Страница 10 из 216
Extreme
G-Driver писал(а):
токи большие соленоиды двигать, провода надо как можно короче
Сопротивление провода слабо изменится от лишнего метра длины
Санёг
Контакты залиты компаундом, и что с годами герметичность нарушиться не может ?
ЗЫ Про эти блоки, я ума тоже не приложу зачем их нужно макать в масло и им же греть, от чего они ещё к тому же дохнут facepalm
Долбодятел
G-Driver писал(а):
Там токи большие соленоиды двигать, провода надо как можно короче
facepalm наконец то эксперты по акпп подтянулись
Victkh
Долбодятел писал(а):
Санёг писал(а):
разъёмы
я так понимаю логика была такая - чтоб масло не протекало через разъемы давайте сделаем плату внутри в герметичном корпусе, а выводы припаяем напрямую и зальем компаундом. хотя что мешало вынести плату и поставить ее сверху коробки. короче непонятно
Так компактнее и к тому же типа проводов меньше
НУ и ломаться почаще будет, денежек прибыли больше Good
G-Driver
Что значит "слабо"? А если там токи в десятки ампер?
Да и просто провода начнет колбасить магнитным полем
Добавлено спустя 1 минуту:
Да, да, а то мехатроника там нет. hehe
Extreme
G-Driver
Да какие бы там не были токи, на сколь либо значимую величину сопротивление не увеличится из за метра длины facepalm
Александдр
ROFL ROFL ROFL
Покажите мне авто с моноблоком, состоящим из акб,гены и стартера - там же токи в десятки-сотни ампер, чтобы провода не колбасило pst
А БМВ зимой вообще заводится? Говорят из багажника не всякий электрон долетит до стартера cry
G-Driver
Extreme писал(а):
G-Driver
А ток? facepalm
Extreme
G-Driver
Ничего не изменится facepalm
Ну если только у тебя провод метров 100 не будет pst
G-Driver
А чего ты ржешь?
Ты на аккум видел когда-нить какой толщины провода идут?
И на стартер там емнип до 200А пиковый ток при старте. Pardon
Были бы они тоньше, их бы выгибало таким током просто. Это известно.
Да и тока бы такого не было из-за потерь на 12Вольтах lol1
Extreme
да, расчеты в студию Good
Инженегры бнв ведь таакие идиоты hehe
Extreme
G-Driver
я и без расчётов знаю что ты ху*ню несешь hehe
Добавлено спустя 40 секунд:
у них могут быть свои резоны, но уж точно не сопротивление проводов facepalm
G-Driver
Extreme
Да нихуя ты не знаешь, на, просвещайся:
Согласно отраслевому стандарту ОСТ 37.001.052-2000 на стартерных проводах падение напряжения должно быть не более 2 В на 1000 А, а это можно обеспечить только использованием проводов большого сечения, изготовленных из металла с малым удельным сопротивлением. Поэтому сегодня провода АКБ изготавливаются из меди и имеют сечение не менее 16 кв. мм — только такие провода могут обеспечить нормальную работу стартера без чрезмерного нагрева и каких-либо негативных последствий
Провода АКБ подвергаются значительным нагрузкам и с течением времени теряют свою прочность и характеристики
Extreme
при чём тут акб и соленоиды? facepalm
и мы вообще-то про длину проводов говорим, а не сечение lol1
если ты берёшь провод нужного сечения, то будет он длиной пол метра или полтора метра никакой роли не сыграет, бо сопротивление меди 0,017Ом и на такой длине его не заметно для наших потребностей
G-Driver
Extreme
ты идиот? Если взять 3 по пол-метра и сделать из них полтора то сопротивление сука, увеличится ровно в 3 раза, но у него не играет lol1
0.002 ОМа
Extreme
Это ты идиот. Несешь ты одну бутылку пива или аж сука целых три разница ппц огромна, в три раза тяжелее, наверно грузовое такси придётся вызвать чтоб пиво домой доставить pst
И чо ты пристал к этим 1000А? У тя соленоиды столько жрут?
G-Driver
Ну и ДБ facepalm
Чтоб уложится в отраслевой стандарт 0.002 на 1.5 метра надо тянуть
1.5*0.017/0.002 = 12.75 - сука почти 13 квадратов медного провода и это только на один контакт! facepalm ROFL
Добавлено спустя 42 секунды:
Епать, там кабель будет как в метро
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
А если их сделать 10 см длиной, то всего 0.85 - маленький проводочек
Extreme
Сука при чём тут отраслевой стандарт для стартерных пррводов и соленоиды акпп? facepalm pst
G-Driver
Без понятия. Пусть покажет, какие провода к коробке подходят.
20-30А жрут наверное по-любе. А может и больше
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Extreme писал(а):
с..а при чём тут отраслевой стандарт для стартерных пррводов и соленоиды акпп? facepalm pst
При том, что более менее что-то сильноточное на длинных проводах - это очень куево.
Если конечно там не медная рельса стоит facepalm
Extreme
G-Driver
С твоими расчетами и на лампочки ближнего надо квадратов 6-8 минимум pst
G-Driver
Extreme
Лампочки Н4 5А максимум Pardon
Extreme
1.5*0.017/0.002 = 12.75 - с..а почти 13 квадратов медного провода и это только на один контакт!
Чота я в твоих расчетах амперов не узрел pst
Давай уложись в отраслевой стандарт 0,002 ома на лампы ближнего
Сколько там длина около метра наверно?
По твоей формуле получается 8,5 квадрат и это на 5 амперную лампу pst
А там хорошо если 1 квадрат есть, ну может 1,5 facepalm
Так что не надо путать огромные токи в 1000А и сраные 20-30
Это разница на порядок facepalm
Хотя мы не знаем достоверно какой там ток Pardon
G-Driver
Та лампа ниче силового и не делает, а стартер аж движок проворачивает, там поля какие и силы возникают?
Соленоид может силу и поменьше создает, но пружины там тоже внутри никуевые стоят
Extreme
Да проводам без разницы какую работу там кто совершает, лампа светится или соленоид щелкает, важен только потребляемый ток. И между 5 и 20 ампер разница не большая, чем между 20 и 1000 bboyan
Это как гигантский тонель в 100 метров высотой. Поезд высотой 99 метров там пройдет, но уменьшение высоты тонель более чем на 1м недопустимо.
А автомобиль высотой 2м там пройдёт со свистом даже если ты высоту в 3 раза уменьшишь Pardon
Я хз какие тебе ещё аналогии привести
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
И чо ты до стартера доепался я никак не пойму, там трки реально большие и толщина и длина провода имеет значение. Только мы то не про стартер говорим facepalm
G-Driver
Extreme
Если даже допустить, что соленоид в 10 раз меньше стартера жрет. А стартер пусть 200., значит 20 будет.
Вот ты попробуй подать 20 А на провод - его подернет нарастающим полем - это в школе на уроках показывают.
Значит 16/10 = 1.6 квадрата на каждый, а их там 10 штук скажем.
И накуй надо вот такую жилу тащить, которая там еще будет друг о друга терется при каждом срабатывании? Кому этот гемор нужен?
Extreme
Ленивец писал(а):
ну как сказать, на 5 вольтах разница будет 25 и 100 Ватт, а на 12 уже 60 и 240 - разница никуйственная так-то. А как народ плавит проводку на лампы, вкорячивая «с увеличенной мощностью»?
Проводу в 1,5-2квадрата на это ваще насрать facepalm
Смотря на какой провод Pardon
Если на полторашку дать 20 ампер нихрена ему не будет, даже не шелохнется
Я так-то и по 2000 А давал, вот там жара hehe
Страница 10 из 216
