denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Есть: есть свеча по корпусу внутри черная махра (густая), а центральный электрод - белый. Убил на диагностику кучу денег - толку ноль. ВСЕ сервисмены говорят - бедная смесь, белый электрод. У мя, наоборот, жрет бенз. Есть катализатор, ДК. Один раз на диагностике показали график ДК - постоянные неровные прыжки вверх - вниз, а говорять должно быть все ровно. Но типа можно ездить.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
мож форсунка подзасралась ? безин вбухивает но не распыляет, вот те и расход.
твм
denissimo
denissimo писал(а):бедная смесь, белый электрод. У мя, наоборот, жрет бенз.
Бедная смесь не значит маленький расход, на бедной смеси дольше топчешь педаль.
Но это одна свеча такая или все
denissimo писал(а):Один раз на диагностике показали график ДК - постоянные неровные прыжки вверх - вниз
а у тебя прокладка коллектора не сечет ли (выпускного).
denissimo писал(а):ВСЕ сервисмены говорят - бедная смесь
ну и пусть обогатят.
denissimo
Свечи такие все, прокладка не сечет.
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Такая же проблема! Ничего не удалось исправить! Пробовал разные свечи - результат тот же, сеичас бриски стоят. Судя по маршрутнику напряжение на ДК тоже скачет.
Может правда дело в катализаторе? Засрался он и не дает нормально работать ДК. У меня пробег уже под 40000 форсунки не чистил!
Как машина едит? Что с динамикой? Как ведет себя на холостых? Бензин какой?
Просто у меня на холостых не ровно работает. Лью 92.
ЗЫ: Машинки то у нас похожи, может это январь 7.2 тупит? Какая прошивка (у меня 36)?
denissimo
Прошил недавно 36 была 35. Бенз 95. Форсунки тоже не чистил. На холостых обороты скачут. Бывает, заведешь ~500 потрясет немного 900., но с перебоями. Динамика не очень, тупит, подергивается. В прошивке ДК отключали - разницы не заметил. Вернули.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
denissimo писал(а):черная махра (густая)
Это как раз и говорит о богатой смеси.
А расход у тебя какой?
denissimo
Трасса 6,5-7,5 л/100 при 100-120 км/ч. Город 9,3. Было по трассе 5,2л (90 км/ч) до 6,1 л полная машина (100-110 км/ч). Средний город/трасса 6,7 л (было) 7,8-8,1 (стало) - трасса ~70% пробега.
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
ну вы даете... а чего напряжению то на ДК не скакать?
это же датчик обратной связи! в т.ч. по изменению напр. на нем ЭСУД и принимает решение что делать.
Custodian
Авто: Вазик 2115
denissimo писал(а):Трасса 6,5-7,5 л/100 при 100-120 км/ч. Город 9,3. [/size][/size]Было по трассе 5,2л (90 км/ч) до 6,1 л полная машина (100-110 км/ч). Средний город/трасса 6,7 л (было) 7,8-8,1 (стало) - трасса ~70% пробега.
Я машинку кручу 3500-4500 у меня по городу 7.4-7.6 :cool:
а откуда у вас такой расход? 8-)
denissimo
Вот то-то и оно... Было нормуль, чего-делать-то?
Дмитрий34rus
denissimo писал(а):Прошил недавно 36 была 35. Бенз 95. Форсунки тоже не чистил. На холостых обороты скачут. Бывает, заведешь ~500 потрясет немного 900., но с перебоями. Динамика не очень, тупит, подергивается. В прошивке ДК отключали - разницы не заметил. Вернули.
Вот вот, тоже самое и у меня, с оборотами тоже туго! ДК на отключал. Но чую что все дело либо в свечах, либо в форсунках! Вот на моря сьезжу, а по приезду отправлюсь на чистку форсунок!
Или вообще прошить прошивку нормальную!!!
denissimo
Дмитрий34rus
От Паулюса например (номер не помню)!
Не знаю как у Вас а в нашем регионе ее все-таки можно найти! На форуме она считается одной из лучших. Говорят пофиксили все косяки заводские (а их не мало)!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Мдяяя... обычно при богатой смеси центральный электрод всёравно остаётся белым - только махра по перимеру. главное чтобы мостиков ен было.
тут смесь богатая правильно написали 100%.
Почему? ВОпервых это инж смесь распыляется похуже чем на карбе. Но это не столь важно.
Кстати проверь катализатор он может быть забит если богатая смесь быстро накрывается.
Теперь. Проверь
_ДМРВ
-МЗ (пропуски свечей)
-мостики на свечах надесь отсутствуют чтобы искра не пробегала
- давление в рампе/форсунки протестируй/почитсть (если пробег большой)
Может ещё что забыл поправьте...
ЗЫ на засыпку ссылка на свечи - как выглядят и что означает
http://www.samara-faq.auto.ru/page11_1_1_3.html
denissimo
А почему инж смесь распыляется похуже чем на карбе? Вроде-бы наоборот. Глюк: в то воскресенье решил поменять свечи (на старые, отмоченые в калгоне), выкрутил только 3 штуки (ключ сломался :-( )) все черные. В четверг приехал опять на диагностику, показал свечи и попросил поменять 4-ю. Так вот она ЧИСТАЯ, выкрутили первую и та тоже чистая. В коробочке лежать 3 черных и одна белая свечи. Ошибок нет. В прошивке отключили ДК. ДМРВ стал показывать на 2 кило меньше. Расход упал (трасса) с 6,7 л/100 до 6,2 л/100.
Вот сам себе думаю, что это очень похоже на подсос неучтённого возуха во впускной коллектор. Говорят, что надо подтягивать гайки крепления коллекторов к двигателю, бо разбалтывается. Отпишитесь у кого, что в этом направлении делается.
