Andreiko
Недавно заглядывал к соседу под капот (у него 12-я) и рассмотрел его адсорбер, благо расположен он там куда удачнее. В него идет шланг от бензобака, по которому в адсорбер попадают пары бензина, и выходит шланг в ресивер, где эти пары потом спускаются в двигатель и там сгорают. Вроде все как и положено.
Однако у меня под капотом эта система чуть сложнее: шланг, идущий от адсорбера в ресивер, разрезан пополам, в разрез вставлен тройник, из которого торчит дополнительный тонкий шланг из белого кембрика, который загадочно пропущен под расширительным бачком и уходит через отверстие в передней переборке в салон, под приборную панель (как мне показалось).
Вот и возник вопрос: что это за белый шланг и нахрена он там нужен?
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Andreiko писал(а):и уходит через отверстие в передней переборке в салон, под приборную панель (как мне показалось).
как вриант - шланг идет на эконометр
а там хз, не лазил я инжевой классике
Andreiko
У меня тоже сразу подозрение на эконометр пали... но смысл? Какой смысл на эконометр пускать шланг по сбросу паров бензина в мотор???
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Andreiko
BassBit_98_Питер писал(а):Надо посмотреть...
Да, надо, но для этого нужно торпеду снимать, а я чайник - боюся
Да и машинка на гарантии, вдруг потом привяжутся. Вот и хотелось бы узнать, может уже кто знает наверняка.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Andreiko писал(а):BassBit_98_Питер писал(а):Надо посмотреть...
Нафиг снимать, я под торпеду загляну....
Andreiko
Таки да!
Эта трубка уходит в эконометр.
DCH
Авто: 2113, 2107
Andreiko
Эта трубка сообщается с ресивером. Вот и все.
Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
DCH ... а эконометр берет свои показания за счёт разряженности воздуха в ресивере) Если не ошибаюсь...
grirt
Авто: семёрка
У меня вопрос. Если адсорбер продувается, то откуда в него поступает воздух? Неужели просто из под капота?
D_K_
Авто: 21947-42
grirt
Да из под капота. Под капот же и уходит воздух из бензобака когда проходит через адсорбер. Его штуцер так и называется Air (воздух).
grirt
Авто: семёрка
Наверно адсорбер работает в обе стороны. В одну очищает от бензина воздух, в другую от пыли. Во всяком случае хотелось бы в это верить, потому что если по грунтовке часто, то пыли попадёт не мало. Хотя можно было соединить штуцер Air (воздух) к воздушному фильтру
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Меня интересует как адсорбер поведет себя при форсировании лужи по фары (+-). Можно получить гидроудар именно через адсорбер?
D_K_
Авто: 21947-42
Насколько я помню уголь от штуцеров отделяет прокладка типа синтепона поэтому пыль извне не пройдет. Как и сама мелкая угольная пыль из адсорбера в движок
