aleks79
Попросил знакомого отрегулировать клапана (авто 2115, 8 кл. пробег 63000 т/км). Регулировал при мне. Сказал, что один клапан был чуть зажат и заменил регулировочную шайбу. Когда приехал домой заметил, что двигатель стал работать очень громко (появился металлический цокот). Что это может быть? Неправильная регулировка?
Прикладываю видео.
https://youtu.be/6tryell8rW8
Это лучше в профиль занести.
Всего одна шайба была заменяна?
Какая стояла и какую поставили?
aleks79
Да на одном клапане заменил шайбу, а какую поставил
я сказать не могу.
aleks79 писал(а):
какую поставил
я сказать не могу.
Тогда и говорить не о чем,тем более,что ты наверняка не записал какие сейчас зазоры на каждом клапане.
aleks79
aleks79 писал(а):
какую поставил
я сказать не могу.
А на видео, что за звук?
Либо шайба в стакане болтается,либо зазор опять большой
Скока ставил зазоры?
Я ставлю впуск 0.17 и выпуск 0.3-0.32
Так тише
facepalm
Если про видео, то, как мне кажется, громковато для зазора...
И так, на всякий случай, интересует метода замены шайбы данным индивидуумом (знакомым)... По результату, который имеем, есть сомнения, чесслово... Иначе, не представляю, КАК можно, заменив одну шайбу получить такой результат...
торантино
Либо регулировка,либо шайба косячная. Попадаются ржавые,кривые, сточенные на камне или липа из сырца. Поезди немного и снова проверь зазоры.
streles
Больше добавить нечего
Sergakov
aleks79
Проверь зазоры, разве это сложно? Стук стаканов сильно зависит от масла.
