Страница 14 из 57
Shish
Мда, уместнее было бы в ветку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43933 , а заодно ИЗУЧИТЬ ЕЁ !!!
Последний раз редактировалось: Shish (21 Июля 2006 01:04), всего редактировалось 1 раз
Aleck
Свечи какие? Очень похоже на калильное зажигание, чаще всего из-за перераскаления свечей (другой режим при БСЗ) или большого нагара на свечах (тоже бывает из-за другого температурного режима при БСЗ).
Alexey_05
+1. Если только не совпало - из за паров бензина бывает - вышел из строя электромагнитный клапан в карбе или ЭПХХ неисправна.
SiN
Свечи БОШ...правда ставила еще прежний хозяин...Надо будет поменять...Кстати, какие ставить лучше?
З.Ы. Или в той теме продолжить? Laughing
SiN
Клапан ТОЛЬКО СЕГОДНЯ купил Sad
Alexey_05
я на бриске 15-ом езжу уже много тысяч. С новья. Никаких вопросов. Че тольео не ставил - наши мне показались говном - провалы какие то появлялись. Ставил дороже - бош, NGK - никакой разницы.
SiN
А полная маркировка как выглядит? И Бриск'а и Бош и NGK?
ne_gonshik
У меня почти один в один твоя проблема. Поставил БСЗ ? появилось калильное зажигание (думаю ЭМК поставить). Свечи NGK PB6E. Для КСЗ были. Теперь поставил ЭЗ А17ДВ (без резюка), лучше, теперь у меня иногда 2-3 чиха-пыха и глохнет?.
Что не понравилось после установки БСЗ - двиг все же пропускает вспышки (четко на ХХ это слышно), тянет похуже (раньше стояло так называемое электронное зажигание, поменял на БСЗ из-за того, что пропуски были так как контакты (три штуки сменил) заедали немного?.).
И мне искра не нравится ? хилая какая то (красно синяя), но 10 мм прошибает со щелчком?
Вот я уже и карб крутил как мог, и стробом поставил 5 град опережение четко, и провода новые TESLA, все равно как то не так?.
Может если нормальные контакты найду опять вернусь на КСЗ?. Зае_ало БСЗ!!!!!!!!!!
Shish
ne_gonshik
искра на БСЗ при разряде в воздухе ярко голубая, жирная, длиной не менее 20 мм, собирал как-то ионизатор и насмотрелся вдоволь.
Красно-синяя искра действительно хилая и поганая. В другой теме ты так и не собрался попробовать другой коммутатор. То что не даст продавец - все это лажа, договариваться надо чтобы на пробу взять.
Может и катушка дурит, а может и провода хилые к коммутатору, особенно масса.
Ну неужели нет друзей у которых можно одолжить катуху и коммутатор, вместе проверить на выходных? снял катуху с коммутатором и попробовал на другой машине и сделал выводы. делов на полчаса то!
БСЗ не зае....@ло, а надо разбираться планомерно что за хрень.
Shish
SiN
Бош какой простите? за 100 р или Bosch? и маркировочку, плиз, в студию. Что на них написано?
SiN
Завтра спишу и вставлю...прежн. хозяин уверял, что из Финляндии на заказ привезены были...
Lednik
SiN писал(а):
разорился я сегодня на 2,5 тысячи
Surprised
Чё так много?
8-)
daddy
SiN писал(а):
Машинка стала хреново глохнуть...Выключаю зажигание, а они чих-пых-чих...и только потом глохнет. То есть, стали какие-то конвульсии у нее проявляться. Мастер сказал, что скорее всего из-за бензина хренового. Заливал на Шелл'е...сказал все равно там как раз и говно, на ихнем Шелл'е. Поставил клапан холостого хода...все равно чихает, когда глушу...Назвал еще одну возможную причину, типа у меня татчик вентилятора хреново работает...Я вообще-то с ним согласен, когда-то я тему такую поднимал, что темп. у меня на мой взгляд слишком высокая включения вентилятора. Сегодня купил новый датчик, поменял...правда забыл проверить, когда на стоянку поставил вроде нормально заглохла, без чихов и пыхов. Кстати, эти чихи-пыхи проявлялись не каждый раз, а примерно через одно выключение двигателя...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? На контактном зажигание все норм. было, глохла идеальна. Может я конечно зря тут все написал, и завтра все норм. будет...Но хотелось бы провериться...
