Короче вот она, лежит в прихожей
Есть вопрос по установке: как сделать так,чтобы после установки руль стоял ровно и количество оборотов в обе стороны было одинаковым. Я так понимаю рейку надо выставить в среднее положение, руль в среднее положение и так собрать. Но вот как найти середину рейки? Кто сам ставил - откликнитесь!
Ну как хоть первые впечатления? Собрана качественно?
какие улучшения по сравнению со штатной обещает
Рулевая рейка SS20 отличается от штатной тем, что все детали тщательно подобраны друг к другу вручную (селективная сборка), устраняются все люфты и стуки. Этим достигается бесшумность и плавность ее работы. Особенно важен подбор зубчатой рейки к шестерне ? этим исключаются ?перекаты? при повороте руля. Если рейка нового образца (2112), то заменяется тарельчатая пружина. Кроме этого все детали, особенно место зацепления зубчатой рейки и шестерни обильно смазываются.
Рулевые тяги входят в комплект. Гарантия на рейку ? 1 год. Реально ходит дольше, иногда требуя только регулировки.
прокручиваешь из крайнего положения в крайнее, счетаешь обороты.делишь пополам
Лучше всего поставь в сервисе, который работает с представителем СС-20.
Станислав и Тучка
Как крепится не надо! как в ноль попасть?
чет посмотрел, не понял - скока денег эта фиолетовая радость стоит?
Вообще, если руль не возвращается сам - это атас,
Пока особо не радуйся.
Такая настройка была родная или тебе рейку НАСТРОИЛИ?
Для того тама тарельчатая пружинка их хитросделанная и стоит, чтобы и не болталось, и не закусывало.
такое впечатление, что рейку они перетянули
Ты имеешь в виду производителя?
если на снятой заводской рейке вал можно провернуть рукой, то на ss-20 только при помощи ключа.
Может руль тугой из-за того, что гайка рейки "перетянута"?
Первые впечатления:
1. Руль как был тугой и не возвращался в ноль так и остался.
2. Стук ИСЧЕЗ.
Думаю приработается будет полегче крутить, а вот за стуком буду следить. Кака же классно когда рулевое не ГРЕМИТ и ине отдает в руки на КАЖДОЙ кочке. А то все карданчик-карданчик. Хрен вам, именно рейка была причиной шума.
Шума действительно убавилось.
Цена вопроса 1400 рубликов. За снятие, ремонт - модернизацию, установку. ГОРАЗДО дешевле рейки SS-20!!!
Рейки не смазывают совсем- она внутри сухая!!!
закочилось сломанным ключем
Мастер сказал, что теперь будет ходить очень долго и понадобится только регулировка в процессе эксплуатации
