Ужасный скрип при поворотах руля и при движении. Начался с первых летних деньков и по сей день. Ездил на станцию (дважды). Поднимали ,смотрели, слушали, раскачивали - ничего. Делались предположения, что куда-то попадает влага, поэтому скрип. Может кто-нибудь сталкивался с подобным.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
90%, что скрипит пенопласт на полу под бородой и под ногами переднего пассажира. Положить так, чтобы сильно не тёрся. Обмотать несколькими слоями плёнки для пищевых продуктов.
диверсия
а можд руль об пластик трет.надо поднять или опустит облицовку рулевой колонки
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
У меня тоже в районе переднего правого колеса, скрип похож на тот когда тормозмт фура. Не пойму в чем дела, бывает при повороте и при разгоне. Периодически появляется и пропадает.
Алик
Авто: ВАЗ 21102
LD_2112 писал(а):90%, что скрипит пенопласт на полу под бородой и под ногами переднего пассажира. Положить так, чтобы сильно не тёрся. Обмотать несколькими слоями плёнки для пищевых продуктов.
а можно поподробнее? а то такой же скрип, что-то типа треска и скрипа в одном звуке.
Dimas102
Авто: 21102 2001 Я5.1.1 Изумруд
Где именно скрипит в подвеске или в салоне?
Алик
Авто: ВАЗ 21102
Dimas102 писал(а):Где именно скрипит в подвеске или в салоне?
подвеска в порядке, не скрипит, слышу в салоне когда медленно еду или качусь.
