Хм..... Проверка давления топлива (работа бензонасоса) . Путем подключения маноментра к топливной рампе. На 8кл знаю как, на 16кл не знаю
Как вариант проверки... Список у топик стартера длинный был, но этого пункта не было Просадки и толчки могут быть, ну теоретически, из-за косяка с насосом...
Дык а что у вас на ГБО..... ???
Так мы построим электронную карту решения пробло=ем
Если всё в норме, то самый край, попробоват махнуть мозги....
Была такая хня,на второй крадусь на х.ходу и если резвый старт,дергается мотор.
Вобщем он не тянет
Смотри компрессию,клопы на угар
У тебя на максимальной нагрузке очень заметно,если какой цилиндр половину выкидывает в сгоревший клоп.он и не тянет
Потом мозги видят провал оборотов,льют больше топлива,получается удар
satantek, я бы попробовал клапан адсорбера отключить.
Такие обороты - его зона ответственности.
У газа скорость горения выше чем у бенза.
Холодный воздух наоборот, более разряжен.
И по той же самой причине, на "газолине" 8кл движок выводт авто на 180.
satantek, теперь вопрос: а прошивку тебе правили под отключённый адсорбер?
Проверил адсорбер, у меня нет ни шлангов от адсоребра, ни клапана адсорбера и самого адсорбера рузмеется тоже нет. Я не знаю как его заглушили.
Я бы проверил шпоночку на шкиву генератора и шпоночку коленвала.
Ибо ИМХО где-то что-то на этих оборотах болтается.
p.s.
Газ сгорает, гораздо быстре чем бензин, (СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ) слышал про такое???
Шпонка шкива гены и коленвала, это одно и то же, собсна она их и центрует.
Ремень, лопнет, трижды... Прежде чем там что-то сдвинется.
Нучетам,тс победил баг?
