почему никто не спрашивает как я 10мм сверлил.
отвечаю: с салом. Номерной сорьки
Vassya
Авто: Синенькое
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Hans11
Нуда
работы на 10 мин,думания на день уже
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Вова Длинный писал(а):Яшу не слушай, ибо сверло "морковка" (то, которое конусное" очень быстро садится на нержавейке, буквально одно отверстие, а второе - фигушки.
Потому садится, что дешёвое, а инструмент для себя надо покупать самый дорогой.
Straga05
Авто: Мат
Wanderlust писал(а):Это в плане, или уже куплено?
В плане. Определялся с размером отверстия.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Straga05 писал(а):Токарям ЛОЛа.
Имеется бак для бани из 1-мм нержи. Задача врезать ТЭН. Надо организоваться два отверстия типа "дырка полдюймовая" в боку.
Чо как там, сверло специальное? Можно просверлить тонким,а потом раздраконить?
Все так же как обычную тонкую сталь.
Яков_Лещ писал(а):Потому садится, что дешёвое, а инструмент для себя надо покупать самый дорогой.
Ради двух отверстий?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Я скромно промолчу про свое чудо-сверло кое сверлит практические все и не садиться.И на перегрев ему пофуй...
А то опять мне предложат перфоратор Макиту купить
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Цитата:Свѐрла Artu
универсальны, они работают и по металлу, и
по бетону, по стеклу, по керамике, кирпичу, дереву и т.д.
Единственное, в зависимости от материала, с которым вы
работаете, подбираете режим работы и количество
оборотов. Например, если вы работаете по стеклу
м
инимальные обороты + охлаждение поверхности в точке
сверления, чтобы стекло не лопнуло от перегрева. Эти
условия относятся так же и к сплошной керамике. Для
кафеля количество оборотов роли не играет.
Для сверления калѐной инструментальной стали
альтернат
ива. Сверлится на
максимальных оборотах (3000
3200) и обязательно с осуществлением большой
подачи на точку сверления (давления). Калѐную инструментальную сталь выше 40
45 единиц твердости (по Rc ) вручную просверлить проблематично. Для этого
требуется
устройство, которое позволит осуществить усиленную подачу сверла artu
на точку сверления (стойка для дрели, станок и т. д.) На демонстрации, при
сверлении напильника (60
62 Rc) мы используем стойку для дрели, еѐ рычаг
позволяет создать необходимую нагрузку
Принцип сверления калѐной инструментальной стали заключѐн в том, что за счет
высоких оборотов и давления на точку сверления повышается температура до
предела, когда материал напильника, начинает оплавляться. И дальше по
оплавленному, более мягкому матери
алу идет сам процесс сверления. Показатель,
что
сверло
Artu
подобной температурной нагрузки не боится. Это происходит из
за того, что твѐрдосплавная пластина на основе карбида вольфрама варится
лазером при температуре 1400 С на материал самого тела сверла
(хром
ванадий).
Защитное покрытие тела сверла Artu
хромникельмолибденовое.
Сверла Artu обладают “отрицательным” углом заточки режущей кромки, что
стабилизирует начальный момент сверления.
“Жѐлтые” свѐрла Artu (PL) отличаются от чѐрных тем, что, благодар
я
дополнительному покрытию, тело сверла на 200 С больше может выдержать
температуру.
Если сверлом Artu работать по бетону, то первая правка режущей кромки
происходит после 60 отверстий на рабочую длину сверла. Полный ресурс сверла
5000 отверстий. Для бет
она требуется обязательно режим перфорации и низкие
обороты (700
800). Если в бетоне попадается арматура, то переключаете дрель из
режима перфорации в режим сверления и просверливаете арматуру этим же
сверлом
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Нет, современный мужчина не умеет сверлить нержавейку. Куда катится мир?
Zibnow
Ну что там, автор осилил два отверстия?
брат шумы
rover писал(а):Нет, современный мужчина не умеет сверлить нержавейку. Куда катится мир?
