ВумБАТ
Авто: ВАЗ-21104
кто-нибудь ставил на десятку 15 диски ...?
если да можна посмотреть на фотке как смотряться??
и еще один ..вопрос....
стоит ли ставить 15 диски ...с учетом городской эксплуатации авто...
и можна ли ставить надесятку резину р14 185/65/ а?
или 185/60/р14?
и по р15 скажите пару слов...
DION
на десятке штатные 185_60_R14.
R15 входит,тока надо резать крылья тк при поворотах руля будет цеплять.
Цитата:можна ли ставить надесятку резину р14 185/65/ а
можно,совершенно спокойно)))) тока я таких шин правда не видел
Цитата:стоит ли ставить 15 диски ...с учетом городской эксплуатации авто
У тебя дорогу она держать будет намного лучше,особенно на 100 и более км/ч.....Если по ямам не гонять то ставь полюбэ
ВумБАТ
Авто: ВАЗ-21104
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
ставить сразу на 15 ИМХО, резать ниче не надо (это не значит что ниче не надо делать ваще 8-) )
ВумБАТ
Авто: ВАЗ-21104
дык а что нужно сделать чтобы 15 диски поставить ?
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
ВумБАТ писал(а):дык а что нужно сделать чтобы 15 диски поставить ?
Купить диски 6,5Jx15 ET35, шины 195/50R15 и поставить.
Больше ничего делать не нужно, тем более резать арки!
Другое дело, что со стандартными мотором, подвеской и тормозами смысла ставить 15-дюймовые колеса практически нет.
Alex Spb
OFF ! В П О И С К !!!!!!!
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
DION писал(а):на десятке штатные 185_60_R14.
Складывается впечатление, что 15 диски ты во первых не эксплуатировал, во вторых не интересовался и в третьих в глаза не видел
ВумБАТ
Резина применяется размерностью 195/50/R15. Ничего переделывать не надо - становиться как родная. Стандартных 14 тормозов хватает, торможение становиться более информативным, обратная связь в виражах четко выражена. Только сначала имеет смысл поменять штатные колодки на ATE или Ferrodo для большей эффективности.
Только тщательно надо подбирать резину, потому как низкопрофильная резина с мягкой боковиной очень быстро зарабатывает грыжу или того хуже прорезается об диск - особенно кованный. Из мягких могу назвать Pirelli Drago и Barum Bravirus.
DION писал(а): Стандартных 14 тормозов хватает
а если тормоза на R13 , то можно поставить 15 диски (ковку) или эффективность торможения ухудшится ?
Dima2112
Авто: priora
Чувак решай сам, если ты не знал чем бы ещё ЗАТУПИТЬ свой стоковый движочек, то смело ставь 15". Будешь смотреть в удаляющийся хвост в городе не только 16в, но и мне на 13" и 8в.:-D С эстетической стороны, тебе потребуется ещё куча пластика на обвес, чтобы компенсировать диспропорцию между ОФИГИТЕЛЬНЫМ диаметром колес и по сути маленькой машинкой. Успехов!:-D
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Consigliori писал(а):Чувак решай сам, если ты не знал чем бы ещё ЗАТУПИТЬ свой стоковый движочек, то смело ставь 15". Будешь смотреть в удаляющийся хвост в городе не только 16в, но и мне на 13" и 8в.:-D С эстетической стороны, тебе потребуется ещё куча пластика на обвес, чтобы компенсировать диспропорцию между ОФИГИТЕЛЬНЫМ диаметром колес и по сути маленькой машинкой. Успехов!:-D
+0.5 динамика ухудшится..но если дальше планируешь тюнинговать вперед! сам был перед таким же выбором! поставил родные 14...
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Чего это затупить? Стоковая резина 175/65R14, при смене на 190/50R15 диаметр станет меньше на 7 мм. Чем тупить?
Morino, так вот этими 195мм и массой будет тупить.
