ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21154, 2007г.
Вот фотки, если получится там что-то понять
https://cloud.mail.ru/public/JCjB/6gqCosm3a
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Сейчас стоит штатный плафон с лампочкой накаливания. Он работает, снят с исправной девятки.
Символ двери мыргает при открытии любой из дверей. Сейчас ещё раз проверила.
Да, неисправность лампы стопака БСК тоже отображал успешно буквально вчера. Если это имеет значение. И при включении зажигания все лампы БСК загораются.
ЗвездаЗаРулем писал(а):Вот фотки,
Этот БЕЛЫЙ с Черной полосой провод,к которому Синий от сиги прикручен, в стойку водительской двери идет,или вверх по стойке под пластиковой накладкой и далее над дверями назад?
Цитата:Символ двери мыргает при открытии любой из дверей.
Он должен не моргать,а постоянно светиться при открытии дверей.
Если так,то уже хорошо - больше половины дела уже выяснено.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
Он моргает несколько раз, потом горит.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Там идёт жгут от разъёма блока предохранителей, на уровне педалей от него отходит 4 тонких провода, включая бело-чёрный, и уходят они вверх, где открывание капота и большой чёрный блок, но не в блок а под него.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Синий от сиги, судя по схеме, это вход концевика
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starline/twage-a6/a6.htm
Точнее, он синий с чёрной полосой.
БСК у меня работает вот так
https://cloud.mail.ru/public/4EYp/2vGFnXynq
Цитата:4 тонких провода, включая бело-чёрный, и уходят они вверх, где открывание капота и большой чёрный блок, но не в блок
Ясно.
Цитата:Синий от сиги, судя по схеме, это вход концевика
Нет.Это плафон.
ЗвездаЗаРулем писал(а):Он моргает несколько раз, потом горит.
Вот это правильно!Значит от дверей до БСК цепи концевиков рабочие.
Теперь убираем синюю изоленту с того соединения сиги с БЕЛО/Черным проводом,что на фото,
и на скрутку этих проводов даем массу любым добавочным проводом.
Плафон при этом должен загореться.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
Ща проверю. Но там уже не скрутка, я все скрутки пропаяла. Там пц был, медь местами выкрашивалась и оставалась на изоленте. Вырезала скрутки и заново скручивала и пропаивала.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ЗвездаЗаРулем писал(а): Вырезала скрутки и заново скручивала и пропаивала.
Скручивай в нахлёст, а не косичкой.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
Да! Загорается!
Докинула фотки в папку облака. Там пайка. Бело-чёрный провод не разорван, а зачищен, и на него намотан синий, всё по правилам. И сверху пайка с пропиткой. То есть обрыв не в этом месте.
Напомню, что F3 цел и стопаки работают.
ЗвездаЗаРулем писал(а):Да! Загорается!
Отсюда вывод:
1.До БСК доходят цепи от концевиков
2.От плафона до скрутки с сигой БЕЛО/Черный провод исправен.
Остался последний шаг - это вытащить (обдирая руки) колодку из БСК ,
найти на ее пине №6 БЕЛО/Черный провод от плафона и дать туда массу.
Если плафон не загорелся,то цепь от этой колодки через ЧЯ и до того БЕЛО/Черного провода скрутки с сигой в обрыве.
Методов ремонта два:
либо найти и восстановить обрыв цепи,
либо от скрутки под торпедой кинуть новый провод на колодку БСК вместо штатного БЕЛО/Черного.
С картинкой проще понять про пин №6.
Это вид на заднюю стенку самого БСК.
Тут провод к плафону подсветки салона изображен чисто белым.
Колодка же присоединения к БСК зеркальная
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
А я могу провода 6,7,8 оторвать нахЪ от этого супер компьютера и соединить вместе?
Суперкомпьютер не расстроится от отсутствия сигналов с дверей?
торантино
ЗвездаЗаРулем писал(а):от этого супер компьютера
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
И это, плафон же контакт 8?
Блок называется БСК
С и К = Супер =Компьютер,
а Б тогда какой он?
ЗвездаЗаРулем писал(а):Суперкомпьютер не расстроится от отсутствия сигналов с дверей?
Не расстроится,но и рвать без нужды не следует!
ЗвездаЗаРулем писал(а):это, плафон же контакт 8?
По этой ДУРАЦКОЙ распиновке он действительно как 8 изображен,
а по стандартам АвтоВАЗа этот разъем нумеруется иначе,а плафон на пине №6
ЗвездаЗаРулем писал(а):6,7,8 оторвать нахЪ от этого супер компьютера и соединить вместе?
Прежде нужно убедиться,что сюда доходит БЕЛО/Черный от плафона - иначе рвать напрасно.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
От контакта на колодке блинского супер компьютера плафон загорается, проверила на всякий случай ещё и прозвонкой сигналы от концевиков - тоже приходят.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Скороее всего, диоды убились. БСК менять не желаю - не хочу ни панель разбирать, ни вообще с ним что-то делать.
