IVAN_MIT
Недавно нашёл под торпедой европанели (в жгуте проводов справа от радиатора печки) два разъёма - один с зелёным и сине-зелёными проводами - вторая с зелёным и жёлтым проводами. Всю схему излазил вдоль и поперёк - ну нету таких. Чтож за провода такие, интересно?
Boriskin
Машину новой брал?
IVAN_MIT
Нет, я пока только с ней знакомлюсь, много открытий... Very Happy
sbelanov
запрос на включение кондиционера и выход на реле кондиционера
смотреть надо схему инжекторной части, провода напрямую с ЭБУ
Boriskin
Ну раз не новой, значит предыдущий чтот ставил, а перед продажей снял...
Гляди куда идут провода
IVAN_MIT
Ну явно кондишен не ставил... Сама заморочко в том, что провода стандартные, с наклейками типа "Автоваз, #такой-то...." Значит действительно кондей, другого просто не могу представить.
Boriskin
Помойму у Zibita была кнопка кондея с ваза, но сие не стояло...
может как раз этот случай
IVAN_MIT
Вчера вечером пришла дикая идея оттрассировать эти провода и выяснить откуда идут. Будет очень много времени и желания - сделаю. Very Happy
val 22
Оно тебе надо, тем более sbelanov уже всё сказал, в ВАЗАх полно доп проводов которые незадействованы, проводка стандартная с расчётом под девайсы.
sbelanov
чего трассировать то?
машина какая? 14, 15, 13 с Январём 7.2 и Бошем 7.9.7 в родной проводке имеют эти два разъёма, именно для кондиционера и для подключения салонной группы ABS
схема: http://sergey-belanov.narod.ru/m797.gif
