redDimaga91
Перегорает предохранитель отвечающий за поворотки, стеклоподъемники, дворники,на приборке нету значков, перегорает он при повороте ключа. Пробывал найти КЗ контрольной лампой подключая в гнезда перегоревшего предохранителя, отключал моторчик дворников, лампа не горит((моторчик типо норм). Что необходимо отключать? и в какой последовательности, что бы найти участок с КЗ с помощью контрольной лампы
Номер и номинал данного преда какие?
redDimaga91
F15, номинал 7,5
F15, номинал 7,5
nea
Этот предохранитель защищает только дальний свет в правой фаре,а не то,что выше описано.
Речь должна идти видимо про правый нижний в ЧЯ пред. F16.
redDimaga91
F15, номинал 7,5
nea
да, вы правы F16 ошибся
F16
Берем схему и отключаем цепи по очереди,пока не найдется виновник перегорания преда.
F16 защищает:
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).
Задние фонари(лампа света заднего хода).
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.
Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).
Датчик уровня тормозухи в бачке
Бортовой Компьютер
Бортовая система контроля
Приборка
Yurik 999
redDimaga91
Только что столкнулся с таким же... Виновата была "калиновская" кнопка стеклоподъемника. supercool
