вячеслав185
доброго времени суток, вопрос вот в чем- купил вторичный вал в сборе, но почем то шестерни сидят не плотно, есть небольшой ход из за чего вся кукла позвякивает, так же есть свободный ход синхронизатора как на фото. нормально ли это или в чем проблема может быть, не правильно собран вал или дефект деталей. заранее всем спасибо
Размер файла: 169.93 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Размер файла: 128.18 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Размер файла: 127.68 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
Это хоть и не нормальное, но обычное явление и особо страшного в этом нет.
Этот свободный ход обязателен, иначе работать не будет Smile. Здесь другое важно: между жёлтым блокирующим кольцом и шестерёнкой предельно допустимый зазор 0,6 мм (а лучше когда не менее 1 мм), а судя по второй картинке там значительно меньше, т.е. 4-я передача похоже дохлая и включаться будет с хрустом.
Точно также надо проверить и все остальные передачи.
вячеслав185
да, но на зубьях выработки нет и говорю же, покупал в сборе, не могли же бу подсунуть, синхроны новые стоят и так скользят не на всех. этот ход есть только на 4 по отношению к муфте и на 2 по отношению к муфте 2 передачи, с обратной стороны с зазором все впроядке. может не так собрали что
вячеслав185
Единственный важный зазор - тот, в который на картинках вставлены ножницы. И он обязан быть минимум 0,6 мм. Все остальные волновать не должны Smile.
вячеслав185
но между второй передачей и ее муфтой такая же ситуация - с одной стоны синхрон болтается и зазора нет, но с другой стороны синхрон стоит мертво и зазор есть 1мм.то есть болтаются только с этих сторон
Размер файла: 199.64 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
Gordan
вячеслав185
Такой косяк был допущен мастеровым когда перебирали коробку. на 4й шестерне синхрон старого образца, он меньше в диаметре(эксперты если что подправят меня), а мы по недоглядке вкинули новые и собрали. после этого 4я хххррррр.... через пару дней перебрали, поставили нужный синхрон.
поди такая же картина и у тебя. потроши ёлку, смотри...
вячеслав185
спасиб, разобрал, поставили два восьмерошных синхрона вместо десятошных, уже заменил
Охренеть wwow facepalm. Если вал собирали такие обезьяны, то детали из которых он собран наверняка тоже те ещё. Погляди на досуге, если вдруг с этим валом не повезёт, то информация пригодится.
