Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
evgeniy_k.
это где ж так ездят до таких то дыр, ладно пороги, но днище...
Dranik писал(а):какой дырявый у нас моторный щит, к этому добавим, не герметичность крана печки, не герметичность самой печки при выходе на улицу, не герметичность монтажника, не герметичность самих кузовных швов в районе моторного щита
автопластилином все лечится
evgeniy_k.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Да не где не ездят, в гараже сгноили металическом, каджый вечер года 2.5 ставили, мокрую, учебка бывшая, не жалели, купил после автошколы ничего не смысля, как говорится поучиться на собственных ошибках, иначе думаю не поймешь что к чему не столкнувшись лично. Это очень не практично, затратно, но я не практичный, одним днем живу, и педали с компом снятие не оформили, киданули. С учетом что и трястись за железо не люблю, и новую брать не буду, врядли ино, и основная цель покатушек - доехать до дому и желательно живыми, а в городе пофигу, сугробы, бардюры, столбы, то даром думаю не пропадет хоть какой опыт.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Кстати мокрая шумка частично теряет свои свойства гасить шум.
торантино писал(а):Кстати мокрая шумка частично теряет свои свойства гасить шум.
а кто то разве сомневался?
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Столкнулся с такой же проблемой, после дождя вода под ковриками причём под задним тоже с водительской стороны....начал с технологических отверстий, поставил новые резиновые заглушки, на всякий случай промазал герметиком края, блок предохранителей посадил на герметик, потом кожух моторчика печки тоже промазал всё герметиком, поменял все уплотнители двери, один хрен текло, в итоге посоветовали поменять уплотнитель лобового, вроде перестало течь....но сегодня опять дождь сильный и снова вода, причём в большом количестве...уже не знаю как с этим бороться...скорее всего в хорошую погоду скину седенья, просушу весь пол, обработаю мастикой, заклею весь пол stp, потом изотон сверху положу, посмотрим дальше.
Serj886 писал(а):..уже не знаю как с этим бороться
если кординально, разобрать салон до состояния голова железа включая и снять панель и заделать все дырки и стыки металлов, тогда будет толк.
ты наверное не в жизгь не догадаешься что к примеру пистон крепления тормозной трубки проходящей под рулевой рейки крепится к моторному щиту а отверстие в моторном щите то сквозное
или к примеру под рулевой рейки есть маленькая заглушка в районе педали газа её так просто не увидеть, так же реальная причина течи, и таких моментов на моторном щите как грязи, вот и думай дальше от куда течёт.
а ещё к примеру пистон крепления штатного переднего подкрылка крыла так же вставляется в сквозное отверстие арки и тд, можно бесконечно перечислять все эти дырки что есть в моторном щите.
У меня такие же симптомы были. Оказалось вода из ванны по стоку попадала на гофру (негерметичную) косы проводов. Попадала внутрь гофры и благополучно попадала в салон
Alexandr008 писал(а):попадала на гофру (негерметичную) косы проводов. Попадала внутрь гофры
Тем более,что гофра на всем протяжении разрезана вдоль и,по теории подлости АвтоВАЗа,
обращена этим разрезом ВВЕРХ.
Поэтому дополнительно обматываем ее хорошей лентой начиная от самого ввода в салон на длину как минимум в полметра.
Как раз до верхней точки жгута получится.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Июля 2017 21:24), всего редактировалось 1 раз
торантино
Serj886 писал(а):но сегодня опять дождь сильный и снова вода, причём в большом количестве...уже не знаю как с этим бороться..
Я делал так. Снимал все ковры до железа и лил с лейки на машину. В итоге вода прямо на глазах ,ручьём попадала в салон с моторного щита. Думал резинка на лобовом. Всё вытер иначал лить в полость забора воздуха минуя лобовое. Смотрю опять ручей с моторного щита. Оказалось мастера меняли кран печки и не поставили с внешней строны крышку и уплотнители.
По этим шлангам что на печку ,вернее в проходные дырки вода прямиком попадала в салон. Если от проливки сверху вода не попадёт,значит попадает через днище. Надо шлангом и под напором поливать снизу на днище..