Расскажу свои мучения с калильным зажиганием.Стоит карб Озон 2107-..20,вместо эл. маг. клапана стояла заглушка (толстый болт в виде жиклера).Так вот конкретно задолбал дизелинг-после глушения дергался еще сек 5-10,пока не включишь первую передачу и не отпустишь сцепление.
Пошел покупать эл. маг. клапан продавец выложил два-один за 40р,другой за 65.Я посмотрел оба-ничем не отличаются,взял за 40.
Поставил -абсолютно ничего не изменилось -дизелит!.Выкрутил,снял носик (жиклер) с ЭМК и заметил что игла не доходит до отверстия ,т.е не перекрывает бенз.Подточил немного резьбу на наждачном камне на самом ЭМК,поставил жиклер-работает уже второй год вообще без проблем,даже немного приоткрыл первую камеру винтом чтобы хх поднять и все равно дизелинга нет ни на прогретом ни на тем более холодном моторе.
Кстаи проверь уровень в поплавковой камере-должен быть посередине наклонной площадки (при снятой верхней крышке карба )-тоже влияет на дизелинг т.к большой уровень и бенз не успевает до конца выработаться с заслонки 1-й камеры , и подсасывается в двигатель после выключения зажигания и двигло дизелит.
Последний раз редактировалось: daddy (21 Июля 2006 10:48), всего редактировалось 1 раз
ne_gonshik
Ну все, мля, терь точно пойду и где нить найду коммутатор (но тока у меня с нахождением общего языка с людьми очень хренова!)...
С катушкой еще сложнее.....
Знакомых с БСЗ нету (тем более друзей так сказать) :-(
Больше эту проблему обсасывать не буду!!!!!
Удачи!!!!!!!!!
pap
Я вчера тоже поставил БСЗ , мне это встало 860 руб.
Старый трамблер износился, по этому при переходе на БСЗ прям небо и земля Confused
SiN
Поменять клапан? На какой? В смысле по цене Very Happy
А свечи я опять ни хрена не посмотрел...но я один хрен их хочу поменять...сегодня смотрел в магазине...что-то БОШ дороже 320 р. не нашел...левак?
И укажите наконец маркировку точную, какие именно нужны Surprised
Shish
SiN
В авто49 Bosch за одну свечу 140 (4*140=540). ИМХО на левак не похоже в данном случае. Почти все свечи хороши, главное на палево не нарваться, вот это основная проблема
SiN
4*140= сколько? 540? Smile Smile Smile Вот бы мне везде так считали...
Вот все думаю...а может и правда клапан левый я купил? Хотя разве он влияет на то, как машина глохнет после выкл. зажиг? Он ж вроде только холостой норм. должен держать...или что, он не закрывает канал до конца что ли?
Блин, так не хочется новые свечи покупать...ведь старые когда выкрутили в идеаль. состоянии...без нагара...вообще отл. состояние...Хотелось бы такие купить...Но я так и не понял, есть спец. свечи для БСЗ или это все "наши" разговоры... Confused
Shish
SiN
не, спецсвечи не нужны. зазор 0,7-0,8 и отличненько. главное чтобы на палево не нарвался
SiN
Вот-вот...я тут разговаривал с мастером одним...хотел узнать есть ли в Питере магазин фирменный "За рулем"...не знает он...Мож тут кто подскажет?
Shish
SiN
За рулевская витрина была в подвальчике, магазин "Масла смазки" на К. Смирнова, это там где вышка Алатай стоит
SiN
Shish писал(а):
SiN
:cool: Спасиб, завтра пасмарю
SiN
Блин...вчера залил полный бак на Киришах...все равно, чихает, когда глохнет...Значит не бензн, а то я уже на Несте стал грешить...
Причем, самое интересное, чихает только когда машина горячая, когда долго едешь в пробке например, или просто долго работает, чтобы включался вентилятор. Когда темп. небольшая, 70-80, глохнет нормально...
Так свечи все таки менять или Датчик этот... Confused
Shish
ИМХО с клапаном разбираться надо.
SiN
Я в принципе тоже не клапан грешу...а если его отключить - никак не проверить будет? Типа газовать и потом глушить....или на подсосе там? Кто че думает?
Страница 14 из 57
