svarnoi
Может есть спецы по шредерам?
Кароч, после года жесткой эксплуатации,шредер стало колбасить.Разобрали,оказалось у него мясорубочный механизм с мотором и шестернями висит на 4 амортизаторах .По сути это резиновая хрень и снаружи обычные пружинки.Вомщем резинки размолотило нахрен.
Есть ли смысл менять амортизаторы ,если они не причина а следствие.А возможная причина это раздолбаная втулка или подшипнек на валу с шестернями.Шредер джинпекс 886с. supercool
Art_16R
Нечего крокодила было в него сувать Smile
Солярко
Это наверное так же как стиральную машину ремонтировать, одно заменил, другое полетело.
[Fred]
Люрр
Тестаросса вызывайте черепашки ниндзей, они справятся! pst
viper31
помните это время, черепашки ниндзя по тв-6 кайф dns4
брат шумы
китаец сломался,а починить некому,ибо все кругом успешные менеджеры и не менее успешные таксисты
viper31
а еще капитан пронин
El Dron
недорогая альтернатива
DerDen
Жуй, это надежнее
svarnoi
Вобщем починили.Зарядил людей, доехали до авто49 купили шланг резиновыйдиаметром 14 мм,нарезали бобышек.Обточили бобышкипод диаметр 12 и они четко встали взамен изношеных штатных.Собрали,все путем,работает до новой задрочки.Шум усилился,т.к.штатные были гораздо мягче и сопливей нынешних.Всем спасибо,расходимсо. supercool
Солярко
Чё там у вас за бумаги, такие секретные, что их в шредер надо?
svarnoi
Докуя всяких.вот и задрочили.
rover
svarnoi
Резинки от стабилизаторов подходят, автомобильные. И чашечки. Чтобы не гудело, когда свою резину собираешь, то надо или подбирать сорта резины (опять же, автомобильные отбойники, прозрачно-оранжевые такие, это почти чистый силикон), или собирать пакетиком. Как делаешься - режешь 50 кусочков квадратных, перекладываешь их силиконом милиметровым, стягиваешь болтом и точишь на наждаке. Затем нужную высоту отбираешь, сверху шайба, снизу шайба, ставишь - профит bboyan
Делаем чашевидную накладку из шайбы. Взять гайку и шар. Положить шайбу. Сжать в тисках, или уе_ть кувалдой. Чашевидная шайба в кустарных условиях своими руками онлайнторрент скачать бесплатно - готова hehe
