Страница 2 из 3
тоже на ауди кончается. хотел даже тему мутить. у нас цены очуметь Тумень от 5 до 8 wwow
fox_74
masta
твой аккум -30 то хоть видал? supercool
вопрос закрыт!
в другом магазе той же сети нашел свежий (август 2018) с пробками за 5400. Старый приняли за 1000 supercool
masta
fox_74 писал(а):
masta
Пока мой чумадан стоял на в автосалоне на продаже в подмосковье, думаю, видел... hehe
OldFeld
masta писал(а):
Для аккума за 10к
сумма неприличная Shocked
masta
OldFeld писал(а):
masta писал(а):
Для аккума за 10к
Так 90А*ч да еще и кальциевый... Pardon
viper31
где вы такие цены находите? Pardon
Тюмень 6СТ-55L 242/175/190 (450А) 3249 р.
Rover_61reg
Воткнул максималку из дешёвых,скока места хватило
Стандарт 55,впихнул 90
Зимой в -24 как летом запуск.
OldFeld
зимой снимаешь раза два-три для "подзарядить"?
B.D.V.
Генератор тоже воткнул от Камаза?
Бермадей
емнип, обслуживание окумалятора заключается в его периодической подзарядке малым током и доливкой воды. также емнип доливка воды требуется, если аккум заряжается в режиме быстрого заряда с кипением электролита. Но в современных машинах умная лепездроника не даёт этому случиться, а периодическая подзарядка малыми токами само-собой этот эффект исключает. Следовательно, если вы не любитель погонять аккум на колхозной тракторной стационарке 34-го года выпуска, то берите и не морщите попу. берите необслуживаемый.
Добавлено спустя 31 секунду:
з.ы. ещё-бы про сухозяоряженный вспомнили-бы.
Rover_61reg
а причём тут это, тем более там генератор 24 вольта.
Повышенная ёмкость акб никак не влияет на работу генератора, он будет всего лишь дольше его заряжать, да и расход топлива увеличиться, т.к. акб тяжелее и всё...
Slavny
зачем?
Выставил 15в вместо 14,всю зиму пашет норм
Добавлено спустя 28 секунд:
Гена кстати 55 или 60а,вобщем сток
OldFeld
Slavny писал(а):
зачем?
так он будет всегда недозаряжен, гена-то рассчитывался на аккум 55 а\ч
Имхо, лучше штатной емкости ставить или чуть выше. Но, возможно, я не прав, не настаиваю...
OldFeld
У тебя бак на 100 литров
Мотор жрет 10 л в час
Надо ставить мотор с жором в 100л?
Rover_61reg
исчо один спечиалист facepalm
Гена рассчитывается на отдачу номинальной мощности при номинальных оборотоах. Акб с два раза большей ёмкостью будет в два раза дольше (почти, т.к. кпд заряда не 100%) заряжаться. Но и разряжатся он будет в два раза дольше.
Но зимой акб с большей емкостью просто создаст запас по попыткам запуска.
Кто не шарит в электрике, представьте себе бак из которого вытекает вода. Из бака берут воду потребители. В бак качает воду насос.
Производительность насоса - это мощность генератора.
Количество потребителей воды - нагрузка бортовой сети.
Емкость бака - ёмкость акб.
А теперь внимание вопрос- на что повлияет увеличение ёмкости бака при неизменной производительности насоса и количестве потребления воды...
Slavny
ну собственно выше уже два раза ответили supercool
На камазе 100500 видов ген. Ну да дело не в этом.
Взять старый камаз, маз, там гена 50 А. А акб 2 шт 190ых.
Так что не пишите ерунду
JENICH
если ездить пару часов в день то будет заряжен
OldFeld
Летом так и есть, завел двигатель и сразу заряд аккума пошел, но зимой по-другому всё выглядит. Прикинь, мороз -15, аккум мёрзлый заряд просто не принимает, пока не согреется хотя бы до нуля градусов..
STAS152005
Народ где-то читал про аккумуляторы современные.
Там в зависимости от какой-то технологии резко падает ресурс при полном цикле "заряд-разряд"...
Честно как более точно сформулировать сие не знаю...
мои в6 прокрутить надо минимум 60А.
да это местные барыги накручивают, мож в Озоне возьму
JENICH
а если -25 или ниже так он вообще не будет заряжаться долгое время? почему тогда первое время после запуска двигателя идет максимальный заряд? и далее постепенно снижается?
fox_74 писал(а):
так и ждешь подвох мля от братушек
Как терь говорит Эдди...верить никому нельзя
Страница 2 из 3