Serj886
На форуме 7 лет
Dranik писал(а):Serj886 писал(а):..уже не знаю как с этим бороться
А где педаль тормоза должна стоять заглушка в моторном отсеке? у меня просто там как будто сквозное отверстие
там же вроде должна стоять резинка которая идёт от главного тормозного цилидра?
Serj886 писал(а):должна стоять резинка которая идёт от главного тормозного цилиндра?
Уплотнитель 2108-3510418-02
mihaele08
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Вечер добрый
короче такие дела была вода и под водительским и под пасажирским сиденьем.Я психанул вырвал весь салон нафиг,поехал на Южнопортовую закупился STP и зашумил всё нафиг проклеил и обработал всё днище полностью.Вчера был сильный дождь думаю дайка гляну вода есть???Есть господа под ковролином с пасажирской стороны...стоит озерцо)))благо проклеил хорошо думаю вибруху и шумку не попало да и дно я обработал в 2 слоя салом с чем то мешанным)))короче буду искать откуда течёт))))думаю из под резинки))))ВАЗ 2114
mihaele08 писал(а):короче буду искать откуда течёт))))
в кратце, на Самаре 2 дырявый весь моторный щит, в прямом смысле слова, а так же дырок явных может и не быть, а бежать будет из стыков металла, потому что на заводе хреново промазали шовным герметиком.
Так что если хочешь сделать за раз, то это снять панель и тупо всё что видешь подозрительное заклеивать /заляпывать.
ну и резинка лобовика на герметик лучше сразу.
mihaele08
Смотри гофру, по которой коса проводов заходит из салона в моторный отсек. Находится с пассажирской стороны. Когда идет дождь, вода из ванны, где дворники, по водостоку льется прямо на гофру. Она сверху как раз разрезана. Вот через неё вода может попалать в салон.
Serj886
На форуме 7 лет
Дренажные сливы прочисть если забиты под капотом где моторчик печки, я вообще эти уткообразные клапаны сливные обрезал, чтобы они шире были, конечным устранением проблемы течи было промазывание герметиком резиного уплотнителя лба , естественно там где по бокам снизу под уплотнителем сливные отверстия не трогал, аккуратно отверткой тонкой прочистил их и все, пока все в норме. Кстати обычный герметик не помогал, особенно не вздумай брать абро эти силиконовые с уксусом. Помог синий такой специальный затекающий от протечек Дон дил вроде, на форуме кто - то его советовал.
mihaele08
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Спасибо большое учту всё сказанное
Serj886
На форуме 7 лет
Удачной работы
как победишь не забудь отписаться ))
Serj886 писал(а): как победишь не забудь отписаться ))
не победит 99%
mihaele08
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Dranik писал(а):не победит 99%
победил проблему текло по косе прям ручьём в салон!!! замотал изолентой трапочной думаю всё будет шикарно и уточку сливную завтра поменяю на что нибудь по длиннее .....Появилась новая проблема ,но это совсем другая история))))
Serj886
На форуме 7 лет
mihaele08 писал(а):Появилась новая проблема ,но это совсем другая история))))
По моему наши тазы - одна сплошная проблема
одно сделаешь, другое вылезет ))) итак на всём протяжении владения рашен автопрома )
mihaele08 писал(а):победил проблему текло по косе прям ручьём в салон!!!
Я угадал.
У меня так же было
mihaele08
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Alexandr008 писал(а):mihaele08 писал(а):победил проблему текло по косе прям ручьём в салон!!!
Я угадал.
У меня так же было
Короче не победил я проблему )))по косе убрал течь нашёл по углам)))теперь попробовал залил силиконом специальным для лобовых стёкол...Ждём дождей)))
mihaele08 писал(а):Короче не победил я проблему )))
я же тебе сказал что не победишь
тут надо подход комплексный как и сказал выше
Dranik писал(а):Так что если хочешь сделать за раз, то это снять панель и тупо всё что видешь подозрительное заклеивать /заляпывать.
пока это не сделаешь будешь тонуть.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
mihaele08 писал(а):Alexandr008 писал(а):mihaele08 писал(а):победил проблему текло по косе прям ручьём в салон!!!
Я угадал.
У меня так же было
Водой облей та
