bkr
ПРОШУ СОВЕТА, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Начало.
Вечером поставил машинку перед домом, с утра прихожу, ключ на старт - панель горит, стартер молчит . Пошевелил провода, на всяк случай постучал по втягивающему, попробовал отверткой, ключом завести - хрен. Релюшку попробовал тестером - номально. Через полчаса опять попробовал - ключ на старт - завелась все пучком.
Вечером опять поставил машинку перед домом, с утра прихожу, ключ на старт - панель горит, стартер молчит. Но теперь моя матрена не завелась вообще.
Позвал местного электроника (С днем рождения, кстати, 300 р я тебе должен, если читатешь Smile )
Он провода пересоединил, чего-то там прозвонил - ключ на старт масынка завелась Smile . Сказал, что может быть, что-то с геной, он бы посмотрел, но, такая вещь, понимаешь,сцука, кондиционер установлен поэтому, чтобы гену посмотреть надо полмашины разбирать.
Поэтому во вторник еду в большой автосервис, с трудом записался .
В связи с этим вопросы
1. Что это может быть за поломка и во сколько встанет?
2. Сейчас машина заводится хорошо, напряжение 13.85 -13.9 по компу. Могу ли я с геной переприсоединенным, как понял в обход чего-то, проехать 120 км. без обращения в сервис?
3.Если возможно ехать, какие детали брать с собой
Спасибо
Dron_spb
У меня это была пластина диодов в Гене, встало 1500 рэ не пачкая рук, но это ОЧЕНЬ заряжена цена... сама пластина 250 рэ + работа не более 500 должно быть так примерно.... хотя у тебя кондей, грустно гену мытарить.... думай...
По ходу реле защиты стартера чтоли обошли... не уверен... тем более не уверен насчет того можно ли ехать Confused
Stacid
провода от стартера отошли имхо
bkr
Нет, я их смотрел в первую очередь.
gol
Какой нахрен гена, если стартер не схватывает ?
Не не Я! :-D
bkr
GENA писал(а):
Не не Я! :-D
Не не ты. :-D
Vadam
значит это CHEBURASHKA :-D
DenNaTaze
Тоже вобщем не очень пойму, какая связь между геной и стартером.
Если пытался на стартер подать напругу в обход реле и он не работал, то че-то со стартером похоже. Может щетки подвисли. Или все-таки это втягивающее реле - на него больше всего похоже по симптомам.
Vlad B
Начало.
Спасибо
А почему у тебя втягивающее не срабатывает если напруга на нём есть? Может маленький проводок от замка зажигания херово присоединён?
Если с проводами всё в порядке, то возможен перекос ротора из-за износа ответной втулки в коробке передач, вот оно когда остывает, то замыкание ротора о статор не случается.
Но сначала надо проверить втягивающее.
Maestro
GENA писал(а):
Не не Я! :-D
Увидел тему,думал уж звать тебя для опознания :-D
bkr
Еще вопрос 13.8-14 напряжение по БК - это нормально илинет?
САМО ТО! 8-)
Thunder
а это что за втулка такая, ответная Shocked
Кир-кук
Это он с девятиной попутал :-D
Thunder
абалдеть Shocked :-D
Thunder
сними стартёр, и проверь втягивающий и сам движок, 100% если заменишь(починишь) втягивающий - всё пройдёт
ortodox
Спасибо
Надо было позвать не местного электроника , а местного электрика.
Тем не менее если он кинул провод в обход каких-то цепей и машинка стала нормально заводится , то причем здесь гена ?
ИМХО не надо ехать в сервис , разве что есть лишние бабки.
Лучше спроси у своего электроника че он там перемкнул и отпишись сюда. А потом посмотрим в чем дело.
Вообще в таких случаях (когда не крутит стартер) надо сделать простенькую проверку :
1. поставмть машинку на нейтраль и стояночный тормоз
2. включить зажигание
3. любым куском провода подать напряжение от плюса АКБ на клемму втягивающего , куда подходит тонкий провод.
Если старткр крутимт - смотреть реле стартера , замок зажигания, реле блокировки и соотв. цепи. если не крутит - снимать стартер и смотреть щетки , втягивающее реле , втулки , якорь и т.д.
Кир-кук
Значь так, хорош прикалываться :-D
ЭлектрОник перемкнул релюху защитную стартЁра, которая даёт питание втягивающему (красный провод).
Пока Гендоса не починишь, заводить тока с толкача или методом перемыкания защитного реле.
Thunder
т.е. ток который должен идти через реле бутет проходить через замок зажигания Shocked , круто( да там до 50А а мож и по-более будет)
тогда в магазин за новеньким замком Smile
Кир-кук
Thunder, 50А на силовом кабеле!!!!
На втяге - понты, релюха не посинеет Smile
ortodox
Кир-кук , растолкуй что может случиться с геной такого чтобы стартер не крутил , а то я что-то не вкурил , хоть и не профан в электрике.
ИМХО если гена дает зарядку , значит с ним все ОК.
Thunder
я тож чё-то не догоняю, что гена даёт кроме зарядки
Кир-кук
ortodox и Thunder
У меня такая система - если с обмотки возбуждения тишина, те гена поломан (даже лампа АКБ на приборке не горела!), то защитное реле не даёт питание на втягивающее.
Заводить или с толкача или перемыкая защитное реле.
Как мог объяснил, сам тоже не электронщик-ядерщик, но ставил мне защиту именно такой крендель Very Happy
Кир-кук
Кстати, кто знает, где есть запчасти на грёбанный словакский генератор Искра или Истра ???
