alikdio писал(а):Ничего, что я обращаюсь на "ты"?
Наоборот - только так и нужно!
alikdio писал(а):не понимаю к чему ты клонишь.
Уж сделай милость, разъясни.
Смотри-
1.У тебя возникли подозрения на подгоревшие контакты реле,через которые включается тяговое реле стартера
alikdio писал(а):Так может замыкающие контакты подгорели?
2.На это я тебе посоветовал-
т808 писал(а):вместо реле вставить перемычку 30-87
3.После этого ты
ОШИБОЧНО предположил,что при этом включится стартер,но
это не так!
Смотри по схеме выше:
Плюс придет на втягивающее реле S при замкнутых контактах дополнительного реле стартера, НО придет он только тогда,когда в замке
зажигания ты повернешь ключ в положение "стартер",т.е. замкнув в замке контакты 50 и 30 (на 30-й замка плюс напрямую с АКБ подан всегда).
Таким образом можешь смело втыкать перемычку,а стартер будет включаться штатно.
alikdio писал(а):Одно реле замкнуть или 2?
Какие еще два?
Ты хоть это одно реле найди и не ошибись!
Самое простое,это снять фишку провода с клеммы 50 тягового реле,чтобы стартер не включался,
а ключом замок несколько раз включать/выключать на "старт" и при этом щупать какое реле щелкает.
Заодно уточни по расцветке проводов,приходящих на это реле.
На схеме выше они обозначены:
тонкие ЗЕЛЕНЫЙ с Черной полосой и РОЗОВЫЙ с Черной полосой
толстые КРАСНЫЙ с Белой полосой и чисто КРАСНЫЙ.
