буду делать, как вы советуете.
Думаю что сможешь справиться,а появятся вопросы - спрашивай.
Замок снял, перебрал, то же самое.
лампой на КРАСНОМ смотреть,не забыв при этом повернуть и удерживать ключ "на старт"
когда перебирал 2й раз потерял шарик
Для кого мы советы даем?
По поводу старого замка зажигания, перебрал ещё раз - на положении стартера, а именно в самом механизме была стёрта золотистая пластина, на который и идёт красный провод. На который заходит другая часть механизма при повороте ключа и производит то замыкание, которое
и сама личинка была уже повреждена
заменил замок зажигания
спасибо вам за них, за вашу помощь,
Это не только по цене определяется,но и по толщине и расцветке проводов,сравнив их с своими.
Для того и наш форум.
Все оттенки проводов совпадаю
Остается сварганить контрольку и пробежаться по этой схемке,если ЭБУ 7.9.7 или 7.2 :
В ЭТОЙ СХЕМЕ ЛИШЬ ОДНА ОШИБКА :
контакт монтажного блока должен быть Х1/8 ,а не Х8/8 !!!
ВАЗ 2115 2007 год.Вот к сожалению для меня эта схема как китайские иероглифы. Может кто то указать точки на схеме куда надо прикладывать контрольку и как? А в идеале было бы если бы подсказали где эти точки находяться в авто и как туда добраться?
1. Разъединяешь эту 8-ми контактную колодку замка зажигания
2. На колодке бортовой проводки (а не от замка) соединяешь перемычкой клеммы толстого КОРИЧНЕВОГО (с ним еще и розовый) и толстого ГОЛУБОГО провода (с ним еще и тонкий)
При этом включится зажигание.
3. Теперь другой проволочной перемычкой соединяешь тот же КОРИЧНЕВЫЙ с толстым КРАСНЫМ проводом.
Если стартер включился,значит неисправна контактная группа замка,или плохой контакт клемм этого КРАСНОГО провода в этой 8-ми контактной колодке (возможно клемма подгорела).
sevdon
А зачем замок разбирал?И почему он старого образца?
Если зажигание включалось,но не крутил стартер-самое простое это проверить приходит или нет напруга на втягивающее,тонкий провод с фишкой.
sevdon
Замки старого и нового образца взаимозаменяемые,потому и колодка одна и та же.На н/о ключ короткий и подсветка.
У меня пятнарь тоже 2007 года.И где-то год назад была схожая проблема.Но про замок и колодку я и не подумал,а сразу к втягивающему.Просто окислился провод в мамке фишки.Проблема была плавающая.Переобжал и больше не было.
А по поводу сборки.Там вроде все просто.Единственно возвратную пружину надо правильно завести в пазы.
просмотрев инет я установил разгрузочное реле замка зажигания, на пару месяцев проблема была решена
Но возникла опять когда жара началась . не знаю можно ли это связывать.
после поворота ключа на стартер, и удержании его в таком положении может завестись спустя 8-15 секунд.
только под капот с отверткой! перемыкая контакты на втягивающем заводится всегда!
не крутит стартер
от чего эти контакты
Решил попробовать заменить реле
Ваз 2115 2005 г.инжектор 8 клапанов
Фото не крепятся...большие
