Страница 1 из 4
Straga05
Токарям ЛОЛа.
Имеется бак для бани из 1-мм нержи. Задача врезать ТЭН. Надо организоваться два отверстия типа "дырка полдюймовая" в боку.
Чо как там, сверло специальное? Можно просверлить тонким,а потом раздраконить?
Яков_Лещ
Straga05, конусные есть. Smile
Straga05
Яков_Лещ
Стоят как операция в Сирии?
Лень для двух дырок покупать. И опять же как полдюйма, это 20 мм... nea
Яков_Лещ
Straga05, так пригодится же потом. Smile
Tymur
Тонкое сверло+электролобзик+круглый напильник?
Meffex
Или продать можно. Да, Яша? Smile
Обычное сверло,маленькие обороты и масло
Подточить когда сядет
Straga05
Думал.
Но 1мм лобзиком имха бред, рвать будет
Есть коронки,в леруа брал,от 8 до 80 мм с центр сверлом.каленые
Цена вопроса 150 р
Dangerous
Узким зубильцем, потом круглым напильником
supercool
Яков_Лещ
Дать в рост. Smile
Straga05
Цена вопроса 150 р
Вот сие идеально. Возьмёт ли?
Zibnow
Себе сверлил бочки 200 литров для полива такое же отверстие, всегда сверлил обычным сверлом.
Dangerous
В нерже углерода много, жёская и вязкая,
хотя пищевая должна быть мяхче, там меди больше.
supercool
Zibnow
Да знаю я.
Один буй, куле тут сверлить то. facepalm
Больше разговоров.
Straga05
С маслом и не быстро,10 мин 2 отверстия
Straga05 писал(а):
Думал.
Будет. Сверли вручную или хотя б на малых оборотах, края надфилем подровняешь, молоточком на железной подкладке обстучишь.. С обратной стороны где выходит сверло неплохо что-то подложить, но это больше для деревяшки-фанеры прием.. gpn
З.Ы.. Тэн стиралки... че-то мне вспоминаются не два круглых, а одно продолговатое да еще с отбортовкой. Точно снимал и ставил я его снаружи бака, не снимая барабан, и в дырку он весь пролазил. gpn
Последний раз редактировалось: Лежандр (20 Сентября 2018 20:32), всего редактировалось 2 раз(а)
antipinoman
facepalm
20 мм это 3/4
antipinoman
facepalm
20 мм это 3/4
Straga05
antipinoman
Два раза не повторяй не повторяй.
Если быть точным, то там G 1/2
Ludvig
Положи на место сверления железку чуть большего диаметра. Электрод подожги и гоняй по кругу. Как отверстие получится, сшибай железку молотком.
Straga05
Ludvig
Можно лазерным мечом ещё facepalm
я 10мм несколько дырок сверлил ф 16 и резьбу нарезал
Straga05
Ладно, спасибо всем Drinks or Beer
В выходной попробую.
Осталось дождаться Владика Бэ и узнать как на самом деле правильно ROFL
Илья В.
facepalm
какая медь в нержавейке?
Откуда в нержавейке "много углерода"
Straga05
1 мм абсолютно пофиг чем сверлить. Проблем не будет
Страница 1 из 4
