Страница 19 из 19
DAI
Vlad B писал(а):
Мне кажется, датчик давления масла не просто так дриснул, он лишь самое слабое звено, походу вентиляция картерных газов дохнет, трубки засраны или клапан PCV.
Лучше этим сразу заняться, чем потом получить дриснувшие сальники.
А может датчик не давления, а уровня масла? Вот он как раз почти во всех авто течет после 90тыс.км.
Не, датчик аварийного давления масла. Я его уже заменил. 340 рублей датчик, 450 работа (сам не смог подлезть, длинный трубчатый ключ нужен был) Менял на рено сервисе, там, где машина с новья обслуживалась.
Мастер сказал, относительно частая проблема - течь датчика.
Картерных газов нет избыточных из маслозаливной горловины не бубонит....
DAI
Обожаю минивены
В самом низу лестница два с половиной метра брус 3 метровый
kotmu
Легче газель купить
DAI
kotmu писал(а):
Легче газель купить
Чтобы раз 5-7 за год ее использовать?
kotmu
Тогда оплатить доставку.
Я легковой автомобиль стараюсь в грузовоз не превращать
DAI
45 км до тёщи. Грузился в 2 местах. Не дёшево будет. Я для того и брал минивен.
DAI
Таки выбрал время и заменил лампы в ближнем свете. Свет керовый был, думал линзы в копоти и лампы усталые. Ближний би-ксенон D1S. Морально приготовился разбирать фары что бы почистить, однако все оказалось намного проще - линзы можно достать открутив крышку для замены ламп, стекло отклеивать не надо. Фары оказались чистыми, а вот лампы усталые капец. Фару при этом нужно снимать, благо снимается она за 5 минут путем откручивания 2 болтов. (Все проклял когда снимал фары на мерседесе через снятие бампера и полную расклейку стекол) Французы хоть и питоры еще те, но не такие фашисты как немцы.
Вскрытие показало, что никакой копоти на отражателях и линзах особо нет. Линзы помыл спиртом, лампы поставил новые. Результат оказался окуенен. Светить стало лучше в раза 3.
Во офигенно Good
Я на пруле тоже стекло снимал. Но правда бампер легко снимается.
DAI
Переобулся в шипы Yokohama Guardex F700Z 225/60 R17 20 т.р. +шиномонтаж+развал.
НАПИЛЬНИК
DAI
НАПИЛЬНИК
hehe
Кабанидзе
много лет задаюсь риторическим вопросом: почему минивэны не популярны в России?
Про дороговизну не надо говорить, джипы никак не дешевле.
Кабанидзе
LOZZY писал(а):
Кабанидзе
свин а сколько ты пропил за год? ты не задаёшься этим вопросом? supercool
как это связана с минивэном?
Страница 19 из 19
