wild82
Авто: Lexus
не, пробег родной. Что характерно, судя по пилот клубу все проходят через одни и те же дефекты с примерно одинаковым пробегом
masta
wild82 писал(а):не, пробег родной. Что характерно, судя по пилот клубу все проходят через одни и те же дефекты с примерно одинаковым пробегом
Ну, если рещается недорого, то и ладно... Главное, чтобы не в пути...
wild82
Авто: Lexus
зч ощутимо дороже чем на лехус например
ща к зиме надо ремешок навесных махнуть вместе с натяжителем, ремешок то понятно дайко какойнибудь или контик, а вот натяжитель рублей 13 стоит
пока времечко есть заказал на ебее из омериги за 5
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Долбодятел писал(а):Kirill111 писал(а):А почему кстати меняешь парой, а не все 4 по кругу? Колеса то примерно одинаковое кол-во оборотов делают.
только в силу различной загрузки по осям и различной конструкции подвески сзади и спереди, нагрузка на ступичные разная, уж совсем дурака не включай
Нагрузка по осям у бэхачек всегда была почти идеально одинаковая, 50/50, или на Е90 не так?
Конструкция подвески при чем тут, как она на ступичный подшипник и его ресурс влияет?
Так то как тут верно выше писали нагрузка на правую и левую сторону тоже сильно разная, правой действительно больше достается, вот и у меня справа подшипник отрыгнул а левый до сих пор никаких проблем не доставляет.
wild82
Авто: Lexus
на моем авто предыдущий владелец менял поворотный кулак вместе со ступицей, как раз передний левый. Кулак был бэу. Пробег этой ступицы разумеется не известен. Видимо был не мал, раз ступица приехала
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Kirill111 писал(а):агрузка по осям у бэхачек всегда была почти идеально одинаковая, 50/50, или на Е90 не так?
на сферической бехачке в вакууме может оно и так, но что то мне подсказывает если загрузить багажник, нагрузка на заднюю ось станет больше. то же справедливо и при наличии задних пассажиров, полного бака и т.д.
если уж быть совсем честным, то да, все 4 подшипника я и поменял в промежуток где то около года. так что можно менять и все 4
wild82
Авто: Lexus
на ведре с пробегом пол млн вкруг можно смело менять все
Долбодятел
так и есть. из заводского только мотор редуктор да привода. остальное уже давно заменено
RoN
wild82 писал(а):можно смело менять все
включая само ведро.
У себя меняю в подвеске все парой. Морального удовлетворения нет, если поменяю что-то с одной стороны оставив с другой стороны старую деталь, даже если она вроде как исправна.
Долбодятел
RoN писал(а):включая само ведро.
а на что
wild82
Авто: Lexus
резинки, стойки стаба, рычаги меняю парой. Аморты, если будет необходимость, меняю вкруг вместе с пружинами
в парной замене ступиц смысла не вижу.
Кстати следующим авто для себя воззможно буду рассматривать мультик или виано. После пилота нравится концепция большого семейного авто для длительных поездок. Смысла именно во внедорожнике особо нет
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
wild82 писал(а):мультик или виано
Долбодятел
Turner
Опять дятел завидует, это хорошо. А покажи красивый вэн бнв?
maclein
Turner
Качку, педомивэн
wild82
Авто: Lexus
Не, это от пилота не отличается, хочу со столиком, с сидушками повортными и тд
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Алфард
wild82
Авто: Lexus
Andrey163 писал(а):
Алфард
Тож самое что киа
Andrey163
Тойота
Долбодятел
хватит уже говно всякое советовать
masta
+146
Долбодятел
маста чо тоже завидуешь
RoN
masta
Долбодятел писал(а):маста чо тоже завидуешь
Аж сдержаться не могу от зависти...
ЗЫ: Я думал, шо у ссангйонга дизигн сильно хромает, но нет, кия сильно ушла вперед...
Добавлено спустя 23 секунды:
RoN писал(а):бехочку надо брать.
И апстеночку...
wild82
Авто: Lexus
Просто венчик не нужен. Хочу вот так
