Evgen
Посоны, чем отличаются поршни ВАЗ нестандартных групп D и Е?
При вскрытии намерили так:
Цилиндры
1) 82.02 кон. 0 овал. 0,01
2) 82,02 кон 0,01 овал 0,02
3) 82,02 кон 0,01 овал 0,02
4) 82,01 кон 0,02 овал 0,04
Вопрос - что туда ставить?
Виктор-Вишня
вот!
годные темы пошли!
как поршня правильно выбрать, как фольгу поменять на ниве, какие шаровые для нивы лучше...
что лучше тазик гранта или тазик ларгус
как болт высверлить из головки
годное все!
а то ныли -не могли выбрать кроссовер или пузотерку
новое до двух лямов итп..какую недвигу купить,где отдохнуть...
тьфу!
все возвращается к истокам - как и было раньше, когда я только пришел на лол
те же машины, те же проблемы...
десятилетие и более можно позабыть - стоим на том,что было раньше.
интересно в других странах так же?
Солярко
Вспомним как правильно газету мять для подтирания.
СанёкСтавропольский
Виктор-Вишня писал(а):
вот!
годные темы пошли!
Вот что кризис животворящий делает. Ранше просто тачку поменяли бы, а теперь чинить пытаются ROFL
Evgen
По теме кто-нибудь скажет? Или все думают над тем, как потратить 2 ляма?
Я вот думаю, как мне сэкономить немного, хотя бы пару-тройку тыщ Smile
СанёкСтавропольский
Evgen
А посмотреть допустимый износ цилиндров в умной книжке? Настораживает овал 0,04, но с другой стороны, это 4-й котёл, там бы, по хорошему, мерить с прикрученной фальш коробкой Pardon
Если точить потом, то тоже желательно с прикрученной фальш коробкой и фальш головой, затянутые болты довольно сильно тянут геометрию блока Smile
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Поршни по группам различаются диаметрами, если измерять по юбкам. Е самый большой. Книжку курить надо. Зазор на холодную д.б. 3-4 сотки, если мне склероз не изменяет
Evgen
Так это промер, как я понимаю, с неоткрученной реальной коробкой.
СанёкСтавропольский
Я бы сказал, что на пределе. И долго чесал бы репу по поводу точить-не точить. Ты как долго на этом ездить ещё планируешь?
Виктор-Вишня
а че на разборе Калиновских движков нету что ли? сколько он стоит?
Люрр
вот!
годные темы пошли!
годное все!
тьфу!
Ну и что толку? Ты все равно тупой и карб от стартера отличить не сможешь! facepalm Это все от того,что вы монголоиды только под бухать заточены Razz
СанёкСтавропольский
сколько он стоит?
Новый 21126 чуть больше стольника, ремонт , если по уму, полтинник. На разборах буте такой-же хлам. Если конечно не с автовоза упала тачка прим на свалку Pardon
Санёг
Evgen
А мозга открыть мурзилку и найти таблицу размеров поршневой группы уже не хватает ?
Последний раз редактировалось: Санёг (31 Августа 2018 14:34), всего редактировалось 1 раз
Evgen
Пару лет планирую. Мастер сказал, можно поставить поршни группы E, а в наличии только D.
Люрр
Тебе заняться чтоли нечем? Нафиг капиталить мотор? На авито дал обьяву, ксефы лохи заберут
Санёг
Блок с овалом в 0.04 в ремонт bboyan
Evgen
Крайне не хотелось бы. До обрыва ремня машина и ехала нормально и масло не потребляла.
odolen
Ослабь верхние болты и перемерь. Если все придет в норму, то берешь сильный резьбовой герметик и тянешь эти болты не более 1,5 кг.
Вот D поршня
https://www.motordetal.ru/catalog/285062/
Evgen
Группы херня, надо всё микрометром перемерять, почти все производители не выдают заявленных размеров. Зазор ~4 сотки делай.
Andrey163
х123ас писал(а):
Evgen
Группы фигня, надо всё микрометром перемерять, почти все производители не выдают заявленных размеров. Зазор ~4 сотки делай.
Да ж кострома так не даелает? Smile
rover
Цилиндры
Почему групп? Там класс вроде на коренные и шатунные идет.
Класс смотри где у тебя заводской выбит, он обычно или в книжке сервисной, или где-то рядом с поддоном указан. Плющишь калиброванную проволоку, высчитываешь допуск и следующий класс на замену.
Вся методика в книге по ремонту описана же, книгу хоть купи...
Если ты про поршни, то ставь любые и начхать. Подбери их только по весу. Насколько помню, на вазе ничего, кроме D и не ставят. Маркировка на днище поршня указана. Вес там чудовищно разнится, поэтому если всборе шпг меняешь, в магазин с своими весами чешешь. Или сиди и высверливай юбки потихоньку, добиваясь разброса в сотых долях. Я так делал
Бери поршня и мерь,как ходят.если болтаются- с чеком на обмен
Добавлено спустя 52 секунды:
Я Е вроде втыкал,вобщем последнюю.масло не жрет,уже 70-80 т отжал
Добавлено спустя 51 секунду:
Кострому.но с ней +0.7л стало.тяжёлая.надо было полегче
Evgen
Всем спасибо!
Щас с ЦПГ разберусь, после присоединюсь к обсуждению вопроса, куда потратить пару лямов Smile
Andrey163 писал(а):
х123ас писал(а):
Evgen
Кострома соответствовала, та которая мне попадалась. Но я всё равно измерял и буду измерять - сегодня соответствует, завтра нет.
Art_16R
Кольца новые натянуть и алга. Из за такой мелочи поршня менять facepalm
Добавлено спустя 44 секунды:
Или клапанами поршня разбило?
