dimz
В принципе, он работает (при включении зажигания стрелка отрабатывает). Но при движении лежит на 0, то же самое и на бортовом компьютере. Может ли это быть связано с тем, что из коробки вытекло немного масла?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Масло из КПП отдельный вопрос, а по теме это датчик скорости (или как он там правильно называется), который стоит на коробке сверху - его видно под капотом.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
+1 датчик скорости! бывает 3 вида
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Может и не сам датчик, а плохой контакт в его разъёме или обрыв цепи.
dimz
И вот такой еще вопрос:
Масло из коробки вытекло, а какое было залито я не знаю. Можно долить масло, или лучше заменить его полностью?
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Масло заливаемое на конвейере, в розничную продажу не поступает!
Поэтому сложно угадать совместимость доливаемого масла. ИМХО лучше заменить!
dimz
Масло не залито не заводское.
А какое кол-во масла (литров) заливать надо?
