Zibnow
Здравия знатокам.
Мапет не мой, попросили спросить.
Ситуация следующая, двигатель 127й, на холодном пуске двигатель троит.
Путём скидывания проводов, выяснилось что неисправен 3й цилиндр (слева направо), замена свечей и катушек результата не дала.
Подсоса воздуха нет.
Выскакивает чек. При прогреве до 50 градусов троение проходит, чек не пропадает. Ошибку сбрасываю мультитрониксом.
И так каждое утро.
Andrey163
Бронепровода местами не меняли?
Zibnow
Там их нет.
Код ошибки какой?Пропуски в третьем?
Померить компрессию и проверить возможное попадание ОЖ в этот цилиндр.
Zibnow
Код ошибки какой?
р0363
Пропуски в третьем?
Ага
Жижа на месте, не уходит.
Померить компрессию
Попробуем.
А что даст?
Клапана?
Она же не литрами уходит,потому пока и на месте.
Zibnow писал(а):
А что даст?
Анализ причины пропусков.
СанёкСтавропольский
Zibnow
Если компрессия в норме, форсунка, как вариант. Не распыляет, а сцыт.
Не?
Юлия Маркарян
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста...Лада Гранта АКПП, 2013 г.
Ситуация: завели, прогрели,поехали, через минут 5 жутка вибрация (справа под капотом и гул, и вибрация, все это передается на руль и сиденья, при этом обороты не поднимаются выше 2000), едем еще 5 минут - всё заканчивается - вибрацию как рукой сняло (при любых скоростях и любых оборотах вибрация не появляется!).
Вот такая "хорошая" ситуация каждое утро на холодную.
В сервисе Лада не нашли причину.
Базилио 55
Zibnow
Модуль зажигания сухой? Пробоя нет на нем?
Тьфу бл%н археолог. Smile
MaDiM
Базилио 55 писал(а):
Zibnow
facepalm
Нет на 127 моторе модуля зажигания.... Там индивидуальные катушки. Учим мат.часть supercool
Т.е. вибрация только на ходу?
Правый тормозной суппорт как поживает? А правый ступичный подшипник? Сервисёры эти вещи проверяли?
Arian90
У меня из-за свечей такое было, поменял и все прошло