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Consigliori писал(а):Morino, так вот этими 195мм и массой будет тупить.![Smile](images/smiles/smile.gif)
Мне кажеться ты неправ, сам подумай, основная масса как кто то правильно писал - это масса резины, а не диска, так что масса колеса останется той же, а может и снизится, а тупить при том что диаметр колеса станет меньше тем более недолжна (простая физика), так что ставить можно смело.
lawyer
Реши сам, по твоему с увеличением диаметра диска не увеличивается масса колеса в сборе - мне кажется что физика как-то у тебя слаба ИМХО конечно.
SH
Авто: BMW E90 325iA
ээээ, еще не забудьте про ширину резины - будет больше сопротивление качению.
Жаль что я не имею опыта езды на 15х колесах, но зато есть на 13 и 14. По личным ощущениям 1757013 штамповка, разгоняется веселее чем 1856014 турецкое литье.
Boriskin
Авто: Лексус
жгёте товарисчи
сток советов...динамика....куямика...ами на 15ых ездили
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
ставь смело...масса колеса легче 13ой штамповки, проверенно на своём опыте, правда стоит ковка...динамика на высоте почти на стоковом моторе 8ми капанном, у тебя темболее 16в...
если брать стандартный вылет ничего чиркать не будет...правда ещё многое от подкрылок завиит...как их ставили.
из резины советую пирелли п6000, драго щас айти сложно...ообенно в инете если будешь брать. балон п6000 брал по 1750р за штуку, 195/50/15, причём италия....правда индекс т, но на рашин мобильш больше и ненадо...
вообщем не слушай никого и бери 15ые, но не литьё, ток ковку :cool:
Andrey V.
Авто: 2112, кондиционер,газ
Ни у одного знакомого, у кого стояли 15-е колеса, резина не доживала до старости. дороги наши убивают ее в момент. в сезон пару-тройку колес обязательно. Зато смотрится обалденно!
Boriskin
Авто: Лексус
Andrey V., брать потому что надо жёскую резину, следить за давлением и не ездить как угорелый по ямам и кочкам
D.Hill
Народ ну Вы теоретики. О т некоторых высказываний прям уши вянут. Вы хоть ездили на 15 колесах то?
Надо ставить ковку 15 и нормальную резину, да по деньгам дорого выходит, но в плюсах совсем другая управляемость, колеса не кривые, на 100км не бьют, выглядят красиво, едут прямо, тихо и как по рельсам, тормозят лучше, т.к. шире, разгоняются чуть медленнее, машина на 15 колесах чуть пожеще будет, профиль ниже.
Отбортовку на задних крыльях порезать скорее всего придется, но может у некоторых и так встанет.
Ну и к 15 колесам надо ставивить нормальную подвеску(аммо+ пружины заниженные) и тормоза.
У самого AT R15 + Pirelli P7000 + 15 тормоза + колодки ferodo DS 2000 и все зашибись, ни одной грыжи за 60000 км.
Andrey V.
Boriskin писал(а):и не ездить как угорелый по ямам и кочкам
Да что-то автобанов вокруг не видно... Особенно по весне, когда и на 14-х ездить жалко, даже 40 км/ч.
Сидорович
Авто: калина 11194
Кому как, а мне нравится кататься на 15 колесах, управляемость действительно лучше, и торможение кстати тоже. Стоит Пирелли драго с мягкими бортами и нет даже намека на грыжи, хотя в ямы попадал и неоднократно. Диски литые размерностью 6,5 на 15, ЕТ 40, ничего не надо подрезать, единственное когда руль вывернут до упора задевает за пластик подкрылка, а в остальном только хорошие впечатления.
morino
Поставить 185/55R15 никуя задевать не будет, и резина жить будет дольше...
999
lawyer писал(а):Consigliori писал(а):Morino, так вот этими 195мм и массой будет тупить.![Smile](images/smiles/smile.gif)
Сопротивление качению 195 резины очень большое. для 8 кп это слишком тяжелая обувь. Ямы и люки будт бить по диску,минус низкого профиля. вообщем деньги на ветер.
