tykhon
2111, большой красный катафот между фонарями на задней двери сломался. Он у всех ломается постоянно. Купил новый. Есть какие-нибудь идеи и технологии, как его заранее укрепить, чтоб не ломался вновь?
Просверлить в незаметном месте пару дырочек через которые залить (полностью, т.е. все внутренние пустоты) эпоксидкой или полиэфиркой.
Либо купить штук 5 новых в запас и менять по мере выбывания Smile, не каждую же неделю они ломаются Smile.
Поиском учись пользоваться, а не темы рожать...
Вот тебе пример одной из технологий, уже озвученных здесь ажно 7 лет назад.
Там же, в теме, только выше - силикон туды закачивают.
А чтоб не ломать его, открывать и закрывать нужно правильно... и отрегулировать нормально замок. В той же теме всё есть. Wink
g8o8r8
Вот
там есть и моя идея. До сих пор пользуюсь без проблем и ни одной замены этого пластика на двери.
52й
*Подписался на тему Smile
Maksim_HS
А какой там внутренний объём, и соответствующий потребный объём эпоксидки?
У меня просто отклеилось и отвалилось. Sad Хорошо хоть на месте отвалилась, красная крышка целой осталась.
Вода в помощь Smile. Раз всё отвалилось, бери красную часть, заливай водой до краёв, затем сливай. Таким образом объём заливки плюс-минус будет известен.
Чёрная (или серая, разные они бывают) часть сделана из какого-то дерьма типа полипропилена и на ней ни один клей нормально не держится. Чтоб хоть как-то это поправить - внутреннюю часть надо зашкурить крупной шкурой. Ну и "для верности", если есть возможность, после склейки и высыхания можно засверлиться и вкрутить пару мелких саморезиков (от старого телефона например).
