Страница 103 из 120
Plutonium-239 писал(а):
собрал все, проехали оклол 100км, не греется, в бачке не бурлит, воду не жрет, но печка не греет.
А сколько по объёму воды зашло?
Plutonium-239
Литров шесть.
Нет, а до ремонта была.
Вот тут и "рой". Smile
А что могло сломаться во время снятия-установки гбц? Когда старую прокладку гбц счищал трухи он нее в систему охлаждения могло много попасть, но она мелкая была и я промывал систему водой.
Попробую еще промыть и пароотводы проверить.
На ХХ струйка то в бачке есть?
Надеюсь смотрел не на ХХ,а при повышенных оборотах?
Странно... А у меня и на ХХ вот именно "струйка", вяленькая такая... и только после прогрева. А уж если топнуть слегка - струища, аж брызгает. Smile
К печке претензий нет. Pardon
Что не так?
Plutonium-239
На хх из пароотводы основного радиатора приличная струйка, если газануть бьет в противоположную стенку бачка.
На хх из печного пароотвода не течет вообще, если газануть начинает вяло течь.
Значит помпа Good
Возможно забит радиатор печки,или штуцера подачи/забора жидкости из двигателя на печку.
Попробуй проверить продувкой.
Соглашусь. Об этом и писал ранее.
Plutonium-239, а шланги к печке не перепутал часом? Иль перегнул/пережал где лишка? Pardon
Plutonium-239
Радиатору и года нет, не должен был он так быстро забиться, но попробую промыть его отсоеденив от сод.
Патрубки все норм, я когда головку снимал термостат полностью разбирал и чистил.
Проверил, не перегнуты, не перепутаны.
Литров шесть.
В принципе околонормально, но тем не менее попробуй налить полный бачок (авось вода) и погазовать.
Good
И при этом морду на возвышение загнать... и крышку бачка открыть... и до срабатывания карлсона. Smile
Plutonium-239
Это помогло, правда погазовать пришлось от души. Теперь придется это все заново повторить, залил вместо воды антифриз. Вода сильно пенилась, на поверхности воды в бачке был прямо слой пены, с антифризом такого нет, лишь немного пузырьков от струи пароотвода.
Но появилась новая проблема, стал пищать ремень грм, который я поменял сразу после замены прокладки гбц. Пищит громко и именно грм, если чуть брызнуть сликоновой смазкой на ролик сразу замолкает на весь день, на утро опять пищать начинает. Ремень gates с металлическим роликом.
Побрызгал побольше силиконкой посмотрю будет ли завтра пищать lol1
1973qwert
циатимом его хорошенько намажь. силикон быстро высыхает видимо.
про горку
Plutonium-239
профиль подредактируй с лады на жигули.
На интенсивность его сгона(жОра) проверял?
стал пищать ремень грм gates
Если "сгон" в норме,то меняй его на другой,а для пробы можно перевернуть другой стороной.
Замени ролик. Гейц давно славится своими роликами, поэтому даже самый банальный полукетайский ВБФ из магазина с вероятностью 99% будет лучше. И особо сильно с этим не тяни, иначе ещё и ремень пожрать может.
Plutonium-239
-Viewer- писал(а):
Замени ролик
Вот я тоже так подумал, поставлю старый вбф из комплекта балаковского ремня.
Но пока ремень не жрется, стоит по центру, после хорошего опрыскивания силиконом пищать перестал.
rofu
Подскажите, плиз, какие лампочки поставить в ближний свет? Оптика Бош. Выбираю между фирменными, типа Филипса, и диодными. Надо улучшить освещение, в дождь реально вслепую езжу ( ксенон не предлагать.
rofu писал(а):
и диодными.
Если права лишние - за светодиодные в фарах лишение прав на 6-12 месяцев.
rofu
Не знал. Значит, отпадают. Выбираем из галогенок ) проблема ещё в магазинах найти настоящие, все китайщиной завалено.
rofu писал(а):
Не знал.
Чтобы лучше запомнилось:
http://www.yaplakal.com/forum11/topic1722654.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Если права лишние
Good
rofu, ты хоть бы поиск поюзал... Представляешь себе, сколько тут тем "про это"?
Чти, это одна из последних...
d.dmitry
rofu Филипс, бош галогенки нормальные. Если хочется чуть ярче, то +30% взять эти же фирмы ламп.
alex-7
Здравствуйте! Мужики! Вопрос- резиновые колечки на форсунке одинаковые?? Снял свои форсы и заметил, что колечко, которое идёт в камеру сгарания большего диаметра, очень мягкое, коричневого цвета. Это не говно- точно! facepalm hehe
Нет. Нижние рассчитаны на воздух-воздух, а верхние на бензин-воздух. Верхние вниз ставить можно, нижние вверх - нет, их со временем может разъесть.
Вот только по ВАЗ-каталогу все 8 одинаковые:
alex-7
Вот и я про тоже.у меня ссало из под нижнего.
Добавлено спустя 1 минуту:
Спасибо мужики! Drinks or Beer
Страница 103 из 120
