alexii54
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2110 (99 г.в) 8 клап. ЭСУД-Bosch 7.0 М7V03E65; БК- Штат 110-4
Доброго дня всем! Парни,сразу оговорюсь: в рулевом ничего не стучит,не болтается,шаровые и наконечники менял осенью 17го года. Поиск дал несколько тем,но там у всех,или чтото болтается или стучит,там все понятно. Стал замечать,что руль стол прилично дергаться,т.е: заехало правое колесо вправо,и руль тянет вправо,ну и т.д. Раньше руль не реагировал,на ямы и кочки. Что за ерунда может быть? Рейка походу от 2108,регулировочный винт на 17,руль не тугой ( нормальное врашение). P.S. Хочу понять,брать ремкомплект или нет,пока в Омске буду. (Уважаемый,не критикуйте сходу,думаю Вы догадались,в чей адрес
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Во,кажется нашел что то похожее,пока ту тему покурю. Мнокие в названии темы не пишут марку машины.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=255241
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Покурил,не то. Точнее тема неочем,к результату так и не пришли.
d.dmitry
alexii54 Привет, по твоей ссылке несколько человек пишут что вылечилось на развал-схождении.
Я бы ещё на угол кастер посмотрел, по моему опыту при большем кастере - менее заметны ямки на руле (на калине увеличивал, больший кастер - сильнее тянет руль в центральное положение). Там про кастер, через одного советы меньше/больше, моё мнение выше написал.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Ну да, свояк как то жаловался, что на неровностях приходится дорогу ловить.
Поехал на сход-развал, выставили и все прошло.
alexii54
На форуме 8 лет
d.dmitry писал(а):alexii54 Привет, по твоей ссылке несколько человек пишут что вылечилось на развал-схождении.
Приветствую! Самому этот угол можно выставить? Сход/развал я сам днлал,по старинке. До ближайшей станции около 150 км,стоит 800р,делают через ж@пу.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
alexii54
колёса сток? вылет там и т.п.?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
сход развал , я тож сам делаю . развал отвесом из нитки и плоской шайбочки.
схождение рейками деревянными
alexii54
На форуме 8 лет
Спиди Гоньсчег писал(а):alexii54
Нет,литье. Нигде в стороны не выпирает. Блин,не могу фотки загрузить,толи размер большой,то ли.... Правда проставки под опорами стоят,но они там и стояли.
d.dmitry
alexii54 Тут почитай, много про кастер (он же продольный угол наклона оси поворота)
https://carmanz.com/vaz/2115--1997-/331035-211510-1-1.html
С растяжек(сабли, в крабах которые) шайбы убирая - увеличь этот наклон (шайбы и возле рычагов), 2-3 шайбы убрать должны дать эффект, вперёд колесо уйдёт на толщину убраных шайб.
Затем как обычно развал-схождение сделай.
alexii54
На форуме 8 лет
d.dmitry писал(а):alexii54 Тут почитай, много про кастер (он же продольный угол наклона оси поворота) https://carmanz.com/vaz/2115--1997-/331035-211510-1-1.html
С растяжек(сабли, в крабах которые) шайбы убирая - увеличь этот наклон (шайбы и возле рычагов, 2-3 шайбы убрать должны дать эффект, вперёд колесо уйдёт на толщину убраных шайб.
Ок,будем посмотреть. Благодарствую.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
вылет , плечо обката , имхо в первую очередь под подозрением
https://own.in.ua/view/item/962
oplecho_2.png |
9.36 KB |
14889 раз(а) |
alexii54
На форуме 8 лет
d.dmitry Почитал по ссылке,про регулировку этого угла... Там те же симптомы,что и у сход развала. Поискал видюхи и кое что "всплыло". Оказывается,что лучьше,если угол будет находиться в "+", т.е. передние колеса будут выдвинуты немного вперед. Тогда колесо будет,какбы,наезжать на кочку или ямку,а не втыкаться туда. И еще улучшает возврат руля. Минус один,на большой скорости,по трассе,управляемость чутка ухудшается,при резком объезде препятствий. Вот,как то так.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
alexii54
судя по году выпуска машина на ходу крыльями махать начала. черметы ближайшие пешком обойди и приценись. нестальное тут можешь распродать.
d.dmitry
alexii54 писал(а): Минус один,на большой скорости,по трассе,управляемость чутка ухудшается,при резком объезде препятствий. Вот,как то так.
Ну сильно сгущают краски, если 4 градуса сделаешь, то заметишь что по трассе тяжёлый руль.
В "недостаточную поворачиваемость" смещается управляемость, да резкое дёргание рулём будет чуть плавнее. Смотря ещё какой сделаешь угол кастер, не 3 градуса же планируешь.
У калины-спорт с завода 3.3 градуса кастер, при том что у обычных 0.4 градуса примерно. Как думаешь, калина-спорт хуже рулится чем простые калины?
alexii54
На форуме 8 лет
1973qwert писал(а):alexii54
Я в эту машину,за 2 года,все новое поставил,не трогал только кузов и двигатель! Меня она устраивает,я не фанат иномарок.
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
[quote="d.dmitry"]
В "недостаточную поворачиваемость" смещается управляемость, да резкое дёргание рулём будет чуть плавнее. Смотря ещё какой сделаешь угол кастер, не 3 градуса Ну,эт где то 3 см. Многовато конечно. Я попробую фотку выложить,как колеса стоят,относительно аток. Я вот не помню,но помоему я что то намутил с этими шайбами,когда сальники на ходовке менял. Я еще удивился,почему на одной стороне столько шайб,а на другой столько,про угол то ничего не знал. А как оно было,не помню.
d.dmitry
alexii54 Померяй расстояние от задней ступицы (от болта какого нибудь, чтоб справа и слева машины в одном месте был), до передней шаровой, левую сторону и правую.
