Тоже чтоль отписаться. У меня пробег 98000км, машину перегнал на юг, по м4 шел 160-170, расход вышел 10,2л/100км)) под конец грохот был при торможении, на поворотах пропадал, думал на ступичный-заказал, а оказалось, что открутилась наборная ступичная гайка, начал тянуть-она развалилась. Ступичный взял skf, там гайка обычная, посадил её на красный клей, шум пропал, ступичный теперь лежит прозапас. Плюс сделал ТО свечи, воздухан, маслице. Заклеил расколотый в трех местах бампер, по технологии цианакрилат+сода- супертема оказалась, соединение прочное, армирование не требуется.
Ценники:
Ate03.9901-5802.2 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL", 1лВыдано 1 шт. х 400 ₽400 ₽
Castrol156E9E Масло моторное синтетическое "Magnatec A3/B4 5W-40", 4лВыдано 1 шт. х 1 795 ₽1 795 ₽
Ford1 729 854 Фильтр воздушный двигателяВыдано 1 шт. х 416 ₽416 ₽
Ford2 050 957 Свеча зажиганияВыдано 4 шт. х 152 ₽608 ₽
Knecht FilterOC 1051 A Фильтр масляныйВыдано 1 шт. х 242 ₽242 ₽
PrascoFD3421236 Крышка буксировочной проушины передняяВыдано 1 шт. х 400 ₽400 ₽
SKFVKBA 3531 Подшипник ступицы колеса, комплектВыдано 1 шт. х 1 529 ₽1 529 ₽
ЗЫ проверил шлагбаумы на платках на складывание, всё норм, царапин не остается!
