5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Сегодня с утра нормальный такой дождик идет, и у меня по дороге на работу правый передний коврик наполнился водичкой. У кого-нибудь было такое? Не могу понять, как вода протекла в салон.
aviatorrr
5703
И у вас тоже
DION
У моего приятеля на даче на нокой ОКЕ тоже самое
он искал, всё просмотрел и ничё не нашёл :-(
теперь после каждого дождя вытаскивает коврик и сушит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
5703
Из под ЧЯ или лобового стекла.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
-=Worm=- писал(а):5703
Или, что хуже, днище дырявое.
5703
ЧЯ слева, а коврик правый. Днище не дырявое, машина целка, и ей всего год. А воду увидел впервые, хотя дождей за год было нормально.
5703
и вода попала после езды по лужам.
Akor
Только вскрывать ковролин и смотреть, откуда идут потеки. Иначе - никак.
aviatorrr
5703
мож не водичкой а тосолом
уплотнительдвери посмотри в верху и стекла
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Имелось ввиду емкость под ч/я, куда сливается вода со стекол и капота. Она идет как под ч/я так и с правой стороны. Если там забились дренажные отверстия, то вода поднимается и начинает сочиться в дырки разные (печка, провода и т. п.)
Также очень частая болезнь - в углу отходит уплотнитель стекла лобового и туда заливает.
Mirage
Вот и у меня такая же фигня.
Причем водичка на правом коврике появляется, если уж очень сильный дождик, а так, вся эта водичка тихонечко всегда течет под коврик.
Заметил вот что, вода стекает по патрубкам отопителя, капает по центру тунеля, и по ковролину стекает на коврик ПРАВЫЙ. Но при этом лужа в районе ЧЯ.
Вот думаю попробовать засесть с фонариком, а кого нить попросить ливануть ведро воды на лобовое, можа че увижу
5703
Mirage писал(а):Вот и у меня такая же фигня.
Лучше на мойке попросить чтобы тебя поливали, а ты смотри в это время.
Посмотрели мы с колегой, в итоге нашли! Забились дырочки слива воды под ЧЯ и с другой стороны. Почистили, г...но все убрали, разобрали бороду, проверили все там, влагу убрали. Короче успокоился. Но вот только как-то часто приходится капот открывать. То воды в омыватель надо, то термостат менять. Теперь вот забило сливные отверстия. Что следущее ждать? А продавать пока рано, гарантия не кончилась.
Akor
Цитата:Что следущее ждать?
Например я, следущее жду ино. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DenNaTaze писал(а):Имелось ввиду емкость под ч/я, куда сливается вода со стекол и капота. Она идет как под ч/я так и с правой стороны. Если там забились дренажные отверстия, то вода поднимается и начинает сочиться в дырки разные (печка, провода и т. п.)
Присоединяюсь к каждому слову :cool:
knave
У меня было такое же. Как сильный дождь так на пассажирском коврике лужа, текло из под вещевого ящика. А на ящик из под ПРАВОГО УГЛА ЛОБОВОГО СТЕКЛА, дальше по кромке в доль резинки и потом вниз на ящик. Сразу это НЕЗАМЕТНО, надо в правом нижнем углу отверткой прижать к стеклу резинку, тогда будет видно. Протекало акурат с угла.
Теперь как искали
Поехал на сервис по гарантии искать где течет (машина ноябрь 2005) - оставил, погода была сухая, звонят на след день не нашли, поливали поливали хрен. Я говорю ладно если потечет снова я приеду и от вас не отстану. Они мне, езжай тогда если что на Софийскую, там типа кузовной. Дело было на цветочной 16. Прикатил на софийскую, на приеме стали смотреть и сразу поливать - не течет из под ящика и все. Лили и в канаву и на монтажный блок, пох. Стали лит на крышу чтобы плавно стекало, отдновременно приемщик прижал описанным способом резинку и увидели где течет. Посадили стекло на герметик по гарантии бесплатно, за мойку только 170 рублей. Вовсяком случае так было написано в квитанции. Пока машину поливали она стала на половину помыта, а пыль на "не помытой" части, от брызг собралась в грязные капли, так что за мойку думаю справедливо взяли.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Все-таки нашли способ деньги выманить
CaHek
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 -> Приора 2010
У справа в салон вода попадала из-за заглушки.
За ковром на стенке моторного отсека есть резиновая заглушка вот от туда водичка и залетала... Поменял и все ок.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Скорее всего заливает из под кожуха моторчика отопителя, под капотом. Маленькие боковые бортики на кузове, пластиковый кожух не перекрывает борта, в основном с угла правой стороны (пассажирской). Заводской герметик отсутствует, а наложена какая-то замаска неравномерно. Кожух надо посадить на сырую резину.