Но там ещё и по кривости кузова может быть диагональная разница
alexii54
На форуме 8 лет
d.dmitry писал(а):alexii54 Померяй расстояние от задней ступицы (от болта какого нибудь, чтоб справа и слева машины в одном месте был), до передней шаровой, левую сторону и правую.
Попробую,померию. Только как узнать,где верно а где нет,может оба не так стоят. Нашел шаблон для регулировки,ток не пойму,как им пользоваться. Черт,ни скриншот ни фото не могу приложить,вроде и формат соответствует.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
alexii54 писал(а):1973qwert писал(а):alexii54
Я в эту машину,за 2 года,все новое поставил,не трогал только кузов и двигатель! Меня она устраивает,я не фанат инома.
тебе же лично написали что машина машет крыльями, для тупых это переводиться так.
силовые элементы кузова не имеют жесткости в силу возраста.
все что там заменил снизу можешь распродать.
исче разжевывать??
d.dmitry
alexii54 писал(а):d.dmitry писал(а):alexii54 Померяй расстояние от задней ступицы (от болта какого нибудь, чтоб справа и слева машины в одном месте был), до передней шаровой, левую сторону и правую.
Ну в цифрах ты сам врядли угол замеришь.
Там лучше чтоб одинаковое расстояние было, я на калине пробовал и разный кастер(мастер под уклон дороги так мутил зачемто), потом я сам по распечатке углов - шайбу убрал чтоб выровнять кастер левый с правым(затем снова сход-развал), и мне одинаковый кастер больше понравился.
Фотки не вставляются обычно из-за браузера не поддерживаемого форумом. Другой браузер пробуй, uc browser например.
alexii54
На форуме 8 лет
d.dmitry писал(а):alexii54 писал(а):d.dmitry писал(а):alexii54 Померяй расстояние от задней ступицы (от болта какого нибудь, чтоб справа и слева машины в одном месте был), до передней шаровой, левую сторону и правую.
Другой браузер не помог,помог конвертор.
IMG_20180823_181941_039-1.jpg |
А вот и шаблон. |
40.44 KB |
218 раз(а) |
IMG_20180823_182107_606-1.jpg |
Левое колесо. С одной стороны расстояние в палец,а с другой почти три пальца. |
57.12 KB |
231 раз(а) |
alexii54
На форуме 8 лет
Нашел подробное описание по настройке подвески,может кому пригодится.
http://proektc.chatsibiri.ru/index.php?topic%3D350.0
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А здесь,подробное описание (единственное,что удалось найти),как выставить углы в домашних условиях.http://samara-time.forum2x2.ru/t187-topic
alexii54 писал(а):Ваз 2110 (99 г.в)
1973qwert писал(а):силовые элементы кузова не имеют жесткости в силу возраста.
Хоть довольно категорично и где-то даже обидно, но... очень близко к истине...
Боюсь, что все твои регулировки будут постоянно "уплывать", укакаешься каждый раз "крутить" - реши уже для себя, что пора менять сей дездорвант.
Иначе, упаси Бог, он тебя иль ещё кого-нить убьёт.
alexii54
На форуме 8 лет
NAUexx писал(а):alexii54 писал(а):Ваз 2110 (99 г.в)
Да я может давно бы ее поменял,да вот эту то еле взял. Когда у тебя зарплата 13000 т.р и полный дом ребятишек... Получишь зарплату и думаеш,что с ней делать... Купить детям яблок,собрать в школу или садик,оплатить всякую хрень... Какая тут нахрен машина?!
Авто: Passat B5 1.8T AEB
alexii54 писал(а):Что за ерунда может быть?
Ну вообще первым делом надо бы влезть под машину и поглядеть не разболталось ли чего, живы ли резинки и так далее. Потому что накручивать углы если есть люфты - дурацкое занятие.
Также в процессе ты увидишь "зашевелился кузов" или тут как всегда определяют его состояние по году выпуска
. Поскольку если зашевелился, то висящие ржавые лохмотья или дырки обязательно будут видны.
alexii54
На форуме 8 лет
-Viewer- писал(а):alexii54 писал(а):Что за ерунда может быть?
Само днище хорошее,крепления тоже,машину регулярно проверяю ( поддамкратники переделаны,осталось пороги переделать). Саленблоки той осенью менял. Вот тогда то,я походу и намутил. Увидел много шайб (для чего они,не знал),и подумал,странно,зачем их тут столько... А вот убирал или нет,не помню,вот и хотел свериться. Возврат руля...,как то резковат,на щебененной дороге управляемость ухудшилась (подшвыревает),и в повороте (если есть кочки или ямки) машина как будто упрыгивает. Рулевую рейку подтянуть не смог,видимо гайка закисла,а раз закисла,значит давно не обслуживалась,хочу взять ремкомплект.
-Viewer- писал(а):Также в процессе ты увидишь "зашевелился кузов" или тут как всегда определяют его состояние по году выпуска
Машине скоро 20 лет... Даже если она не ездила, а стояла дома в шкафу - точно "зашевелился", тебе ли не знать.
alexii54
На форуме 8 лет
NAUexx писал(а):-Viewer- писал(а):Также в процессе ты увидишь "зашевелился кузов" или тут как всегда определяют его состояние по году выпуска
А вот тут Вы не правы. У нас в прошлом году,мужичок,гдето четверку взял,так она как с конвейера,все родное. А брат у меня,копейку брал,еще Тольятинскую,тоже как новая. От отношения хозяина к технике много зависит.
