kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Купил установочный набор для ПТФ, купил Люксовый МУС, поставил противотуманки в бампер (это самое легкое, как оказалось), протянул провода в салон через заглушку под моторчиком дворника, в ней вырезал один вход, там резиновая заглушка. Потом оказалось что клеммы проводов не входят в блок предохранителей. Посмотрите и подскажите, может я делаю что-то не так, а может клеммы надо другие?
Вот фото:
https://drive.google.com/file/d/1G9PdArnNXVDcEg0vaeLJC27i1JhKcpzG/view?usp=sharing[/url][img][/img]
Лада Приора 21723, 2008 г.в.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Клеммы похожи на те какие должны быть, но вообще они все похожи
и самый лучший способ выяснить такие или нет - достать одну с любого предохранителя. И не знаю как с ЧЯ с/о, а на н/о клемму можно запхнуть только располовинив (хотя бы частично) ЧЯ, может и тут такая система.
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
-Viewer- писал(а):Клеммы похожи на те какие должны быть, но вообще они все похожи
Вот вынул клемму с Блока предохранителей
https://drive.google.com/open?id=1PYyRq6_xCaia36_0U6qJYUIgaFvYfWvC
Но она чуточку отличается от той что на проводке противотуманок. Есть ли какая-то маркировка ее заводская? А то я видел клемма 053? Но это не каталожный номер. На проводе они идут толще и не влазят в ЧЯ, а которая вытянута из ЧЯ, она белая и меньше.
kosticbv писал(а):Есть ли какая-то маркировка ее заводская?
Нету, отдельно они не поставляются. Можно попробовать
поискать здесь, но не выйдет ли доставка дороже проводки б/у - неизвестно.
На твоей картинке клеммы для такого ЧЯ:
к чёрному старого образца они могут не подойти.
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
-Viewer- писал(а):т808
А кто подскажет какие клеммы для черного блока предохранителей?У нас просто в городе таких клемм нету чтобы померять, надо заказывать, нехотелось бы покупать не такие. Вот нашел такое, вроде оно:
[img]https://klemma505.ru/product/ki-19-k-1/[/img]
Вот нашел такую клемму:
https://drive.google.com/open?id=1zk0cEIbrpPNh8pUHYQErODFVBnkLgvxv
Посмотрите она подходит?
kosticbv писал(а):Вот нашел такое, вроде оно
Да, оно.
kosticbv писал(а):Посмотрите она подходит?
Визуально - то что надо, но на всякий случай купи пару штук для проверки, вдруг не подойдёт.
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
-Viewer- писал(а):kosticbv писал(а):Вот нашел такое, вроде оно
Да, оно.
Спасибо!
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Да, оно.
А как правильно запитат контакт 30 реле К 10 на контакт 30 реле К 7 или на зеленый предохранитель?
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
kosticbv писал(а):через заглушку под моторчиком дворника, в ней вырезал один вход, там резиновая заглушка.
Как вынимал/вставлял обратно эту заглушку? торпеду снимал?
