koly649
Гремит примерно посередине автомобиля. На яме слушал- как будто камушки в резонаторе. Что это?
Messer
Может кусочки сот от катализатора. Сними глушак, да вытряхни!
fox612
Прошлое лето заменил глушитель и весной он начал подсекать и булькать , звенеть
снял чтобы проварить а оказывается труба входящая в бочку отгнила напрочь.
Так вот, перед сварочными работами я вытряхнул большую кучу ржавых лепестков от перегородок
ну проварили поставили и он стал работать громче.
во блин железо какое в глушителях используют.
глушак рассыпался за год.
fox612
koly649
Снял глушитель и резонатор. Ничего в них не было.
Поставил всё на место. Опять звуки, как будто камешки или резонирует железо в резонаторе. И чо делать. Новый резонатор?
Messer
У меня на "восьмёрке" по моему было такое- при торможении двигателем был слышен дребезг в основном глушителе. А на остальных режимах всё было нормально! Лечение одно- замена! Теоретически можно вскрыть "болгаркой" и подварить отслоившуюся перегородку, но хлопотно это ИМХО!
pukh
Надо вычислить где звенит и громыхает, ту деталь и заменить. По другуму врядли вылечишь.
Tihiy
что то такое и у меня.
поездил недельки две назад по полю, после этого то-ли двигло то-ли еще чего стало работать заметно громче, может даже с какими то громыханиями. машинка приподнята и спереди и сзади. грохот в основном спереди. капот открываешь вроде ничего такого, в салоне заметнее грохот. я в панике!
куда копать подскажите плиз? совсем еще ламер в машине Confused
и при заводке грохот появился
