Стоит задача: сделать стеклопластиковый круглый колодец абсолютно герметичным. Залито бетоном дно с прослойкой из стеклоизола, но вода все равно сочится вдоль примыкания рластика и бетона.
изза сырости герметик не ложится, есть ли герметики для сырой основы или может способ какой тактический зазор этот герметизировать?
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
FHR писал(а):сделать стеклопластиковый круглый колодец абсолютно герметичным
Колодец должен быть красный, перпендикулярный или в форме котенка? Это важно.
Тент для бассейна натяни
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Жидкое стекло+цемент
Есть ещё шняга такая - гидропломба называется, быстро схватывается, погугли, стоит не дорого.
antipinoman
Авто: М6
в оби невероятное количество гидроизолирующих материалов продают, я се спеццемент купил, на балконе кой-где текло.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
накидать палок и залить овном.
мне до Оби как до Китая раком но может в выхи прокачусь, а то дожди начались и вода давить сильнее будет через шов
Солярко
Авто: Кашкай.
У меня гидравлика, даже на Инну может сработать.
Kuba
FHR писал(а):мне до Оби как до Китая раком но может в выхи прокачусь, а то дожди начались и вода давить сильнее будет через шов
покуда не высушишь основательно - хоть чем мажь один кер отвалится.
так понятно????
chykas
да пишут все норм с ней, мне именно с просушкой проблема тк лезть в колодец с эл.феном когда рядом вода сочится страшно, нужен именно резерв времени полчаса час
kolhoznik
за швом следи, чапаи не дремлют
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
FHR, не через шов, а через абразивные диски вделанные в стенки колодца!
Kuba
FHR писал(а):chykas
накачай в колодец пару атмосфер.все само высохнет.
Vlad B
FHR писал(а):Стоит задача: сделать стеклопластиковый круглый колодец абсолютно герметичным. Залито бетоном дно с прослойкой из стеклоизола, но вода все равно сочится вдоль примыкания рластика и бетона.
Поройся на сайте Локтайта, там этих герметиков и клеев дохера, скорее тебе именно клей нужен.
