shadowthegod, у них разная длина пружины, но пруток, диаметр навивки и количество витков одинаковые.
А что тогда?
shadowthegod, длина прутка переходит в число витков при навивке, а не в длину пружины.
Ну почти.
Если посчитать на калькуляторе, то у них разница в длине прутка 1.8mm, думаю реально вообще из одинаковых кусков навивают.
sqrt(((84.8+108)/2*3.1416*11.5)^2+(403)^2)
3506.01624718862613544591
sqrt(((84.8+108)/2*3.1416*11.5)^2+(418)^2)
3507.77207434442889573579
Так брать 8 е пружины или они не помогут в мягкости?
Щас попрыгал тушкой на снятой,руками пожал,ну на 2см продавливаю.хз,или 2112,или спорт какой,брал стойки с авито,на них откатал 3 года
Когда таз на асфальте,стойку не прожать даже на 1 см,качая за крыло всей тушкой
Как только выаешиваю колесо и потом отпускают,ход прожима увеличивается вдвое
Может у меня аморты клинят?
Жёлтые,это для овощей? Скока там жим заявлен?
Класс пружин на жесткость не влияет, только чуть на клиренс и полный ход сжатия. А полный ход, стойки не дадут сделать.
Совет дам, сначала выкинь свои всмпо на 60 профиле и ставить 13 с 70 профилем
Уже только после этого начинай комфорт искать в этом ведерке
shadowthegod
Как раз на ковке зима 13я,вылет 35,вес 4 кг
И есть комплект ковки с вылетом 40, но тяжелее,4.7 кг
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Если уровень жизни таза
Мне без вышки не понять
Потому что машина для нищебродов, а не для комфорта)
Да, конкретно на тазе профиль влиять ОЧЕНЬ сильно!
как сам приготовишь так тебе и будет.
Млять,вышел на балкон глянул
5*13н2 ет 29
Да вобщем то зиму отьездил
Пойти штоле второй комплект глянуть
