mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
damp4 писал(а):люди помогите! скоро в отпуск,ехать на машине, а она похоже не хочет. Симптомы: машина заводится как обычно, но в какие то самые неподходящие моменты (на жд переезде например)на ключ стартер не реагирует. Если замкнуть отверткой то сам стартер крутит бодро. Но заводит после этого не всегда. иногда уже когда такси вызвал. Заметил что бывало это только в жару и когда машина поездила какое то время и была ненадолго заглушена. Просил жену повернуть ключ - под капотом слышно только одиночное щелканье кажется в момент возврата ключа в режим заглушененого двигателя
Мне однажды помогло следующее. Тоже долго парился и искал. У меня восьмиклапанный движок. На нем в районе термостата есть шпилька на которую посажены силовые минуса и еще куча слаботочных. Вот как только я их все зачистил,сразу все стало запускаться с пол оборота. Хотя с виду они вообще не подавали вида,да и на взгляд они были довольно чистые,но тем не менее помогло.
А вот по поводу жары не знаю. Сам сейчас страдаю от подобного. Пока вентилятор не перестанет крутить или пока машина чуть не остынет,стартер даже не щелкает. Постоишь,покуришь и заводится с пол оборота..
damp4
Авто: polo
Массы на 16кл чуть другие, но я за ними слежу. А про реле че то думал что оно с завода должно стоять...
Пока купил новую контактную группу в замок.
DJ0nny
Авто: уася
damp4
с завода реле есть но оно не разгружает замок .
стоит в разрыве цепи .
мне помогла полная профилактика силовых клемм на стартер , в том числе и зачистка приходящих на втягивающее плюсов . и зачистка клемм на акб.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
было точно так-же,- не крутило иногда на горячую
damp4
Авто: polo
Ща займусь наукой о контактах тогда. Спасибо что сориентировали, меня терзали сомнения, подумывал стартер покупать. Последний юзер сей двенашки говорит что стартер родной , а значит ему уже под три сотни тысяч пробега.но похожее у него было и вылечилось заменой замка зажигания
Dima327 писал(а):хз с чего начинать смотреть
С уточнения: втягивающее щёлкает?
Если нет, то смотреть
эту, тему.
Если щёлкает, но не крутит - то возможно пятаки во втягивающем пригорели.
А возможно и в самом моторе стартёра косяк (щёточный узел, обрыв обмоток и т.п.), нужно снимать, разбирать и смотреть.
Ну и самое простое, куда глянуть - качество силовых контактов на аккуме, массы и сам плюс на стартёр.
А лучше всего -
, тем про стартёр - МОРЕ!
Кста, сига есть? Блокировка, случаем, не по стартёру?
А я тут распинаюсь...
Хорошо хоть ещё по ссыли не сходил.
В баню "засланца"! Вадя! Ты где?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
продвинутые спамеры пошли 😂😂😂
фишку рубят
Николай 142
На форуме 4 года
Авто: Лада Приора Седан 2010г.в.
такая же беда случилась пару дней назад,ехал с работы,заехал в магаз,когда вышел сел в машину при повороте ключа 1щелчок втягивающего и все!В итоге завели с толкача.Когда приехал домой сколько ни пытался,все безуспешно,акум заряжен(проверяли на другой машине),клемы все проверил.Даже стартер новый купил,все равно не помогло!куда копать дальше больше не знаю...Подскажите!Приора 2010г.в.
Николай 142 писал(а):куда копать дальше больше не знаю.
Напряжение померить на
подключенной к клемме 50 втягивающего реле фишке.
Николай 142 писал(а):Приора 2010г.в.
А это в профиль занести.
Николай 142 писал(а):клемы все проверил.
Как? Осмотром/шевелением? Ниачом...
Николай 142
На форуме 4 года
шевелил,чистил,матерился и богу молился) даже на прямую от отвертки не крутит!
Если не крутит с отвёртки,значит
Нет массы
Вместо плюса на клемме минус
Стартер неисправен
Ты его при покупке проверял??
Тупо нет плотного контакта на плюсовой клемме аккума
Я так приору брал
Мужик чик- и не заводится,только щелчок
Капот подумает,клемму на аккуме покрутил- замаслал стартер
Николай 142
На форуме 4 года
алекс спб писал(а):Если не крутит с отвёртки,значит
Нет массы
Стартер неисправен
Я так приору брал
Добавлено спустя 2 минуты:
нет,не проверял.поставил и все!если можно,поподробней про контакты и массу))новичок я!
Николай 142 писал(а):даже на прямую от отвертки не крутит!
А что с чем отверткой перемыкал ?
Николай 142
На форуме 4 года
т808 писал(а):Николай 142 писал(а):даже на прямую от отвертки не крутит!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
верхний контакт с плюсовой клемой
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
да и знаю я эту процедуру,была 12ка на ней не раз делал)
Николай 142 писал(а):верхний контакт с плюсовой клемой
Так,как здесь красной чертой отмечено ?
Николай 142
На форуме 4 года
Тогда попробуй большой отверткой перемкнуть между собой обе токовые шпильки втягивающего.
Если не закрутится стартер,то приготовь лампочку-контрольку.
Николай 142
На форуме 4 года
ок,но можно не сейчас,а то у нас 23.00 и -21 на улице))
Добавлено спустя 38 секунд:
А если закрутится?
Николай 142 писал(а): -21 на улице
Жуть!
У нас +1
Николай 142 писал(а):А если закрутится?
Продолжим после проверки по ее результатам.
Николай 142
На форуме 4 года
ок,благодарю за содействие!
Николай 142 писал(а):ну да
И на новом стартёре с отвёртки не крутит?
Вариантов 3:
1. Таки хреновые контакты на борнах аккума.
2. Хреновый контакт массы.
3. Дохлый новый стартёр.
Выбирай, что тебе больше нравится...
Николай 142 писал(а):шевелил,чистил,
Чистил как? С откручиванием и снятием клеммы, с зачисткой до исчезновения ржавчины и перетягиванием контактов?
Николай 142
На форуме 4 года
т808 писал(а):Николай 142 писал(а): -21 на улице
Жуть!
У нас +1
пробовал замкнуть как ты говорил-искрит,но ничего больше
Николай 142 писал(а):Даже стартер новый купил
Новый стартер из магазина,или приятель отдал,сказав,что он рабочий ?
Николай 142 писал(а):искрит,но ничего больше
Контрольную лампочку приготовил ?
На картинке выше стрелкой 8 обозначен провод в изолирующей трубке,выходящий из стартера.
Один конец от лампочки суешь в эту трубку для контакта с проводом,
а другой от лампочки цепляешь к массе стартера.
Снова замыкаешь обе шпильки на втягивающем реле.
Лампочка в полный накал горит ?