То есть, беру эти 3 провода и тупо спаиваю вместе за колодкой?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Там же только диоды внутри? По этим каналам.
Добавлено спустя 18 секунд:
ЗвездаЗаРулем писал(а):То есть, беру эти 3 провода и тупо спаиваю вместе за колодкой?
Можно конечно и так,но не по феншую это.
ЗвездаЗаРулем писал(а):Скороее всего, диоды убились. БСК менять не желаю - не хочу ни панель разбирать
А ничего разбирать и не нужно.
Не нужно даже БСК вытаскивать.
Между этими тремя проводами прямо около колодки нужно прицепить пару диодов.Они на картинке выше нарисованы.
ЗвездаЗаРулем писал(а):Там же только диоды внутри? По этим каналам.
Именно так.
Вверху D1 и D2
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
Нету в гараже диодов, дома есть, хоть гигагерцовые, а тут нет.
К тому же меня так заенадоело с этим плафоном мучиться, пусть будет тупо. И надёжно.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ЗвездаЗаРулем
Благодаря Александру (
т808) решилась и вторая проблема... Остался только задний фонарь
Похоже там проблема с отсутствием прокладки по его контуру... Из за этого в него попадает вода и он окисляется.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
В общем, спаяла нахЪ провода, теперь свет и сигналка работают. Появился вежливый свет!
Но пришлось откатиться на старый фонарь - светодиодный отказался работать с вежливым светом. Может, заменю потом накалку на светодиоды, а то тускло...
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Не, там банально плохой контакт разъёма с пипкой фонаря. Пока решила подкладыванием картонки для прижатия оного. Вроде работает.
Разъём новый, плата фонаря новая, так что дело в их качестве. Скорее, платы - контактные пластины все волнами.
Всем спасибо за помощь!
| 2018-10-07 19-30-10.JPG |
317.4 KB |
142 раз(а) |
All Exx64
ЗвездаЗаРулем писал(а):Не, там банально плохой контакт разъёма с пипкой фонаря. Пока решила подкладыванием картонки для прижатия оного. Вроде работает.
Картонка отсыреет и вокруг все зацветет...Из целлофанового прозрачного пакетика - сложить в несколько раз (или в шарик скомкать) и подсунуть...
Yurik 999
ЗвездаЗаРулем писал(а):Скорее, платы
Пластика, на который натягивается гибкая плата....
ЗвездаЗаРулем писал(а):Пока решила подкладыванием картонки для прижатия оного
У меня уже лет 8 картонки от пачки сигарет там подложены - ни чего не отходит...
ЗвездаЗаРулем писал(а):Может, заменю потом накалку на светодиоды, а то тускло...
Продаются готовые светодиодные лампы в штатный плафон, правда скорее всего с светодиодкой не так плавно будет затухать свет.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
All Exx64 писал(а):Картонка отсыреет и вокруг все зацветет...
С какого перепуга отсыреет? Отсыреть там может только если нету резиновых прокладок под фонарями.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
В итоге, заменила плату. Ибо зае...
Новая 120р стоит. Сейчас всё работает нормально. У старой были подгоревшие контакты под лампами, повреждено место подключения разъёма... В общем, дрянная конструкция.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
Хм... Салонный свет продолжает глючить.
Причём, глючит он на холодной машине, я заметила. Утром или после долгой стоянки открываешь дверь (любую или хоть все одновременно) - свет не загорается. Даже если кнопку теребонькать - не поможет.
С прогретым салоном работает чётко.
Я ХЗ как эта тварь живёт и что в ней там происходит
Yurik 999
ЗвездаЗаРулем писал(а):Хм... Салонный свет продолжает глючить.
А если включить плафон в ручную7 Штурманский фонарик при включении работает?
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
Да, вручную всё работает. и плафон, и фонарик.
Yurik 999
ЗвездаЗаРулем писал(а):Да, вручную всё работает. и плафон, и фонарик.
Единственное отличие в работе плафона при открытии дверей и его включении в ручную - подача "-" (точки массы)
Нужно опять проверять провод от плафона к концевикам. По симптомам - окись в обжиме клемм провода или не пропай на участке плафон -БСК, т.к. плафон не работает сразу от всех концевиков.
торантино
Я себе как то купил в плафон лампочку со всетодиодами. Светила ярко,но ночью чуток подсвечивалась. Потом стал заряжать АБ и дверь открыл,что то делал. В салон сел,смотрю вонь пошла. Короче почернела и сгорела,но не сразу. Накалилась сильно. Вобщем снял я её от греха подальше и поставил старую. Старая нормально на зарядку реагирует. По крайней мере горелым не пахнет.
