Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Помогите с замком зажигания. Перестал реагировать на поворот ключа. Проверил напругу в колодке - нет её. Кинул пока что плюс напрямую с акума. Куда копать? Авто 21099 инж. 2004г.в
Colymaga писал(а):Перестал реагировать на поворот ключа. Проверил напругу в колодке - нет её.
В 8-ми контактной колодке замка проверял?
При соединенных,или расстыкованных этих колодках проверялось?
На клеммах каких цветов проводов нет напряжения?
Схемы умеешь читать?
Colymaga
Колодка восьмиконтактная. Напруги нет ни на одном проводе идущем к замку. Плюс бросил на два контакта в колодке. Пустил через тумблер. Схемы читать умею́, но упрощенные - не общие большие, а маленькие, на конкретные участки.
Colymaga писал(а):Напруги нет ни на одном проводе идущем к замку.
Тогда для упрощения поиска еще вопросы:
1.Личинка замка зажигания с подсветкой?
2.ЧЯ нового образца с ножевыми предами?
3.Стопы и габариты включаются?
4.Потолочный плафон горит?
5.Клаксон,прикуриватель и аварийка работают?
Colymaga
1.Личинка с подсветкой.
2. ЧЯ нового образца.
3. Стопы и габариты не работают.
4. Плафон не работал давно, не проверить.
5. Ничего не работает. (Работало)
Короче только лампа красная иммобилайзера мигает.
P.S Стопы не знаю точно, горят или нет, авто далеко.
.kkursor
Colymaga
У меня была похожая шняга, когда отгорел один из плюсов, которые приходят на генератор.
Colymaga писал(а):Личинка с подсветкой.
Значит авто с Европанелью и схемой Самары-2.
Colymaga писал(а):Ничего не работает.
Сначала проверяется шпилька В+ на генераторе - не открутилась ли гайка и не подгорели ли на ней клеммы РОЗОВЫХ проводов.
Лучше проверить контрольной лампочкой есть ли на шпильке напряжение.
Если там порядок,то с 90%-ной вероятностью окислились и отвалились клеммы обоих РОЗОВЫХ проводов,идущих от генератора на колодке ЧЯ.
Colymaga
Всё, доперло. Надо копать черный ящик. Шняга то началась после того как диодный мост поменял. Старый плчему то замыкал на массу. Из за этого скорее всего и отгорело чёто.
Colymaga писал(а): диодный мост поменял. Старый плчему то замыкал на массу. Из за этого скорее всего и отгорело чёто.
Абсолютно не из-за этого!
Colymaga писал(а):Надо копать черный ящик.
Нет!
Сначала проверяется цепь
ДО ЧЯ,как выше описано,тем более,что это очень просто.
