Кир-кук
К теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103909
Смысла ставить фильтр перед радиатором я не вижу - лучше пыль, чем туман, пришла в буйную голову мысль, а не впиндюрить ли фильтр за радиатор, те в салоне.
Кто шарился в тех краях Very Happy , жду ваши мысли, есть там куда его воткнуть?
Размер фильтра маловажен - его можно подобрать из многообразия воздушников.
mdmitriy
Мозги не парьте сделайте козырек их полителеновой пленки на фильтр как на калине и никакого тумана!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tom669
Три года уже езжу с фильтром и ни какого тумана не наблюдаю. А грязью и пылью дышать в городе не советую. Если уж так достает то поставь защитный козырек над фильтром.
Кир-кук
Так что, всё нормально с заводской установкой, а чего тогда народ жалуется на запотевания стёкол ??? Sad
На какой-то япошке видел, что фильтр меняли из салона, те после радиатора, вот и решился на модернизацию.
ortodox
ИМХО проблема в том что фильтр должен быть большого сечения , чтобы уменьшить сопротивление , так что вряд ли там найдется столько места.
Dudins
Возможно в япошке два фильтра. Один на входе свежего воздуха. Стоит как и у все на входе воздухозаборника, ибо иного места физически найти невозможно. Отсекать все ненужное надо на входе.
А вот меняли скорее фильтр, который на рециркуляцию. Необходим при работе кондиционера. Его ты возможно и видел.
Кир-кук
Dudins, возможно.
Но всё же, подниму ещё раз тему, ибо в Ауди А-8 стёкла тоже потеют из-за внешнего фильтра.