зато многие из них хорошо разбираются в размерах мужских писюнов
rover писал(а):Комплексуете? Маленький член, это не болезнь!
Яков_Лещ писал(а):Вова Длинный писал(а):Яшу не слушай, ибо сверло "морковка" (то, которое конусное" очень быстро садится на нержавейке, буквально одно отверстие, а второе - фигушки.
Инструмент надо подбирать соответственно задачам... Зачем тебе к примеру гаечный ключ с пожизненной гарантией за 100500 монет, если надо раз в род открутить гайку, и не каждый год? С этим справится среднекитайский за 5 монет, а не справится - обученные люди за 20 сделают своим инструментом..
Кстати даже одноразовый электро за 500р далеко не всегда настолько плох, насколько дешев..
Straga05
Авто: Мат
Яков_Лещ
Лежандр писал(а):Инструмент надо подбирать соответственно задачам... Зачем тебе к примеру гаечный ключ с пожизненной гарантией за 100500 монет, если надо раз в род открутить гайку, и не каждый год? С этим справится среднекитайский за 5 монет, а не справится - обученные люди за 20 сделают своим инструментом..
Дорогой инструмент можно потом продать.
Яков_Лещ
За сколько? За 30% стоимости, в лучшем разе за половину? Лучше сразу купить подешевле, по принципу разумной достаточности + чуть-чуть..
Яков_Лещ
Лежандр, скрипочки идут неплохо, рояли, саксофоны.
STAS152005
Лежандр писал(а):Лучше сразу купить подешевле, по принципу разумной достаточности + чуть-чуть.
Вооот..А меня тут поливали за то что я одно сверло купил, а не целый перфоратор)))
SDRIVER
Авто: К-701
Инструмент должен быть качественный
брат шумы
инструмент должен быть.а одно сверло-это не инструмент
SDRIVER
Авто: К-701
брат шумы писал(а):инструмент должен быть
качественный
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
брат шумы писал(а):.а одно сверло-это не инструмент
для бабы и сверло инструмент
Zibnow
качественный
У всего своё назначение. Нахъ ради пары деталюшек вкладываца в профессиональный (качественный ) инструмент.
брат шумы
качественный
на качественный инструмент никаких денег не хватит.главное,чтоб инструмент справлялся со своими задачами
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Zibnow писал(а):У всего своё назначение. Нахъ ради пары деталюшек вкладываца в профессиональный (качественный ) инструмент.
как пример можно привести фирму фестул.много тут народу,у кого есть инcтрумент этой фирмы?
https://www.festool.ru
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
я допустим вот знаю одного человека,фаната этой фирмы.у него одних шлифовальных машинок 3 штуки,а самая дешевая стоит 25 штук
https://www.festool.ru/каталог/обработка-поверхности/эксцентриковая-шлифовальная-машинка/201213---ets-125-req
то есnь у него одних шлифовальных и полировальных машинок тысяч на 150.вот нафига такое нужно?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
брат шумы писал(а):в инете вообще глухо про перьевую заточку свёрл для сверления листового металла.как будто этот метод мало кому известен.за полчаса нашёл одну единственную статью на эту тему.странно,потому что после такого сверления отверстия получаются идеально круглыми .в самом конце статьи с рисунками 14 и 15
http://patlah.ru/etm/etm-04/toci/toci_sverla/toci_sverla.htm
Такими перьями , как на рис 14, в электрошкафах дыры сверлим. Ф22мм под киповскую ерунду типа кнопок, ламп.. Только нержавейка. Толщиной 1,5... 2мм. Ржавейки у нас днем с огнем...
rover
Ушлый вангер
Я под кнопки и всякие переключатели сверлю конусным, ступенчатым. Брал его, если не ошибиться, где-то за 2500 руб. Уже пять лет ему. Сейчас небось все пять косарей стоит. За все это время только два раза сверлил наотшибись, это когда обороты в пол и нажал всем телом. Больше так не делал.
Грань на 20 уже туповатая, есть мысль точнуть у токаря
Марку не узнать, на коробке от него все надписи стерлись.
