как же так? суперсистема ПВО Сирии которая "отразила" полгода назад атаку аж сотни томагавков (впервые в истории кстати) и вдруг не то что не сумела отличить в ПЯТИ целях где сверхзвук а где большое корыто с веслами а и завалило именно своего (союзника) и евреи как летали свободно и без потерь ЛЕТЧИКОВ, так и летают
где-то что-то не стыкуется.... бритва Оккама предлагает наиболее простой ответ - стрельба по чему-то там куда аллах пошлет - это фактический уровень сирийского ПВО, а сбитые сотни-тысячи-миллионы томагавков существуют только в пропагандонских роликах
Ну вообще-то Израильские ВВС потери несли и несут...
Ну вообще-то Израильские ВВС потери несли и несут...Если ты не в курсе то это только твои проблемы....
Второй летчик ПОГИБ. ..Это последние потери этого 2018 года.
Он упал.
ещает за алгоритм работы зрк с500.
Как патриот, оцениваю ситуацию одним словом - "позорище".
Может в отместку клеща отловить и побить? Хотя он к евреям, иудеям и израильтянам никакого отношения не имеет.
Верховный несёт полную околесицу, а люди теперь и не понимают за что и главное почему они гибнут. Не удивлюсь, если завтра просто откажутся летать.
Подозреваю, что С500 мало чем отличается от Советских С300.
Тактика применения средств воздушного нападения
при этом на месте не стоИт. В чём мы вчера и убедились.
Ракета С-200 не имеет запросчика "свой-чужой", а не механизма самоликвидации. До тупого идиота ни как не доходит эта простая информация. Видимо у него с детства проблема с мозгами...
Добавлено спустя 33 секунды:
т.е. если ракета промахнулась она тупо падает на башку ??
Радиолокатор подсветки цели (РПЦ) 5Н62В представляет собой высокопотенциальную радиолокационную станцию непрерывного излучения. Она осуществляет сопровождение цели, вырабатывает информацию для пуска ракеты, подсвечивает цели в процессе самонаведения ракеты. Построение РПЦ с использованием непрерывного зондирования цели монохроматическим сигналом и, соответственно, доплеровская фильтрация эхо-сигналов обеспечили разрешение (селекцию) целей по скоростям, а введение фазо - кодовой манипуляции монохроматического сигнала - по дальности. Таким образом, существуют два основных режима работы радиолокатора подсвета цели - МХИ (монохроматического излучения) и ФКМ (фазокодовой манипуляции). В случае применения режима МХИ сопровождение воздушного объекта РПЦ осуществляется по трем координатам (угол места - он же аппроксимированная высота цели, - азимут, скорость), а ФКМ - по четырем (к перечисленным координатам добавляется дальность). В режиме МХИ на экранах индикаторов в кабине управления ЗРК С-200 отметки от целей выглядят как светящиеся полосы от верхнего до нижнего края экрана. При переходе на режим ФКМ оператором осуществляется так называемая выборка неоднозначности по дальности (что требует значительных временных затрат), сигнал на экранах приобретает "нормальную" форму "свернутого сигнала" и появляется возможность точного определения дальности до цели. Эта операция обычно занимает до тридцати секунд и при стрельбе на небольшие расстояния не применяется, поскольку выбор неоднозначности по дальности и время пребывания цели в зоне пуска - величины одного порядка.
После этого старт осуществлялся уже при автоматическом сопровождении цели ГСН. Время готовности к стрельбе - 1.5мин. При отсутствии в течение пяти секунд сигнала от цели, который обеспечивается при подсвете от РПЦ, головка самонаведения ракеты самостоятельно включает поиск по скорости. Вначале она ищет цель в узком диапазоне, затем после пяти сканирований в узком диапазоне переходит на 30-килогерцевый широкий диапазон. Если подсвет цели радиолокатором возобновился, ГСН находит цель, происходит перезахват цели и дальнейшее наведение. Если ГСН после всех перечисленных способов поиска так и не нашла цель и не перезахватила ее, то на рули ракеты выдается команда "максимально вверх". Ракета уходит в верхние слои атмосферы, чтобы не поразить наземные объекты, и там осуществляется подрыв боевой части.
С-200 Ангара/Вега/Дубна (по классификации НАТО — SA-5 Gammon (окорок, обман)) — советский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) дальнего радиуса действия. Предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов.
ну шо там, як там наша АТО? усiх террорiстiв повбывалы?
Военный эксперт: Российский Ил-20 сбил израильский самолет, а не сирийцы
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН наиболее вероятной версией произошедшего называет атаку израильского истребителя, а не ошибку сирийских ПВО.
«Я убежден, что Ил-20 был целенаправленно сбит израильскими самолетами. Мотив простой – израильтяне отчетливо знают, что эффективность их удара низкая по одной единственной причине: Россия обеспечивает своими самолетами информационную поддержку сирийской противовоздушной волне. Поэтому все их удары идут в молоко, израильские ракеты сбиваются. Самолет Ил-20 как раз является одним из таких разведчиков. Он, конечно, обеспечить целеуказания ракетным комплексам не может, но способен предупредить о налете, а значит, предоставляет неприятный сюрприз израильтянам. У израильских летчиков сложились благоприятные условия, когда в зоне действия их истребителя оказался наш самолет Ил-20, и они его просто сбили. Другого объяснения я не нахожу», — заявил НСН военный эксперт.
По его словам, если бы российский самолет был сбит сирийскими средствами противовоздушной обороны, то также должны были быть сбиты или серьезно повреждены израильские самолеты, однако, никакой информации об этом нет.
http://nsn.fm/in-the-world/voennyy-ekspert-rossiyskiy-il-20-sbil-izrailskiy-samolet-a-ne-siriycy.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
союзника
