеть и зимой дубеют так что при прогреве в движении могут патрубки у радиатора отломить. Двигатель же играет на подушках. Видно что из дешманской резины наподобие полиэтилена, сделаны. Они правда и стоят дешевле на порядок,но думаю торг тут не уместен.
Моё независимое мнение в качестве подтверждения пойдёт? Smile
Так вот, из того что помню: несколько (2 или 3) помп с отвалившимся шкивом, бесчисленное количество отвратительных шлангов, не меньше крышек расширительных бачков, ни одного хомута который возможно затянуть, много (штук 20-30) радиаторов не подходящих к машине и на одном новом лично отломанный штуцер (не пароотводный).
Всё это дело очень наглядно показывает, что фирма собирает по разным кетайским подвалам разный мегадешёвый шлак. Возможно ли среди этого шлака относительно качественное изделие - да, возможно. И даже целая партия изделий. Но в данном случае это исключение, а не правило.
и не лень же было писать, ещё и какашку фотать, как будто тут никто не видел pst
зачем?
скажи?
ты хоть что ставь это твои проблемы, мне абсолютно ровно ,как и многим тут,
а то что я знаю и пишу это моё личное мнение, не улавливаешь разницы? читай по слогам.
ну начнём по порядку, тебе что то подтверждать не много ли будет чести ?
заходи сюда хотя бы по чаще потом поговорим что есть хорошо , а что есть плохо.
а те кто хотел уже давным-давно сделали выводы что можно брать , а что лучше обойти стороной, и жаль что ты до сих пор кормишь барыг, при том что реальных насосов пока ещё хватает.
All Exx64
Ну своеобразный он человек, я вот очень рад что я у него в игноре...поэтому следует спокойно игнорировать его писанину hehe
Сергио
Вообще не в напряг.
На фото, водяной насос если что. ROFL
Ну во-первых не мне, а общественности, форумчанам. Если ты говоришь гавно, как-то обоснуй, а не так, что тебе бабка в гараже нашептала...
Хе хе, твои дикие рекомендации читать? supercool
Мое повествование об этом было несколькими сообщениями выше... Smile
Страница 108 из 114
