Андрей266
Ребята, выручайте. 2114 2012г. Ошибка р0441 и сильный пшик из горловины бензобака. Поочередно заменял, потом скидывал чек и потом джеки чан снова загорался - 2 клапана адсорбера, адсорбер, гравитационный клапан. но ошибка появляется снова, только после замены гравитационного клапана пропал пшик из бака. В системе больше никаких элементов нет. Шланги все продуваются. куда рыть дальше?
Подсосов на участке "клапан продувки адсорбера-патрубок ДУ" нет?
Если дунуть в патрубок на "бочке" с названием "AIR", продувается? (крышку бака только открой, а то лопнешь Wink ).
Андрей266 писал(а):
куда рыть дальше?
Если подсосов нет,то для начала попробуй АЗС сменить.
Зачем новая тема,если на форуме уже есть несколько с тем же вопросом?
Например:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=148222
А должны быть ещё двухходовой клапан и предохранительный. Pardon
Андрей266
На сапуне адсорбера air ведь нету патрубка? как в него дуть то?
facepalm
Шлангочку подходявую одень! Wink
Андрей266
facepalm
th2 и он должен продуваться?
А на первом участке о котором ты писал как проверить правильно?
C усилием.
Ниже будет картинко... Если дуть в штуцер поз.3 при заткнутом (пальцем) штуцере "атмосфера" то продуваться не должно, даже если дуть так, что глаза на лоб лезут. Wink
Далее проверяй саму шлангочку со штуцера поз.8 до штуцера на ДУ на предмет наличия дырок. Как рассказывать? Smile
Размер файла: 19.81 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
