Сергей Ко
Подскажите плз.может кто сталкивался что это такое и чем лечить.
Суть такова:автомобиль ВАЗ 21124 2006г. при нажатии на педаль сцепления до упора возникает посторонний шум.Как будто что то обо что то трётся или где то не хватает смазки.Звук пропадает секунд через 5-7.Возникает как я говорил при нажатии на педаль сцепления до упора(если не нажимать в пол звука нету),и появляется с интервалом 1 раз через 10 нажатий.Сцепление менял перед зимой поставил LUK,наездило 2000 км.
сталкивался кто нибудь с подобным?
agend
может трос сцепления
Alexeykash
а после замены на LUK положение педали выставили на уровне тормоза? LUK как и Сакс, являются короткоходным сцеплениями и с ними педаль сцепления должна регулироваться не на уровень тормозной педали, а значительно ниже. И получается, что при огромном ходе педали благополучно выгибает лепестки сцепления сильно больше нормы, а если еще поставили и луковский выжимной (он там очень специфичный, почему и настоятельно рекомендуется его не ставить), то при выжиме его в пол, лепестки корзины начнут цеплять за неподвижную чассть выжимного
Сергей Ко
педаль немного выше чем все остальные.тоесть можно попробывать порегулировать педаль?
Mihalych78
регулиру
а я тоже задам
что там в педале может при нажатии скрипеть-хрустеть? и туговато ка то жмется
не выжимной, а в самой педале
Dinov
откуда такая инфа? у меня тоже лук. и педаль аж выше педали тормоза. сначало было на уровне и иногда передачи не с первого раза втыкались и думая что недовыжим педаль выше тормоза подняли.
вот думаю может наоборот сделать )
jaguar89
Парни хотел как как спросить. По началу сцепление стало наживаться тяжеловато. Но можно было ездить трогалась. Теперь педаль очень тяжело нажимается, и скорость не возможно включить. Сгорело сцепление походу. Но вот почему педаль очень тяжело нажимается? Вилке сцепления может тоже пипец?
RBG
Сергей Ко
извини что в твою тему влезаю, но вопрос тож по сцеплению.
у меня тож ваз 2124 2006 года, сцепа родная, пробег 43000 км, сцепление схватывает сверху, стоит так с завода. При выжиме педали на половине хода чувствуется какой то щелчок, не по звуку, а по ощущениям( хотя если прислушаться, что-то слышно), щелчок этот есть в двух направлениях как при выжиме, так и при отпускании, что это может быть?
Dinov
RBG писал(а):
Сергей Ко
выжимной.
Alexeykash
Ну по особенностям Luk можно глянуть здесь
А про регулировку импортного сцепления и к чему может привести неправильное положение педали смотрим здесь
Ну и у нас ребята разбирались с импортными сцеплениями, так вот максимальных ход педали до полного выжима на Luc, Sachs и иже лежит в пределах 6-8 см, тогда как ход нашего российского сцепления может составлять до 12 см (а по паспорту автоваза и до 16 см). Так вот эта разница и будет ломать лепестки корзины импортного сцепления. Поэтому здесь 2 варианта, либо поставить педаль в уровень с тормозной, НО никогда не выжимать ее в пол, либо ставить педаль в ее "низменное" положение и мириться с неравномерностью высот педалей. Кстати для интереса посмотрите какой ход на иномарках у сцепления.
Сергей Ко
спасибо за совет.опустил педаль сцепы на треть ниже тормоза и шумы исчезли ))).спасибо ещё раз )))
Aksnis
В мурзилке прочитайте по регулировку сцепы.
RBG
Dinov писал(а):
RBG писал(а):
Сергей Ко
выжимной.
Это значит конец ему приходит? или ещё можно кататься?Smile
mamba82
У меня такая тенденция сложилась со временем : на горячую( много ездил) заднюю без хруста не включить и первая с трудом и затыканием, на холодную более менее.Гайки регулировочные на тросике чуть подкручу - хватает немного поездить,потом опять... Сцепление лук, не помню сколько прошло,но примерно тыс 80.
В чём проблема в сцеплении или может коробка шалить начала? да,иногда при заезде в гараж воняет сцепой и дымок такой облачком..
mamba82, походу, менять пора... Pardon
Именно при проблемах со сцепой начинаются трудности с включением задней и первой.
mamba82
Благодарю за отзыв. В своё время сменил рабочее сцепление на новое...Скину фотки старого ,может оно ещё походит, сам не сталкивался-не знаю гут или нет по виду ,как должно быть
mamba82 писал(а):
Благодарю за отзыв.
Да не за что ещё пока... лишь бы впрок пошло. Drinks or Beer
mamba82
есть такая сцепа,тоже лук.Нормальная,есть смысл ставить ?
Размер файла: 229.01 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
Размер файла: 242.57 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
Размер файла: 274.23 KB
Просмотрено: 102 раз(а)
Размер файла: 272.46 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
Трудно судить, не пожамкав в руках.
По фоткам то вроде нормальная... Если у самого явного отторжения не вызывает, ставь. Pardon
mamba82
Да вроде нет, пружинки не болтаются , диск металлический не синий, накладка не сильно же стёрта...Вот лепестки-не сильно изношены? и как быть с выжимным,новый ставить или родной от этого комплекта? может как то промыть его смазкой набить?
А что его и где жимкать надо?
Bosoi
Я бы поставил, если бы он был на руках тот что на снимках, не лепестки не сношены видны следы прилегания, но никак не трения даже темные пятнышке есть, что исключено при заклинивание выжимного.
На следы трения я насмотрелся, когда мне меняли сцепления, по причине заклинившего выжимного, вот там лепестки были сношены более чем на половину, сразу видно где износ, а где рабочая поверхность.
Да и выжимной наверное новый поставить лучше.
mamba82, щас чего-то советовать типа: "Бери это, не бери то!" - последнее дело.
Шукай тут темы про сцепу, их вагон окромя этой. Натыкался тут и на тему, где подбирались комбинации - корзина от одного производителя, выжимной от другого... и типа всё гуд, мечта идиота, мягко и надёжно. Pardon
mamba82
Всё понял. Благодарю за советы,всем удачи Drinks or Beer
Вот починишься, вот тогда и "пей" дифирамбы. Wink Drinks or Beer
